Crknil termostat
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
Pridružen: Po Mar 19, 2007 3:47 pm
Vozilo: AR 156 1.8 16V
Živ ! Še en vaš (ljubitelj ALF).. V petek sem se vračam iz Bosne in mau pred Ivančno Gorico ugotovim da se mi je temperatura dvignila na 120c,sploh nevem kolk časa sem se vozil s tako temperaturo. se ustavim pokličem mehanika mu zadevo razložim... (dal mi je nasvet)pošlje mi vlečno službo in direkt do delavnice... danes zamenjam termostat (60 eur)...ter ugotovi da moram zamenjat dihtungo na glavi... jutr zvem strošek... :(
Edo
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
ce je popoldanec ne bo neke sile. je pa brezvezen strosek se strinjam.
sicer imamo razlicna merila, ampak vseeno.
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
sm mislu da so termostati nekje 30 euro
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
Termostat Kupjen v AVTO TRIGLAV-u (60 Eur)
krucymucy
Prispevkov: 2140
30€ je aftermarket. original ima pac 2x visjo ceno. meni ni zal da sem se zlomil za takratnih 15k sit.
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
simptomi poskodovanega termostata so ponavadi obratni, torej da je skoz v odprtem stanju in temperatura ne doseze normalne delovne
to da je dejansko kazalec bil na 120 stopinj nakazuje pokvarjenost radiatorja (mozno tudi hladilnega ventilatorja oziroma napeljave)...
no upam da se motim in ti jutri ne bo rekel 50 jurjev za menjavo radiatorja :)
Termostatu se praktično ne zgodi, da bi se med delovanjem zaprl, večkrat je problem tesnilo glave, zapacani hladilniki, napake na el. napeljavi , da ventilator ne deluje. :|
Jaz dam svoj glas, da je tesnilo spustilo in je zadevca fletno zakuhala. :|
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Je možno tudi v obratno smer, sicer bolj redko ampak se zgodi. Se je zgodilo na fotrovi bravi 1.6, ki ima podoben motor.
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
Zamkenjal termostat,ter dodatna stikala za ene prestave pri ventilatorju...(menda ima 2 prestave za hlejenje) vse skupaj 110 EUR...ugodno !
Edo
krucymucy
Prispevkov: 2140
pa tesnilo glave?
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
Tesnilo glave..je ok !!! =D>
colibry
Prispevkov: 3840
predupor ventilatorja si zamenjal. prvo in druga stopnjo torej :D
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
luni napisal/-a:simptomi poskodovanega termostata so ponavadi obratni, torej da je skoz v odprtem stanju in temperatura ne doseze normalne delovne
Pa je možno, da zarad crknjenga termostata ribne mašina? Glih neki na honda forumu bral o tem kako je ribnu motor zarad zjebanga termostata... Men nekak to ni logicno, razn ce bi se avto prekuhavu. Medtem ko ce je crknjen termostat je problem samo v tem, da ti ne kaze dejanskega stanja.
P.S.: Men nekam cudno dela tale termostat se mi zdi, namrec pride do delovne temp. (90C), sam problem je, da ne ostane pri tem, ampak konstantno pada na 70 in potem spet na 90. Je to zaksrbljujoce al pac Alfa sindrom s katerim se sploh ni treba ubadat? :)
krucymucy
Prispevkov: 2140
termostat imas zanic. je meni enako delalo. prislo do 90 in padlo na 70. po menjavi termostata ne pade pod 88.
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
Kot je napisal krucymucy
zdaj je (88c) tm nekje...vse skupaj 100 eur,termostat,ter stikalo,dokaj po ceni !
:jump3:
