Ja.gandalf napisal/-a:Po vsem prebranem sklepam, da mam tudi jaz problem... Kaj naj torej naredim? Menjam termostat, ali je kaj drugega?
Priporočam original, sicer nekoliko dražji a kakor si lahko prebral, delujejo bolje.
Hvala za odgovor. Torej čimprej termostat menjat.El Barto napisal/-a:K jo boš ornk pogrel bo sigurno na polno zalaufalo ...![]()
Pač brzini se vključujeta po potrebi, če je temperatura v okvirih normale dela 1. stopnja, če pa se temp. viša pa preklopi na polno.
Freude Am Fahren
Freude Am Fahren
Jaz sem ponavadi odklopil za 2 ure, pa imej kodo za radio nekje na dosegu roke.Make sure the key isn't in the ignition.
Disconnect the battery (10mm)
Leave for at least 15min
Reconnect battery
Turn ignition on but do not start the engine. Do not touch the throttle either.
Leave the ignition on for ~2min.
Switch ignition off.
Turn back on and start engine. Do not touch throttle.
Leave idling for 15min.
Turn off.
Restart.
Go for a razz.
Freude Am FahrenPo forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
