A je kdo, ki bi mi lahko dal kakšno mnenje o vzmeteh (svetlo modre barve) znamke KONI. Koni je znan proizvajalec amortizerjev, a poleg tega ima v svoji ponudbi tudi vzmeti. Pri prodajalcih v SLO trdijo, da so to v bistvu (licenčno ali kako drugače) Eibach vzmeti v Koni-jevi barvi?? Sam pa se sprašujem, zakaj so potem Koni toliko cenejši od Eibach-a?
Prve imajo enake ovoje, druge a imajo bolj goste/redke ovoje proti vrhu/dnu, zato so druge progresivne. Vzmet ob različni dolžini stiska različno odziva.
O tem da bi eibach delal vzmeti za koni ne bi vedel. Vem pa, da so eibach in K&W prakticno enake za alfo 156, ampak zal tudi po ceni, tako da ni glih uporaben podatek.
Drugace je eibach ogromen proizvajalec, ki dela fedre za druga podjetja po narocilu. Ce so konijevi modeli dejansko izdelani pri eibachu to se ne pomeni, da so enaki original eibachovim modelom za dolocen avto.
Alfaspider napisal/-a:Prve imajo enake ovoje, druge a imajo bolj goste/redke ovoje proti vrhu/dnu, zato so druge progresivne. Vzmet ob različni dolžini stiska različno odziva.
Vse lepo in prav a na Eibach-ovi uradni strani pri opisu vzmeti Pro-kit ravno tako piše da so progresivne pa tega po sliki ni videti (ali je mogoče kdo videl v živo Eibach Pro-kit in lahko pove a so razmaki res takšni kot na sliki "enakomerni"). Cena gre tudi tukaj v prid Koniju in to zelo občutno, a ni vse v ceni. Če je potem vožnja za en d..., tudi cena nič ne pomaga
Slika Eibach vzmeti je samo za predstavo in verjetno niso konkretne vzmeti za alfo
OK
Kaj pa je vaš občutek glede progresivnih vzmeti. ... Kakšna izkušnja ... Ali zaradi tega avto na kratkih neravninah preveč "zaplava", glede na kvaliteto naših avtocest in ostalih cest potem kimaš, tako da je v avtu brez besed teško reči NE
