Tole je pa senzor merilca pretoka zraka, znan tudi kot: MAF, LMM, AFM, ...
Zamenjati sem ga moral pri svoji Belli, ker se mi je nonstop prižigala lučka za napako delovanja motorja z napako P1173 in P1176 (Fuel Trim ...), ki sem jo moraj vsakič posebej resetirat in se je prižigala na cca 400km, proti koncu samo še na 200 km.
Kakor sem uspel razbrati iz drugih tujih forumov (AO in alfa156.net) je to lahko povezano z problemi v konektorjih (večkrat vse sčistil in ni bilo razlike), tipalom za temperaturo hladilne tekočine (nisem menjal, ker se mi je zdelo delovanje tega normalno), možnost razpok na sesalni cevi med MAF-om in sesalno lopoto (pregledal, bo enkrat za zamenjat, vendar ne še takoj) in nazadnje sam MAF (menjal in sedaj je OK).
Še štorija pri nabavi tega MAF-a - kličem v AT - 374€, kličem v Tapos 372€, kičem na Bosch - ne najdemo takih oznak
in še Chiptuning za 140€
Se prej zmenim, če je sigurno tak merilec na zalogi in pravijo, da je (prej smo imeli manjše probleme pri vseh cifrah a so na koncu rekli, da ga imajo).
Pridem v LJ in dobim samo senzor z oznako F 00C 2G2 064 - baje je ta pravi (komplet z tistmu rorom je oznaka 0 280 218 054).
Jaz sem pa šele takrat spoznal, da oni prodajajo samo senzor brez tistega ohišja in sem pač verjel na besedo (napaka).
Pridem domov razdrem MAF in na mojem najdem oznake kot na sliki: F 00C 2G2 044.
K sreči še nisem nič tipal novi senzor, ampak samo poklical v LJ da so mi dali napačnega - odgovor ni problema, bomo zamenjal, so vam pač fantje dali napačnega.
Še ena fua in menjava za senzor s pravo oznako, domov in Bella spet obratuje brez napak
Tako, če bo kdo naročal pri Chiptuning, naj prej razdre svoj MAF, prepiše številke ali ga še bolje poslika in se potem pozanima za ta senzor - prišpara kakšno pot v LJ.
