Alfa 166
bass
Prispevkov: 3874
Mislim, da ne obstaja nič takega.
Pepo
Prispevkov: 142
Pridružen: To Sep 09, 2003 11:38 pm
Bo treba kar na pooblaščen servis, z dokazili o lastništvu, pa jo bodo v nekaj dneh dobili. Nekaj bo stalo - cca. 8 k SIT, mislim.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
se mi je zdel
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Ja, o tem sem se tudi jaz pozanimal,ko sem kupil 166-ko.Nisem namreč dobil original kartic s kodami,ampak samo fotokopije, kodi sta dve, ena za ICS in druga za navigacijo.In ko sem menjal akumulator in ker nisem 100%,da sta kodi pravi,mi je avtoelektričar menjal akumulator tako,da avto ni ostal brez toka.Glavni problem zame je bil,da je treba razstaviti cel ICS,zaradi serijske številke radia.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Prispevkov: 7134
A če stisneš tipki Clima + Dark dobiš meni Internal settings.
Baje pa to dela samo na G3 modelih. Meni je tako poklzala obedve kodi in prihranilo ugoden izlet na servis. Vendar je moja še delovala in sem se prej porigal za kode. :D
Po eni varjanti (baje) pa naj bi bili kodi tudi na nalepki na ICS-u, seveda to pomeni odstranitev samega ICS-a in še nekaj kosov sredinske konzole, pa še neki zoprni kavelčko držijo sam ICS na mestu.
PS
Obedve sta 4 mestni številki, če pa katera ni potem pa prednjo pride 0 in imaš 4 mestno ki deluje. :mrgreen:
crnogorac
Prispevkov: 671
Pridružen: Ne Maj 14, 2006 7:15 pm
Kraj: KRŠKO
El Barto napisal/-a:A če stisneš tipki Clima + Dark dobiš meni Internal settings.
PS
o tem bi imel kaj BOSTJAN za povedat
crnogorac-krško
20VT
Prispevkov: 53
Pridružen: To Dec 06, 2005 1:13 pm
Kraj: Lj
Ker vidim da se je več ali manj vse že razpisalo o 166 imam samo dve vprašanji, jtd motor ima več verzij in sicer z 100, 103, 110 in novejša verzija z 129 kw. Moč narašča z leti se motorji po kvaliteti kaj razlikujejo bi se moral mogoče kakšnega izogibati...
Kar pa se tiče notranje opreme, videl sem verzije z lesom drugače pa razen usnjenih sedežev razlike v notranjosti nisem opazil. Vprašanje je ali je notranja oprema drugačna ali imajo vse verzije isto, razen lesenega dela in usnjenih sedežev, za zuanjost pa so tako ali drugače različne samo feltne.
Prispevkov: 7134
Notranja oprema se razlikuje po usnju ali navadno blago, el pomik ali ročen pomik sedežev, sam ICS so pa varjante z CD wekslerjem (6x), telefon, navigacija. Potem je še tu tempomat, pa senzor za dež, ksenonke, ...
shatzi
Prispevkov: 13
Pridružen: To Maj 02, 2006 10:07 pm
no pa se bom še jaz pridružil opisom naših lepotic.
Sam imam 3.0 model z vso opremo kar jo premore alfa.je ene redkih pri nas če ne celo edina.Je cela notranjost v rdeči barvi kot tudi usnje.Moram reči da je res lepa.Imam jo cca. eno leto in sem zelo zadovoljen z vožnjo,motorjem in nasploh vsem.
obuta je v GY Eagle F1 res da so malo glasne ampak vrhunske kar se vožnje tiče.
Nasploh moram vse pohvalit,zaenkrat in ni mi žal denarja za to kar sem dal.
bass
Prispevkov: 3874
Taka erotika spada pod "galerija", ne pa sem. Slikaj, pokaži to čudo. ;)
shatzi
Prispevkov: 13
ok bom nisem vedel,samo pridružil sem se zanesenjakom.
M
Prispevkov: 119
Pridružen: To Feb 22, 2005 9:49 pm
Kako je pa z 166 v smislu varnosti?
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bere ... 247946308&
:oops:
GTA lover
Prispevkov: 1908
Faaak, to je moglo it pod vlak, madona #-o
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
uf je dobro razbita, je pa prevelika cena za tisto ogledalo in stransko šipo, ki je ostalo celo na avtu, ostalo je itak za u smeti use skupaj.
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
pa se 3 gume so cele :)
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
