Ne vžge - Kodiran vžig (CODE), TS motorji
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Alro zdravo ..
Ja ja, saj sem mu napisal kaj naj pogleda. Jaz pa sem ze tudi resil. Je umetnik ki je imel prej avto, in ko so nekaj carali zamenjal ravno tistadva konektorja, ki se data zamenjati. Stanje pri meni je sedaj vozno.
Lp.
sleby
Prispevkov: 5745
perme probi tole varjanto:
viewtopic.php?t=9732
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
bo pa kje drugje :mrgreen:
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
No, včeraj je doletelo tudi mojo 156-ko. Lučka za kodo ni ugasnila. Snel sem minus iz akomulatorja, počakal 10 min, dal nazaj gor in avto je vžgal. Prej sem večkrat probal avto zaklenit/ odklenit z daljincem, pa ni pomagalo. Ko sem prišel domov, avto spet ni vžgal. Probal sem z vsemi tremi ključi, pa nič.
Danes sem avto vžgal s pomočjo varnostne kode ( pet-mestna koda + pedalo plina), ampak je to samo za en vžig, oz. moraš ta postopek vedno ponavljat. Jutri grem na servis. Ali pa kam drugam, če ima kdo kakšen nasvet. Ker sem iz mb, moram it na servis k petrovčiču, kar pa mi ne odgovarja, ker ne grem več rad tja. Je kdo od vas to uredil kako drugače (npr. trajna odstranitev kode)? Rešitve, ki pomagajo le začasno mi ne dišijo, ker potrebujem avto vsak dan...
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ce hoces trajno odstranit kodo je treba ecu preprogramirat-drugace ne gre
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
tito156
Prispevkov: 1529
Ja, in kam naj grem, da mi to naredijo?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
povprasaj pri kaksnem elektricarju-men je fotr reku da je treba na racunalniku predelat(je stromar drgac)
tito156
Prispevkov: 1529
Za jutri sem dogovorjen z enim, da mi uredi tako, da ne bo več potrebna koda. Cena je 150 eurov, potrebuje pa št. računalnika in št., ki je na tisti škatlici pod volanom (oddajniku- ali nekaj takega). Meni se zdi to malo dragi hec, a nimam izbire. Ima kdo boljši predlog?
Aja, ve kdo, kje je točno računalnik, da pogledam tisto številko....
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
imel sem enak problem na 156 1,8 , naročiti je bilo potrebno novo Centralo kodnega vžiga in sprogramirat na novo vse ključe... avto mi je stal skoraj 3 mesece na servisu ker ni bilo delov od nikoder.
Najprej se pa prepričaj da ni problem v obvolanski tuljavi ker to je pogosto. Imam pa enega dobrega električara ex.delavca v MB tam ko nočeš it, je moj kolega...
sicer pa me pokliči, da ne boma tukaj (ne)konstruktivna, tel imaš na ZS !
Uroš
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
tito156 napisal/-a:Za jutri sem dogovorjen z enim, da mi uredi tako, da ne bo več potrebna koda. Cena je 150 eurov, potrebuje pa št. računalnika in št., ki je na tisti škatlici pod volanom (oddajniku- ali nekaj takega). Meni se zdi to malo dragi hec, a nimam izbire. Ima kdo boljši predlog?
ce je treba nov kluc narocit zna bit kr dolga(ukol 3 tedne) ce pa preprogramiras res da nekaj stane samo imas potem mir s temi zajebancijami
racunalnik je (sm gledal po avtodati) pri sesalnem kolektorju na desni strani ce gledas motor od spredaj oziroma pri pozarni steni
tito156
Prispevkov: 1529
Hvala! Bom poročal, ko popravim.
sharky82
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jun 23, 2006 12:17 pm
Imam kodiran vzig, za katerega potrebujem posebej kodni ključek, preden vzgem avto. en mi ze ne prime vec, rezervni pa opazam tud obcasno mal strajka, tko da se bojim da enkrat ne bom mogu avta vec uzgat. mogoče kdo ve, kje se (kdo) to odkodira oz se s tem ukvarja, da ne bi rabu vec tistega kodnega kljucka predhodno pritikat. je zelo nepriročno, saj traja cela vecnost preden uzges avto....lp.... :steering:
tito156
Prispevkov: 1529
Scremer napisal/-a: 3. če nič od naštetega ne pomaga je pa še zadnje upanje, da sledite kablu, ki gre z antence pod armaturno ploščo. Potrebno bo malo telovadbe, lučka in pa minutko potrpežljivosti, saj je kabel priključen na neko centralo, ki je precej visoko skrita za armaturo. Ko najdete priključek ga potegnite na plano in očistite (kak kontakt sprej bo okej). Ne vem če se da ampak če je mogoče lahko mal stisnete tud "jezičke" in nato anteno priklopite na svoje mesto. Če sedaj lučka ugasne veste, da je antena in načeloma bi potem moral tudi delat...
Sam sem zadevo samo izklopil in vklopil, pa sem imel pol leta mir. V drugo sem ga pa zopet izklopil očistil in spet dela, s tem, da za izklop ko enkrat veš kje je kabel vključen ne rabiš izgubljat časa z demontažo plastike na volanu. Verjetno bo treba menjat, ampak zaenkrat dela.
To je bil vzrok tudi pri moji alfici. Zdaj spet deluje tako kot mora.
Zasluge za to pa ima Uroš. Poslal me je k njegovem prijatelju, ki je zadevo uredil v dveh minutah. Sam se sigurno ne bi spravil to popravljat. Jaz bi odnesel računalnik enemu tipu v Celje, da ga preprogramira, zaračuna 150 eurov, moja draga pa bi morala nekaj časa mirovat...
Uroš, še enkrat hvala za hitro pomoč, hvala tudi vsem ostalim za nasvete!
tito156
Prispevkov: 1529
sharky82 napisal/-a:Imam kodiran vzig, za katerega potrebujem posebej kodni ključek, preden vzgem avto. en mi ze ne prime vec, rezervni pa opazam tud obcasno mal strajka, tko da se bojim da enkrat ne bom mogu avta vec uzgat. mogoče kdo ve, kje se (kdo) to odkodira oz se s tem ukvarja, da ne bi rabu vec tistega kodnega kljucka predhodno pritikat. je zelo nepriročno, saj traja cela vecnost preden uzges avto....lp.... :steering:
V knjigi z navodili piše, da ti ključe ponovno skodirajo le na servisu. Zraven potrebuješ vse ključe, ki jih imaš, kartico z kodo in potrdilo o lastništvu vozila (prometno).
sharky82
Prispevkov: 161
tito156 napisal/-a: V knjigi z navodili piše, da ti ključe ponovno skodirajo le na servisu. Zraven potrebuješ vse ključe, ki jih imaš, kartico z kodo in potrdilo o lastništvu vozila (prometno).
ja to ni kodirni ključ kot pri ostalih...to k mam jst je blo naknadno montirano notr(ze preden sem ga kupu). najprej morm ta ključek s kodo pritaknit k citalcu kode da jo prebere, in sele ko mi signalna lucka neha utripat, lahko s ključem uzgem avto. :doubt: in problem je k enkrat prebere kodo, drugič ne....in to pol traja vcasih tud vec kot 1min preden mi uspe zagnati motor...upam da nism prevec zakomplicirou,.....hehe. lp :steering:
