Steinbauer ali RSR tuning za 1,9 JTD 16v - 150 KM
Izgled Alfic, povečanje moči
Creed
Prispevkov: 4301
Ne nimam grafa za original brez cipa. Saj krivulje moci in navora bi bile precej podobne, le maximum bi dosegli pri nizjih stevilkah.
Bom pa pogledu ce dobim na netu kej kak graf od original JTD.
kristijan
Prispevkov: 462
Pridružen: Sr Dec 01, 2004 6:23 pm
creed555 napisal/-a:Jst lahko samo potrdim da pri RSRu fantje vejo kaj delajo. Pri njih sem cipal pred vec kot letom dni. No u soboto smo se tud odlocil prevert njihove trditve o moci in navoru. Podatki so me prijetno presenetli, saj sem imel veliko vec navora kot so ga obljubljali.
No pa sem link do grafa...
http://creed.jezakon.com/AR147DynoDay.jpg
Jaz sem tudi bil pri rsr-ju, pa mi je kupla nagajala in tudi, merilec pretoka zraka, pri polni obremenitvi na avtocesti mi je avto kr naenkrat začel it čisto počasi ker je elektronika šla v neko safety mode, tako so mi rekli in to naj bi se dogajalo zaradi LMM, potem so mi avto preprogramirali nazaj in je bilo vse vredu, rekli so mi tudi da so že delali gt-jke in da sem jaz dobil čisto isti program, ampak pri meni ni delal, :( , probal sem tudi rapid pa je bilo isto, še slabše, tako da sem že čisto obupan kar se teh čipov tiče, ne vem več kaj naj naredim. Da grem zaradi tega menjat LMM , pa da bo potem isto vržem stran 300€ za brezveze. Tako da če ima kdo kakšen predlog kaj bi še lahko naredil samo naj pove.
Creed
Prispevkov: 4301
Hja ce ti ni delalo v obeh primerih (tuning box in cipanje), pol je skor gvisno neka napaka. Zej ce upas kje dobit kak LMM in ga zamenjat (ce ti ga upa kdo pososdit :? ) pa pol probat npr. z tuning boxom. Druge ideje pa nimam kako bi resu zadevo. No razn ce si zadovoljen z 150 konji, pol ti ni treba nic nrdit :D
kopron
Prispevkov: 87
Pridružen: Po Jan 08, 2007 11:19 am
Kraj: Kamnik
dashi napisal/-a:Pri Pbox dajo garancijo tri leta in prevzamejo tudi tovarniško garancijo na motor in ostale pogonske sklope. Tudi homologacije imajo (saj ne da bi ga homologiral).
Pa še 6 kW več
Pol je jasno, čeprav ... sklopka je problem povsod, to vem 8) . Navor je le navor ... :wink: ...
kopron
Prispevkov: 87
Kraj: Kamnik
alan q4+33 napisal/-a:
bass napisal/-a:Saj ta disesel motor je dejansko isti v alfah in astrah, samo je pač poba sram, da nima alfe. ;) Je pa za pohvalit, da vsaj ve od kod moč njegovemu avtomobilu.
Tudi jaz tako mislim, lepo da ve da je srček italjanski =D>
Sam sem za RSR čiptuning in ne za Pbox-e. Naj te ne pritegnejo številke o največji moči, ker je dostikrat to samo na papirju.
Možno da res, ...tud' :?
kopron
Prispevkov: 87
Kraj: Kamnik
alfafil napisal/-a:
-super,to so informacije ki lahko enim zadostujejo,da se oglasijo pri njih =D>
Tooo, vidim, da se že dogajaaa ... =D> ( 345 NM navora )
No, saj sem vedel, da tudi pri RSR-u niso "od muh" 8) ...
Btw, kako pa kaj avto vleče ?
