najprej snameš čeljusti dol gibljivi del zavornih cevi stisni s samodržnimi kleščami lih tolko da di ne bo olje teklo vn, ne jih pretirano stiskat da jih ne poškoduješ.
nato čeljusti rastaviš najprej pobereš dol zaščitno gumico okoli batkov nato batke vn(pri meni je blo use usrano zato sm se moral malo igrat da sm jih pobral vn)
pobereš vn jih pa tako da s kompresorjem pihneš v cev olja in batek skoči vn (to boš moral ti pogledat kako maš narjano in kam pihnit ker nevem kako je pri tebi narejeno)
batki znajo uredu ustrelit vn zato pazi j...a
natopobereš gumice proč in se začne čiščenje ,jest sm umazanijo in malo rje sčistil z vodobrusnim papirjem ker ni grob nato sm use fajn očistil v nitru razrečilu in faj spihal uso umazanijo in še bolj vod kjr teče ojle po čeljusti da ne ostane kakšna smet
zložil še nisem ker nimam novih gumic(priporočam da kupiš nove ker stare niso lih nevem kaj s starostjo zgubi materijal na kvaliteti) za zložit je isti postopek nism pa delav še take majhne generalne na celih čeljustih tako da nevem če je pri sestavljanju kakšen hakelc(npr. da je treba kej namazat ko zložim bom takoj poročal)
nato daš čeljusti nazaj na pesto cev priviješ gor vse lepo potisni in nato moraš še špurgirat(izračit)
to pa narediš takole da ti eden napumpa pedal zavor v kabini da rata trd in na nato naj pedal drži ti pa odtisneš špurgo(ventil na čeljusti boš sigurni vedel kjeri je ponavadi je pokrit z gumico in je kluč osem) in ta postopek moraš ponavljati dokler skozi ventil (špurgo) ne šprica samo olje brez zraka in je pedal v kabini normalen(ne sme bit nizek)
to je vse ko zložim poročam če je še ka pri zlaganju čeljusti sam nebi smelo bit
upam da nisem nič pozabil
p.s jest mam 6 gumic vse skupaj na čeljustih in bom menjal vse isto priporočam tebi kolko pač gumic maš
