Razlika med 2.4 JTD 136KM in 2.4 JTD 150KM
Pepsi
Prispevkov: 5161
big foot napisal/-a:Ah pa sej navecji strosek in tezava alf ni v motorju. Motorji ponavadi delajo kot svicarske ure. Bolj problem je v kaki dodatni opremi ala el. sipe centralc, el. ogledala... ta oprema dokaj rada crkne (Bosh svinjarija) cena je pa taka kot da bi bi bilo ulito iz cistega zlata.
Kar se motorja tice (vsaj pri moji 2.4-ki) pri voznji opazuj kako vlece. Nezno apmak konstantno pospesevanje na AC mora biti gladko. Ce se cuti kot da bi nekaj morilo turbino - pospesuje samo da je to rahlo cukajoce potem je kriv merilec pretoka zraka (spet hudicev Bosh). Ta te kar spodobno cepi po zepu - do max cca 400 EUR. Se pa dobi tudi obnovljena rec - Zega... Dobre in rabljene pa ne bos zlepa dobil - prej bos nafto na domacem dvoriscu nasel. Ostalih problemov glede motorja pa na poznam..
Kako je to žal res :doubt: ... sploh dobra, ohranjena in rabljena z znano zgodovino... Pa sej tut ni problem da če je bla ruknjena, sam ko so vse tko šlampasto popravljene #-o
Toliko pljuvate čez Bosch, ampak kako to, da drugje deluje OK. Očitno Alfa nabavlja škart Bosch robo, ali pa je z vgradnjo nekaj hudo narobe!
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
veloce napisal/-a:Toliko pljuvate čez Bosch, ampak kako to, da drugje deluje OK. Očitno Alfa nabavlja škart Bosch robo, ali pa je z vgradnjo nekaj hudo narobe!
Kje drugje dela OK??
Kolega dela na BOSCH servisu blizu Renč. Tam gre stran, na odpad/reklamacijo, tedensko kar velika škatla te "dobre" robe! In tudi priznavajo, da je od BOSCH-a edina dobra zadeva akumulator Silver. Če tako pravijo na BOSCH servisu, zna biti vsaj kanček resnice.
In zakaj ga potem še vedno vgrajejejo? Menda so prej pri Alfi in Fiatu bentili čez Magnetti Marelli, da je pol kur... vreden. vse komponente, ki jih delajo v velikanskih količinah slej ko prej pade kvaliteta. Pa pokažite proizvajalca, ki bi naredil bolje! Ga ni! In če bi bil, bi se tudi temu po nekaj časa začelo fučkati za kvaliteto.
Pepo
Prispevkov: 142
Pridružen: To Sep 09, 2003 11:38 pm
Veloce ima precej prav. Bosch ima ta problem, da je daleč največji svetovni proizvajalec elektro in druge "galanterije" za avtomobile, kar kajpak pomeni, da svoj dobiček zagotavlja bolj z masovnostjo kot z kvaliteto oz. je zaradi doseganja optimalnega dobička ravno na tisti optimalni črti med kvaliteto in velikoserijsko proizvodjno. V povprečju precej kvaliteten, a zaradi velikosti serij se sliši, kot bi imelo ogromno okvar.
To se kaže ponekod še bolj drastično. Mercedesu je n.pr. ugled padel prav zaradi Boschove elektronike, ki se je glede na sloves najzanesljvejšega avta vendarle preveč kvarila, zanimivo pa je, da BMW ne jamra pretirano in elektronika pri njih ni poseben problem. Zdi se, da je Alfa nekako v sredini med obema, kar zadeva Bosch.
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Kolkr vem, ima BMW največ težav ravno z elektroniko.
Pepsi
Prispevkov: 5161
sj dejansko jih majo vsi al ne??? :wink:
bosko001 napisal/-a:Kolkr vem, ima BMW največ težav ravno z elektroniko.
A res, kateri model že? Tle si mimo ustrelu! Pri BMW-ju so kvečjemu težave z podvozji, avtomatskimi menjalniki,...Bosch pumpe pa gredo povsod v kur...
Teo
Prispevkov: 9750
veloce napisal/-a:
Nima ravno BMW ogromno komponent od Magneti Marelli???
Teo
Prispevkov: 9750
Če dobro pogledate tablico na tem menjalniku od BMWja potem vidite en znan logotip, ne?
kakorkoli pravim, da so pri BMW-ju težave z elektroniko redke. bolj se kvarijo mehanski deli.
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
veloce napisal/-a:
Tako pravijo fantje v Makomi v Novem mestu. Sem bil ravno tam, ko se je en švabo prpelu z 6ko in je računalnik javljal napako, pa je nikakor niso mogl locirat. Sej mogoče so pa to rekl kr tako, ker so glih enga takšnega mel na dvorišču, čeprav ne vrjamem ravno, ker do nas so bili vedno korektni in pošteni.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
veloce napisal/-a:kakorkoli pravim, da so pri BMW-ju težave z elektroniko redke. bolj se kvarijo mehanski deli.
Prijatu kupu M3 in težava takoj po nakupu je bila komponenta od Bosch-a!
Ciao Alfista :mrgreen:
Alfista napisal/-a:
Sej drugih ni! :mrgreen: Ja, sej kolegu, ki je kupil novega M3 je ribnu - napaka na karterju in oljni pumpi. Kaj čmo. Ampak kolkr je ribnilo Alf z motorjem 1.8TS 16v in 2.0TS 16v pa ne pomnim.
Povsod so napake!
