Alfa 145 in precej problemov
Alan
Prispevkov: 4561
alan q4+33 napisal/-a:Prvi problem se je pojavljal na sestrini 146-ki, ker je manjkala resonančna škatla pred škatlo z zračnim filtrom (spredaj na vozniški strani pred kolesom v odbijaču) Ko sem jo zmontiral gor je avto nehal cukati in je tudi lepše vlekel.
Najprej poglej če maš to škatlo sploh, preden greš po lambdo in lmm, nekaj takega:
burecio
Prispevkov: 132
Pridružen: Če Feb 15, 2007 11:45 pm
Kraj: Ormož+Maribor
Bom prevero, če imam to
burecio
Prispevkov: 132
Kraj: Ormož+Maribor
Je možno da zeza katalizator?
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
Možno, če so šli prekati v franže lahko to moti pretok izpuha.
Pepsi
Prispevkov: 5161
js bom kr tuki dodal svoj problem.. pri zadnjih dveh polnih tankih sem opazil da, je poraba nenormalno zrastla.. prej sm ob lepi vožnji naredil tudi 550km s polnim tankom (ar 145 1.4 ts), potem sem zamenjal felge iz 14 na 16 col in s še zmeraj naredil 480- 520km.. sedaj pa ob lepi vožnji naredim borih 380-400km.. Nekaj info za nove dele mi je že doniral colibry(hvala) toda kaj najbolj pomebno zamenjati oz popraviti.. ob izračunu cca 50l deljeno z 380-400 km krat 100 pa nanese porabo na 13l\100km..
Ker sm študent si ne morem v trenutku privoščiti servisa za cca. 500€ in me zanima kaj najbolj vpliva na porabo
Hvala za odgovore..
Zadnjič spremenil Pepsi, dne To Feb 27, 2007 4:17 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
prjatu
Prispevkov: 3940
lambda, lmm
si opazil kakšno razliko v delovanju avta?
Pepsi
Prispevkov: 5161
avto dela isto kot prej in je redno servisiran!!! :(
edina razlika ki sem jo opazil da ima avto v peti mogoče malo manjši navor in pa brutalen zvok kadar speljem oz tam okoli 2-3k v kabini se sliši kot kak v8? ko bi slišu tisto izgorevanje.. in še ena opazka... moj vidik lahko da se motim... mislim da ima avto sedaj konstantno porabo in sploh ni važno če se vozim 40 kmh v tretji, 80 v 4 ali 150 v peti prestavi(AC)
burecio
Prispevkov: 132
Kraj: Ormož+Maribor
alan q4+33 Sem končno prišel domov in ugotovil da resonančna škatla je namontirana.
Zaniam me še samo nekaj. Merilec pretoka zraka na hercules stane nekje 250 evrov. Kako to deluje in kakšna je življenska doba? Je to za kupit ali je bolše dat nekaj zraven.
colibry
Prispevkov: 3840
baje naj bi delali dobro, vsak ki je kupil tam se ni pritozeval.
Prispevkov: 7137
Glede nato, da je to en ponaredek je hudo drag, glede na ceno originala.
chiptuning.si pa jih ponuja po nekako normalni ceni (original Bosch)
sleby
Prispevkov: 5745
zna bit lambda. probi se s kom zment da ti ga priklopi na tester.
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
1. točka, doma imamo podoben primer, in po menjavi Lmm, kupil pa sem original Boshevega ampak , še vedno na nizkih ne deluje tako kot bi moralo, je pa isto motor 1.6 TS , moja velik leps potegne na nizkih ker je nič ne mori.. Tko da dvomim da bi bil Lmm... Problem pa se je pojavil po glavnem servisu (menjava svečk, variatorja, jermenov, filtrov, olja.... ), tko da je vse skupi mal čudnn.... :oops:
Ta skatla ki jo je Alan napopal, najbrz je prisotna saj imamo avto od novega, razen če jo je Italjano pozabu namontirat, kar pa najbrz tud nebi blo nč čudnga :D
Pepsi : najbrz bi mogla bit vzrok lambda,ker lambda uravnava kolicino goriva... fajn bi blo če bi šel prevert izpušne pline, če so v mejah normale..
Pepsi
Prispevkov: 5161
glede emisij sm bil baje na zadnjem tehničnem skoraj previsok... ampak a ni za to kriv katalizator?
Major9
Prispevkov: 794
Kraj: Domzale
ja če lambda ne dela, motor dobiva preveč bencina in ne more ves izgorevat, posledično so povečane emisije...
burecio
Prispevkov: 132
Kraj: Ormož+Maribor
Moja pa ne da ne potegne v nizkih turah, ampak sploh ne gre. Če mi laufa v prostem teku in dokraja stisnem gas je adijo. Če pa nogo samo naslonim na gas pedalko (ampak res samo naslonim) in počakam da pride do nekje 2500 rpm in ga potem do kraja stisnem pa je vse ok.
Tak da včasih, ko bi ga nakbolj rabo v kakšnem križišču da mi potegne, takrat glih nekaj burkla pa piha pa crkuje.
