Alfa 145 in precej problemov
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
burecio napisal/-a:Moja pa ne da ne potegne v nizkih turah, ampak sploh ne gre. Če mi laufa v prostem teku in dokraja stisnem gas je adijo. Če pa nogo samo naslonim na gas pedalko (ampak res samo naslonim) in počakam da pride do nekje 2500 rpm in ga potem do kraja stisnem pa je vse ok.
Tak da včasih, ko bi ga nakbolj rabo v kakšnem križišču da mi potegne, takrat glih nekaj burkla pa piha pa crkuje.
No sej naša ma podobne sindrome :? ne vem to za čem boleha, če boš kej ugotovu sporoči ali če je že kdo rešil tako težavo !?
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
meni se je to dogajalo in po menjavi sveck je bilo vse ql...nevem ali so bile za to krive svecke, kajti po tem se mi to ni vec dogajalo...se mi pa isto dogaja s tem da ko je mrzla ima zelo malo moci do 2k rpm potem pa se ji 'scufa' :) verjetno bo za to kriv lmm
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
colibry
Prispevkov: 3840
za simptome ki jih navajate je definitivno kriv LMM..
Major9
Prispevkov: 794
Kraj: Domzale
colibry napisal/-a:za simptome ki jih navajate je definitivno kriv LMM..
ja lmm najbrz ni ker je bil menjan, sem ga lastnorocno zamenjal z novi originalnim pa je še vedno isto ....
bom v kratkem pogledal svečke, čeprav sp bile menjane pred kakih 30 k km
bali23
Prispevkov: 35
Pridružen: So Feb 10, 2007 2:32 pm
Kraj: slovenj gradec
js sm mel iste probleme sm pa svecke zamenjal pa kable na sveckah zdaj pa dela ko urica res zdi se mi da gre celo bolj!!
burecio
Prispevkov: 132
Pridružen: Če Feb 15, 2007 11:45 pm
Kraj: Ormož+Maribor
Pozdrav!
Evo da razložim moj problem....
Avto do 3000 sploh ni šel vozit...pokalo pod haubo, dušilo.... Nad 3000 obratov je šel sicer malo bolše, ampak še vseeno to ni blo to. Nakar se 100 procentno prepričan da je crknil LMM spravim to zadevo kupit (colibry). Danes vse skup namontiram, se vsedem v avto in avto gre še slabše ko prej povrg vsega pa še gori lučka za napako v vbrizgu (se mi zdi, da je to to).
Vsi znaki da je hin LMM na koncu ga menjam pa še slabše. Zato vas sprašujem če je mogoče treba kaj še naret ob menjavi...kaj z računalnikom... oz. kaj bi blo najbol pametno zdaj naret...
Zadnjič spremenil burecio, dne Po Jul 16, 2007 6:41 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
alro
Prispevkov: 2700
Mogoče banalno vprašanje, ampak si 100% da je lmm enak ?
burecio
Prispevkov: 132
Kraj: Ormož+Maribor
Številke se ujemajo. Tak da bi mogo bit
Pepsi
Prispevkov: 5161
emm... moje laično mnenje sm pa mel 145 TS...
glede pokanja je ponavad razlog v dveh stvareh.. ali te je ker "super" mehanik ob menjavi svečk malo zategnil blok ali pa imaš problem z katalizatorjem...
uničen LMM kateremu sm bil priča v GO pa je dal simptome da avto pri 4k rpm izgubi moč na podoben način kot jo naredi elektronska blokada in avto pri določenih obratih cuka in ne vleče...
95%= nekaj v oz. z izpuhom oz. oddajo plinov ven iz motorja :wink:
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
Včasih, ko sem sam 'popravljal', je tako pokalo takrat, ko sem zamenjal dva kabla na svečkah... :)
burecio
Prispevkov: 132
Kraj: Ormož+Maribor
Svečke sem spucal in kabli so ziher vredi priklopleni...
Auspuh sicer je bol bolgi ...samo bi gorelo ta kontrolka zaradi auspuha
Pa še nekaj... Imam namen zamenjat auspuh... Z domače zdelave športnim... Kako bi se obnašal avto brez katalizatorja in kako s kakšnim univerzalnim?
Še vedno sprejemam mnenja za prejšno vprašanje :D
Prispevkov: 9327
Kot prvo, zakaj se greste mehanike, če to niste, ponavadi se naredi več škode kot koristi in na koncu še več denarja zapravite.
Daes pri vsej tej elektroniki ne moreš biti pametnjakovič, če nisi strokovnjak na tem področju...
Pepsi
Prispevkov: 5161
Foggy napisal/-a:Kot prvo, zakaj se greste mehanike, če to niste, ponavadi se naredi več škode kot koristi in na koncu še več denarja zapravite.
emmm...
Se bom izrazu drgač, pr moji je bil katalizator :wink:
Prispevkov: 9327
87pepsi napisal/-a: emmm...
Pravim glede domačega "šraufanja" ne se spuščat nekaj menjavati in poizkušati če ne veste kako se zadevi streže.
burecio
Prispevkov: 132
Kraj: Ormož+Maribor
Foggy, vse je kazalo na lmm, druga stvar je to da ima avto 190.000 prevoženih in še luftmeser ni bil menjan. Tretjo pa je to da sem ga dobil izredno poceni od udeležeca tega foruma.
Če se je to it mehanika pol se ga grem ja. Pa nisem strokovnjak pa vem da bi ga slej ko prej moral menjat.
Tak al tak bom šel k mehaniku in ker nisem strokovnjak in vem da še je malokeri pošten mehanik oz. servis kje, sem si pač hotel nabrat nekaj informacij.
Kaj me v tem trenutku zanima je to, če lahko gori tista kontrolka za vbrizg al kajkoli pa je, če je kaj narobe z auspuhom oz. katalizatorjem.
