Ne vžge - Kodiran vžig (CODE), TS motorji
Creed
Prispevkov: 4301
Tud jst mew probleme z vziganjem zarad kode kljuca.
Pa zgleda de je pr men le slab kontakt ker jst sem zadevo resu z cinganjem kljuca v kljucavnici in sarjenjem z roko po šopu kablov ki gredo v ključavnico :)
Vemja ...pocarsko ampak pr men je delovalo...večkrat že!!! :D
Jonas
Prispevkov: 1850
In kaj ce je kluc? A je treba novega narocit al ti tega lahko "preprogramirajo" ?
ponavadi se naroci drug ključ-saj tako je bilo pri kolegu(avto je bil renault)!
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Ojla ..
Da ne odpiram nove teme. V zivljenje obujam AR146. Menjava motorja, rihtanje vsega kar je zanemarjeno. Evo, danes sem skompletiral motor, vstavil baterijo, dal kontakt, in na armaturi sveti CODE ??
Dajte mi kaksne konkretne informacije, to mi je prva alfica, rad bi jo postimal kolikor se da, ampak zgleda da bojo ze na zacetku problemi.
Od prejsnjega lastnika sem dobil DVA kljuca, en je RDEC, drugi pa je RJAV, ki se da rastavit, notri pa je kodni cip.
Kateri kljuc je za vsakodnevno uporabo, in kateri za "servis" ?
Kako je kaj z rihtanjem CODE pri teh "starejsih" letnik 95. alficah? Baje da se ta tukaj se brez problema to postimat.
Pozna kdo kaksnega ki bi bil pripravljen priti to pogledat? Sem iz Maribora.
Dovolj bo, sem nasral kar prevec vprasanj.
Lp.
prjatu
Prispevkov: 3940
Rjav ključ je "servisni"
tito156
Prispevkov: 1529
Pridružen: Sr Jun 07, 2006 10:40 pm
Kraj: MarburgAnDerDrau
...rdeč pa za vsakodnevno uporabo! :mrgreen: =D>
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
Ojla ...
Evo, danes je prisel tisti trenutek, ko bi morala alfica dati nekaj od sebe. Porihtane zadeve okrog motorja, nabavljena code-kartica, napolnjen akumulator.. =D>
Potem pa .... :evil: Nic, zaganja v prazno, nic zivljenja. OK si recemo, ker gori CODE na armaturki, poskusimo z MASTER ...nic ... :oops:
Hitro iskat literaturo, ocala na nos 8) in po navodilih .. :( :(
Ne pomaga nic. CODE ne da nic od sebe.. Pa da bi vsaj malo pomeziknila :wink: bi bil vesel, tako pa ... #-o
Tudi v navodilih pise, da bi morala lucka z master kljucem nekaj signalizirat, potem pa vtipkas z gas pedalom kodo ... Tukaj pa nic, ona enostavno gori .. :?: :?:
Je kaksna ideja ...??
mitjaz
Prispevkov: 411
Pridružen: Sr Dec 22, 2004 4:04 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2
Kraj: Kozjansko
Imam problem z svojo 146 1.6 boxer. Na števcu se mi je prižgala oranžna lučka na kateri je narisan ključek, pod njim pa piše code. Poskusil sem že z originalnim ključem in avto še vedno ne vžge. Tudi akumulator sem mel odklopljen pol dneva, vendar brez uspeha. Pregledal sem vse varovalke in so vse cele.
Avto stoji v Ljubljani v industrijski coni Rudnik pred OBIJEM že cel dan.
Za vse ki bi bili pripravljeni pomagati z kakršnimi koli nasveti, naj prosim pokliče na 031-639-141, ali pa napiše kaj v to temo.
Za nasvete se že vnaprej zahvaljujem !!!!!
Creed
Prispevkov: 4301
Zivjo
Veliko lastnikov alfic je ze imelo tak problem...
odgovore bos nasel tukaj
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
Zdravo ..
Poglej v motornem delu, na levi strani zraven akumulatorja, so trije konektorji, eden nad drugim, med njimi je eden, ki skrbi za motorno elektroniko, vsakega posebej vzami narazen, malce posprejaj, in spravi skupaj. (pazi, med temi tremi sta dva, ki jih lahko med sabo zamenjas, in potem avto "nedelasploh" hi hi) Potem se poglej na desni strani, pod ono zascitno plastiko, tam imas dva motorna releja, eden za crpalko, in eden za motor, plus ena varovalka. Preveri kontakte.
Lp.
mitjaz
Prispevkov: 411
Kraj: Kozjansko
Evo avto sem usposobil, sedaj spet teče kot urca. Poizkusil sem vse človeštvu znane metode odklapljanja akomulatorja, pregledovanja varovalk, relejev,preklinjanja, brcanja v felge....
Da prihranim živčke bodočim nesrečnežem sem pripravil en majhni "tutorial"
Prvič: pogledamo pod pokrov motorja.
Drugič: na desni strani akomulatorja je majhna črna škatlica. V njej sta dva releja in tri varovalke.
Tretjič: odklopimo kleme akomulatorja in nežno izvlečemo omenjena releja. Čez minuto releja spet vstavimo in upamo da je sporočilo code na števcu izginilo.
Upam da sem vam olajšal delo in prihranim nekaj evrov...
Lep pozdrav !!!
tha_man
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Sep 04, 2005 6:22 pm
Vozilo: Alfa 146 1.6 TS, Grande Punto 1.4 T-Jet, MX-5 2.0 RC
Legenda! =D>
Ronnow
Prispevkov: 462
Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
In alfe ni več pred obijem spljoh :mrgreen:
J T D power
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
mam tud jest podobne probleme z svojo 145 qv, hocem zamenjat cip v ECUju, ki ni originalen, dam notr v svoj ECU originalen cip od enake 145, 1 leto mlajsa in ko hocem prizgat, mi veselo sveti "code" lucka in vergla v prazno!
baje je v cipu ECUja zapisana ta koda, ki se nahaja v kljucu! nebi ravno hodu v RSR, da mi to preprogramirajo, zanima me, a je kaksen bolj prmitiven nacin?
lp perme
alro
Prispevkov: 2700
@brilliance, poglej če si boš kaj s tem pomagal, če nisi prej že sam opazil ------> KLIK
