Daj poslusaj kaksno rally specialko kdaj pa bos cul da imajo te ventile. Obstaja pa vec vrst ventilov, ni pa nujno da zvizga. Pri vseh turbo bencinarjih je taksen ventil oz. ventil ki opravlja podono funkcijo nekje.stuntz napisal/-a:Wrc specialke nimajo teh ventilov niti nimaoj tega Evoti .Subaru uporablja ta ventil zaradi namestitve IC . Če ga montiraš je to samo zaradi pssst efekta nič drugega.
Ni cisto res. Ce tega ventila ne bi bilo bi turbino unicil zelo hitro, zato ker bi jo vsakic ko bi spustil gas ustavil iz 100000+ RPM skoraj na nulo. Torej ce ventila ne bi bilo bi se turbina ustavila in bi zaradi tega imel vecjo turbo luknjo. Ventil pa spusti pritisk ven in s tem omogoci turbini da se vrti "v prazno" in tako zmanjsuje turbo luknjo, ker potem ko se koputa spet odpre in se ta ventil zapre prakticno takoj pride tlak nazaj od se vrtece se turbine - v vsakem primeru dosti prej kot pa ce bi se mogla turbina znova zavrteti.uroš napisal/-a:To pa povzroči povečanje turbo luknje ker ni več v ceveh tlaka (spustil si ga ven) in ko spet pohodiš gas turbo hitreje reagira ker ima tlak npr 0,1 do 0,2 bar, kar je bolje kot nič.
Kam pa gre potem pritisk ko voznik spusti gas v visokih obratih ? Hoces reci da je narejeno tako da namerno obremenjujejo turbino ? Kako pa je potem z anti lag sistemom ? Ko se ta vklopi se more turbina zavrtet (pri zaprti loputi). Kako se lahko zavrti ce nima kompresiran zrak kam it ? Razlozi malo potem ce ze govoris. Zakaj Subaru to ima, kaksna namestitev IC ?stuntz napisal/-a:Daviid delal sem dve leti v rally ekipi na Subaruju imprezi in poznam vse avte v državnem prvenstvu in vem kako je narejeno. To kar sem napisal sm napisal striktno iz izkušenj.