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Evo tule se da videt tudi originalna krivulja. Je vzeto iz ene strani kjer oglašujejo tuning. Jaz sem ročno zbrisal njihove krivulje. Še original link http://www.psi-motorsport.com/turbodies ... ectid=1011 :
Kak je pa občutek v vožnji z načipanim? Saj končne hitrosti verjetno ne pridobiš, ker vidim da se moj ki ima isto 115KM pri 200 zvrti že čez 4000, tako da ne vem kaj ne moreš pridobit. So pa verjetno medpospeški boljši.
q_verde
Prispevkov: 485
Pridružen: Pe Apr 02, 2004 9:02 am
Kraj: celje
Bearex napisal/-a:...Kak je pa občutek v vožnji z načipanim? Saj končne hitrosti verjetno ne pridobiš, ker vidim da se moj ki ima isto 115KM pri 200 zvrti že čez 4000, tako da ne vem kaj ne moreš pridobit. So pa verjetno medpospeški boljši...
odvisno, kako ti ga cipajo, kje imas sedaj max. navor in moc, jaz sem pridobil s cipom tako pri koncni, kot tudi pri pospesevanju. meni se je prej nad 3500 bolj malo dogajalo, zdaj se pa pri 4500 vedno vlece.
crna alfa 145 1,6 16V TS (bivsa '00)
rdeca 156 M-JET (bivsa '05)
siv bmw 320d e91 ('06)
alro
Prispevkov: 2700
q_verde, a so se ti pojavile kake težave s sklopko ? Drsenje ?
Creed
Prispevkov: 4301
kopron napisal/-a:
alfafil napisal/-a:
Ma avto vlece super. Iz nizkih obrato pa use do 4500 obr.! Non stop kar pospesuje. Sploh tist navor se pozna za znoret :mrgreen:
@Bearex
Ma najvec se pozna na pospesku...se pa mal pozna tud na koncni...okol 15km/h vec. Pa sploh je super ker 4. in 5. prestava lepo vleceta. Tko da je zdaj lepo prehitevat z 4., medtem ko je bla prej bolj muka (3. je bla za na obratih in je sam tulilo (umes sem mogu pa se menjat!), 4. pa ni mela dost moci in navora da bi lepo prehitu).
Ma super je :D
kopron
Prispevkov: 87
Kraj: Kamnik
No, vidte, sej sem vedu, de se daaa =D> :P 8) čaaw + Lp by Bošti .
q_verde
Prispevkov: 485
Kraj: celje
alro napisal/-a:q_verde, a so se ti pojavile kake težave s sklopko ? Drsenje ?
zdaj zaenkrat se ne! se mi pa zdi, da dela na meji, prav cutim, kako trpi! :D
res pa je, da sem opustil pospesevanja z mesta, ko mora sklopka prenesti na cesto vso moč in prestavit to težko garo! to pomeni, da se vedno speljem hitreje kot prej, le da ne kopam in norim tako kot prve dni!!! :oops: ko alfico enkrat pozenes in pospesujes nad 2000 obrati pa tja do 4500 dela vse lepo OK in nimas obcutka, da bi jo kaj mucilo. to ne pomeni, da kdaj pa kdaj ne pospesujem tudi od 1500, ampak v glavnem ne na polno!!!
sem pa >>nedeljski dirkac<<, ki avta med tednom praktično >>ne priganja<<. ga pravzaprav nimam kje. v mestu je prevelika guzva, pa se lepo mirno odpeljem do sluzbe. cez vikend pa odpeljem dva tri ovinke za duso, potem pa zopet normalno dalje (familija...). in to bi morala sklopka vzdržat. ce ne, jo bomo pa zamenjali! :(
kopron
Prispevkov: 87
Kraj: Kamnik
coooool, staaarii :) 8), to delaj 8)
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-ali sploh obstaja kdo,ki je z čipom,ali P-boxom naredil veliko km,recimo 150 000km in več,brez odpovedi tehnike in sklopke :?:
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-se mi je zdelo :(
-te pa napišite koliko km ste že naredili z čipom ali p-boxom :?:
