AR33 1.5 carburator problem
fičfirič
Prispevkov: 75
Pridružen: Sr Avg 02, 2006 12:56 pm
zdravo!
Imam manši problem z motorjem.Minimum je zelo nizek ter ne teče sam dolgo.Ko dodaš plin ga čisto zamori ter "guzne" :( vleče šele takrat ko ga spraviš v višje obrate ko lahko sam podtlak srka bencin z šob,ter dela normalno.Je mogoče problem v tistih pumpicah za začetni bencin?
Mogoče nastavitve? ma kdo tiste 4 urice za merjenje podtlaka ter nastavljanje loput?
Prilagam tudi kratek video:
http://video.google.co.uk/videoplay?doc ... 9503982573
Pa ne debel gledat
:D
Prispevkov: 7128
Mislim, da bo treba predvžig naštimat, pa svečke in kable zanje zrihtat.
Pa kako čiščenje ftgazrjev tudi nebi škodvalo. Nastavit se jih pa da po posluhu, samo moraš prej vžig zrihtat, da bo sploh delovala zadevca.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ja najprej probej dize spucat, pol uzig nastavt, ce se ne bo laufal pa svecke zamenjat al pa kable
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
fičfirič
Prispevkov: 75
El Barto napisal/-a:Mislim, da bo treba predvžig naštimat, pa svečke in kable zanje zrihtat.
Po posluhu bolj težko pomoje.Če bi imel le en frgazar bi že šlo....ampak vse 4 pa zelo težko.Kdo ve z katerim vijakom se zadeva nastavlja? Ker na frgazarju je nemalo vijakov.
stuhec
Prispevkov: 3164
kdaj pa je zacela stvar tako delat ? pri keri spremembi
super
Prispevkov: 7128
Jaz sem jih pri 75-ki štelal lepo po posluhu, pa je stvar štimala odlično, čene pa cevko v frgazar, pa poslušat. :wink:
Pa vžigalni sistem tudi preglej. :wink:
fičfirič
Prispevkov: 75
vžig na "frtajlerju" ni bil spreminjan, tako da to skorajda odpade,kabli so tudi pomoje vredu....svečke tudi vse mečejo iskro.Kater vijak je diza? Ali imaš u mislih tiste dolge bakrene mešalne cevke ki so privite z vrha? na sliki dolga vijaka med trobentici?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
kukr mam u spominu more bit glavna diza pr kraj frgazarja
lej jst bi v tvojem primeru frgazarje dol odsraufov, pobrau use dize vn, ga spihal in z bencinom ocistil-
a so od weberja frgazarji al so delortovi?
tm k mas za stelat srauf za stadgas(srauf in na njem fedr) tm zravn nej bi bla tut glavna diza
ce svecke dajo iskro se ne pomeni da je svecka v redu :doubt:
kere frgazarje pa mas gor?
fičfirič
Prispevkov: 75
sm jih pošravfu dol, spet spihal,očistu....dela dosti bolje.pomoje bo nekako....samo ogreti se more.Gor so pa Webberji IDF 40.Ampak še vedno se mi zdi da bi jih bilo še fino nastaviti še enkrat.Ravno na ASI se ne morem zapeljat ker bi debel pogledal :D Bi se pa tudi sam rad naučil jih naštelat.....samo bi rabil une merilne urice, al pa tiste stolpce,z živim srebrom.Mogoče kdo ve kje bi se dobil?
Prispevkov: 7128
Kaj pa če bi stolpec z živim srebrom predelal v nekoliko večji stolpec z vodo (gumijasta cevka na deski).
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
in kako zdej laufa k si jih ocistil?
glede stelanja je pa tko-k smo mel mi 1.5 frgazarco doma(105 kojnov) ne vem kok so bli veliki frgazarji(al so bli 36 al pa 40) smo jo sami nastelal tko da ko je avto na stantgasu laufov si loh na filtr kozarc vode postavu pa se ni premaknu :mrgreen: :mrgreen: (tko smo mel mejo da je dobr nastelan)
mal smesn se slis ampak je kr res :D
najbol bi blo da jo tko spravs da ti laufa konstantno pa tut ce na mal visjih obratih(po vsej verjetnosti da bo laufala na visjih) poj pa stelas dize tko da pade avto na okol 1000 obratov na stantgasu- in ce nebojo vsi cilindri mel saj prblizn enak razmerje zrak-bencin bos ze vedu(slisow) da nekej ni prov-to pa pomen da bos nekej cajta pizdaru zravn da bos nastelov-k pa bos bo pa tok vec veselja 8)
ps:ce jo spravis da ti bo na stantgasu laufala tko da bos loh kozarc vode gor postavu pa bo pr mer pomen da si naredu najvec kar se da =D>
colibry
Prispevkov: 3840
hehehe jst sm pa mislu da sm edini k je s kozarcom to stelu :P
mega f0ra :D
fičfirič
Prispevkov: 75
colibry napisal/-a:hehehe jst sm pa mislu da sm edini k je s kozarcom to stelu :P
mega f0ra :D
:D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol:
@Crazy: če ste mel 105km pol ste mel 40 kot jst (autodata)
@el barto: ta ideja je že meni padla na pamet.Pr Novulariju sm vidu tele stolpce pa so res fajn.Na vodo bi jih sigurno mogu narest dosti večje,ker je voda dosti lažja od srebra seveda.Ali bi pa to rešu z večjim premerom cevk...kakorkoli ni slaba ideja.
Še vedno bi bila najbolj elegantna ideja kje kupiti tele urce oziroma stolpce.Se komu svita kje?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
o kaksnih stolpcih je govora?
ja ce je tolk konjov to najlazi s kozarci umiris :mrgreen: :mrgreen:
lado
Prispevkov: 40
Pridružen: Ne Jul 03, 2005 4:33 pm
Kraj: Trbovlje
Urce imam še doma so še iz časa ko sem imel 1.5ti
sedaj pa pridejo prav pri motorjih(motocikli)
Težko bi ti vse napisal kako je vrstni red...
Najprej razdri in spucaj karburatorje ter vse dobro prepihaj
luft dize privijači do konca,nato za 1obrat in pol odvij nazaj ven
Vijaka za povezavo loput malo losaj
Na enem in drugem karburatorju nastavi približno enak prosti tek (poglej koliko so odprte lopute
motor vžgeš
nastaviš minimalen prosti tek in paziš da motor ne trese (na vijaku dodaš prosti tek in če motor neha tresti je v redu,če ne pa povečaj na drugem)
ko ti nekako deluje fino nastaviš še razmerje gorivo zrak (z luftdizami)in sicer počasi odvijaš ali privijaš dokler ne najdeš pozicije kjer motor najhitreje laufa
to narediš z vsemi dizami
po potrebi vmes korigiraš prosti tek,ker če laufa prehitro ni tako občutljiv in težko najdeš optimum
ko ti tako motor lepo in mirno teče nastaviš še drogovje katero povezuje oba karburatorja,a pazi minimalen zrak v teh vijakih za nastavljanje moraš pustiti a mora biti strogo enak če ne ko daš čisto malo gasa motor trese...
Če si vse dobro naredi urc skoraj ne rabiš,le hitreje nastaviš loputke da se ne matraš toliko
toliko na kratko upam da ti je sedaj vsaj malo bolj jasno...
lado
Hitrost je samo vprašanje denarja!
