lepo, da je nekdo odprl to temo. tut sam nevem kaj nej nabavim in sicer verjetno v dimenziji 195/50/15 (mogoce 195/55/15). takoj bi vzel re-720 vendar jih je, kot ze receno, tezko dobit in bojim se, da ne bodo zdrzale vec kot eno sezono (?). ima kdo kak predlog?
Na 155-ki sem mel tudi jaz Potenzo RE720 (205/50/15) in po mojem je ena najboljših gum v tem razredu. Zdaj pa morem počasi začet razmišljat kaj vzet........bo treba namreč kmalu menjat vse štiri (215/45/17). Ima kdo kako priporočilo za to mero ? Razmišljal sem v smeri Bridgestone Potenza RE050, niso pa glih poceni
luni napisal/-a:Kje pa dobite taksne gume za cirka 50 evrov . Jaz gledam na gume-direkt za svojo (torej 185/65 R15) in so neke normalne znamke od 80 do 100 evrov.
-zakaj rabiš "normalne" znamke ,če klikneš na test določenih XY znamk,lahko opaziš celo boljše ocene kot dvakrat dražje znamke
Pnevmatiki je potrebno zaupati, čim ni zaupanja se ni pametno voziti in je bolje kupiti nove katerim se zaupa, to je pomembno zlasti pri hitri vožnji. Problem pri XY znamkah je ta, da človek nima zaupanja v njih in to slabo vpliva na voznika in samo vožnjo.
To je še zlasti pomembno pri motociklih, kjer moraš biti 110% v gumo, drugače je bolje da se ne voziš. Zato je prava izbira pnevmatike zelo pomembna. Vsak ima svoj način vožnje in ni rečeno da bo pnevmatika vsakomur enako delovala, je veliko odvisno od vožnje in od samega vozila, zato je težko posploševati katera je najboljša. Tako da mora vsak sam ugotoviti, kaj mu ustreza.
Jest mam letne gume že gor.
Uporabljam pa Fuldo Carat Exeellero 205/50/16 in sem izredno zadovoljen. Pa še cenejša je od Dunlop Sport Maxx in Goodyear Eagle F1.Odličen oprijem, tudi v dežju, niso glasne... Če bi še enkart kupoval bi vzel isto.
L.P.
Drager
Torej če prav razumem, so 195/50 R15 brez bočne opore, zaradi česar se nekoliko hitreje obrabljajo, vendar so vozne lastnosti večjidel enake? Glede na razliko v ceni je to po mojem mnenju sprejemljiv kompromis.
Drugače sem vsekakor odprt za predloge glede dobrih "noname" firm, vendar jih sam gotovo ne bom šel preizkušat na podlagi nekih nalinijskih testov. Preveč cenim sebe in svoj avto, da bi reskiral zaradi razlike 100 evrov.
Imajo manj bočne opore, vozne lastnosti so boljše, ker se zaradi nižjega preseka manj zvijajo, le udobne so malenkost manj, ampak mene ni motilo, sem raje imel odziven avto
js sm mel od polet lani do letos februarja skos gor Bridgestone Turanza zadn model in v dimenziji 185\60-14... zamenju dimnezijo tko da mi stojijo v kleti..
Glede gume pa tko: ena najbolj trpežnih.... na mesec nardim 2000-3000km, TIHA, po suhi cesti nenormalno dobra lega in je treba it res v extreme da guma zacvil, po mokrem solidno, po snegu k kaka slaba zimska guma..
Priporočam predvsem za 145ke ker je efekt ko bi bla guma narjena za ta avto!!! k se mi je manj zdrsavala po ovinkih ko pa zdjšnje niti ne vem kere(kere že jonas?)205-16
It doesn't matter what you drive, but how you drive it
