Težave z 2.0 TS motorji (zgolj slučaj ali...)
Prispevkov: 9327
Če nimaš gor jermena od balansirnih gredi pridobiš par KM, katere recimo izgubiš pri vklopljeni klimi. Recimo avto ima 155PS pri klimi izgubiš 5KM, če nimaš jermena na balansirnih grdi se le te ne poganjajo in pridobiš 5KM in si na istem. Če pa nimaš vklopljene bi moral imeti potlej 160KM. Tako mi je razložil mehanik ki dela na alfa servisu Podboršek v Kranju.
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
alfatuner napisal/-a:To da se 2.0 TS razleti je čist res problem se je pojavu pri motorjih tipa 32301 se pravi 2.0 TS CF2. Problem v ležajih glavne gredi premalo zračnosti med ojničnimi ležaji in glavno gredjo zato so ležaji ob slabem mazanju prijeli ponavadi na 4 cilindru ker je tam najmanjši pritisk olja. Zagrabilo je ojnico in jo odlomilo za pa je potem ponavadi preluknjala blok vozila z možnostjo take okvare so od letnika 98-20 naprej ni več težav poštudirali da imajo motorji tri različne dimenzije ležajev za standard. Jst mam 2.0 ts prav iz te seroje pa lohk povem da ma motor v mojmu spajderju realnih cca 220.000km pa prede ko urca bil pa je razstavljen pri cca 120.000km u prafaktorje in je malenkost modificiran. Sm pa sigurn da bo moj motorčič naredu še cca 300.000 predno ga bom spet podru. Tako da jst ne kupim druzga kot 2.0 TS
Da bi večkrat kdo tkole postregel z argumenti! =D>
dejan
Prispevkov: 1692
L.p. Bistri...[/quote]
Bistri kako to da nisi te vzel za katero si se zanimal in jo sedaj jaz vozim. Do sedaj nisem v ničemer razočaran ali da bi me negativno presenetila vse je tako kot mora bit (TOK, TOK), prevozil sem 3.000km s tem da sem takoj naredil velik servis, edin svečke me še čakajo ker pri 83 jih še ne mislim menjat, saj je menjava pri 120.....
LP[/quote]
Ti kar rajši zamenjaj svečke, da ne bo potem tako kot je bilo pri meni, pa te bo vse skupaj prišlo 4x dražje
Prispevkov: 9327
A je zamenjava svečk pri TS kej posebnega ali je tako kot pri vsakem avtomobilu, ker se mi zdi neumno da bi zaradi menjave svečk hodu k mehankarju.
Dejan pri kolko km ti je pa uničilo svečo??
Pa še to za latnike QV, pri katerih km ste menjali prve, zadnje diske.....
Lancia
Prispevkov: 408
Pridružen: Pe Jan 02, 2004 11:02 am
To, da se pojavi nekaj zaribanih alfic na mobile še nič ne pomeni... Tudi VW-jev in Audijev in ostalih se precej pokvari, vendar imajo tam predvsem Austausch mašine. Sem že kar nekaj avtov v Nemčiji videl (VW porekla), pri katerih je mela karoserija 150kkm, motor pa 50kkm. Pri Alfi pa taka Austausch popravila niso toliko običajna, zato se raje taki avti prodajo pokvarjeni v tujino.
Ob pravi negi (menjava olja najkasneje na 15kkm) in redna kontrola nivoja olja bo 2.0 T.S mašina zelo dolgo super delala.
BMW stoji pred garažo, Alfa Romeo pa te čaka.
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
Foggy napisal/-a:A je zamenjava svečk pri TS kej posebnega ali je tako kot pri vsakem avtomobilu, ker se mi zdi neumno da bi zaradi menjave svečk hodu k mehankarju.
Jez sem jih menjal pri 100K,pa ne zaradi tega ker je bila že res potreba,ampak,ker sem odvisen od negativnih pospeškov. :D Brembo je moj fix! 8)
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
Ja jaz sem jih sam menjal(svečke), tko da ni noben problem, sam če maš taprav ključ jih lahko zamenjaš. Jih je pa 8.Pa na vsak cilinder prideta dve različni svečki!!
dejan
Prispevkov: 1692
Menjava svečk sama po sebi ni nič posebnega, samo moraš paziti na koliko jih zateguješ (mi je Dare že povedal samo sem pozabil), ti pa predlagam da ti jih menja nekdo ki je to že delal.
Meni jih je menjal mehanik pri 110000 km, pri 127000 je pa odtrgalo eno tamalo svečko, kar je potegnilo za sabo 180 jurjev stroškov.
Po laičnih ugotovitvah je bila napaka na svečki
zombi
Prispevkov: 1933
Pridružen: Ne Okt 12, 2003 7:58 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDm
dejan napisal/-a:
Mhm male svečke znajo bit kritične, ker imajo zelo tanko steno in lahko, če preveč zategneš ali pa je napaka na svečki (stene je manj kot mm) lahko odleti pri navoju in potem je jeba dobit svečko iz glave...jaz sem imel srečo...ker se je zlomila nova in mi jo je uspelo odvit, brez da bi snemal glavo...
Diske sem zamenjač 2 meseca nazaj (pri cca 160Kkm). ČE jih je prejšnji lastnik še kdaj prej pa pojma nimam.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
No pa da ne bo treba zdj že za menjavo svečk pelat avta na servis - dva uporabna podatka za vas (iz Autodata):-k
large plugs M14 = 30Nm
small plugs M10 = 11Nm
Je kr velika razlika ja...
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Naj se prosim javi ponosni lastnik Alfe Romeo, z motorjem 2.0 TS 16v, ki je danes veselo zaropotala :( :( :(
Moje iskreno sožalje...lahko rečem, da vem kako se počutiš :cry:
Pa čimprejšnje okrevanje Lafice želim :)
145 QV,33,145,147,159 TI
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
in komu je zaroptoal ?
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
slika pove vec kot tisoc besed :oops:
black
Prispevkov: 878
Pridružen: Ne Jul 31, 2005 12:11 am
Kraj: Lož
Ajej!
Upam da boš čimprej popravil zadevo.
Nej mi že enkrat en razloži zakaj 2.0 mašine ribajo?Pa ne zdej rečt zarad olja pa neredne menjave...Potem bi tudi 1.4,1.6 in 1.8,ampak nisem še za nobeno od teh mašin slišal da bi zaribala.
Slika Slika Freude Am Fahren
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
K bi Fabrizio vsaj dal notr kak števec za tlak olja, da bi videl kdaj je slab pritisk... :x
Govorim za 145...
