No termostat menjan in takorekoč nič. Isto kot prej, prvo se približa 90 potem pade in ostane na 70 kupljen pa pri stepančičo original za ta model. A mi lahko kdo razloži kako tipalo zgleda in deluje za prikaz temp. ?
Alfist4life napisal/-a:No termostat menjan in takorekoč nič. Isto kot prej, prvo se približa 90 potem pade in ostane na 70 kupljen pa pri stepančičo original za ta model. A mi lahko kdo razloži kako tipalo zgleda in deluje za prikaz temp. ?
"napaka", če lahko tako rečeš je samo na prikazovalniku v kabini! Jaz sem testiral in mi med realno temperaturo motorja 88-86 stopinjami, cagr u kabini pade iz cca 88 stopinj na malo nad 70 stopinj! Zdej pa zastopi zakaj?? Booo
Danes bom menjal termostat na moji lepotici.
Sem ga dobil v Trstu, aftermarket, za 80 eur....(2.4 jtd 100kw)
avto je po 20ih km se vedno imel manj ko 70 stopinj... edino v klanec ali v koloni se je malo dvignila temp, drugace vedno okoli 70 in tudi pod..
Bom cez kak dan povedal ce bodo zdaj spremembe, ampak po tem kako se je ta tema razvila mislim da je bil to problem.
reseno
2.4 jtd sw
do vceraj mi je zelo tezko prisel cez 70 stopinj, samo ce je bil kak klanec ali kolona, drugace vedno malo manj kot 70.
Kupu termostat aftermarket za 80 eur (zelo dobra cena v Trstu, potem ko se prodajajo za tak avto tudi od konkurence po 100 in 110 eurov!) in dela kot je treba, danes naredu prvih 100 km in po 5em km sem ze imel 88 in tam je stalo, edino ce ga malo teram ali stojim gre do malo cez 90 in takoj nazaj na 88. skratka, je bil termostat zrel za zamenjavo!
Mi lahko kdo pomaga najti termostat za AR156 1.9 JTD (140PS) letnik 2003. Iskal sem že pri IST-u, Motomatu, ANET-u pa ga še nikoli niso imeli. Potokar mi je ponujal kopijo za 88€ kar samo par € ceneje kot original. Oznaka termostat naj bi bila 6882.88.
Forum je še zadnja šansa, da dobim kopijo, če ne se gre po original za 95€.
Ko sem lani iskal termostat za mojo (enak motor) se kopije sploh še ni dobilo in ni ostalo drugega, kot vzet original. Je pa cena 88€ za kopijo malo pretirana, glede na to, da sem jaz dal za original 90€. Poglej tukaj KLIK.
Za 88€ sem nabavil originalen (identičen kot ga ima alro na fotki) termostat in neko cevki, ki naj bi se jo menjalo ob menjavi termostata. Menjava je nanesla še dodatnih 12€. Se pravi, za okroglih 100€ je moja lubca končno ogreta na pravo temperaturo.
Kazalec kaže temperaturo malenkost pod 90 stopinj, ob stiskanju pa za kratek čas naraste malo čez 90 in nato se zopet spusti.
Zdaj pa naj že nekdo proda platišča Toora T670 za pošten denar in nekaj časa se bo samo še uživalo v vožnji.
jst mam doma za prodat termostat....ker sm kupu neoriginalnega in sm mislu da je z njim neki narobe, pa sm pol kupu originalnega pa je blo isto....tako da neoriginalni dela tako kot more pr men je bla napaka v hladilniku....ga je blo treba mal popravt pa je zdej vse ok
No če kdo rabi oz kupi termostat mi naj piše na zs.
Nakup termostata za AR 156 JTD; tip motorja: 937A2000
Pozanimal sem se pri I.S.T-u, pa so mi rekli, da imajo termostat samo za drugi tip motorja AR 156 JTD. Zanima me kje kupiti ustrezen termostat za ta tip motorja ?
jst sm prejsnji teden kupil prei istu termostat za moj jtd motor, drugace , ist ima vec prodajaln po ljubljani...za 2 vem jaz... pa lahko si vizualno pomagas, ce ne ves kateri termostat je zate...
eden ima elektricni prikljucek tako da je jasno kateri je pravi, le moras imeti v rokah vzorec (se pravi nov termostat- za primerjavo)
