žival napisal/-a:Sam tle neki ne štima. Obratomer ma še kr neki fore do rdečga polja, števc kaže pa 240, pri tej hitrosti bi mogel že v blokado prit. Jz mam neki konjev več pa se pr 6500 zaganja v blokado , števc pa prleze do 225km/h. Ziher si se kej igral s števcem.
Ne vem, mogoče imaš napačno dimenzijo gum Z 155 V6 sem se peljal 245km/h (števec) pa sem mel druge vrste blokade za sopotnico (beri ž1.press in bi še šlo en mal.press), dimenzija pa original 205/50 R15!
ON: fajn se pelje, ja... In treba je vsake tolko mal očistit cevi (te in one )
Smo ze enkrat prej ugotovili da imam drugacen menjalnik.
2. gre naprimer 110 po stevcu
4. gre malo cez 205
Sej teh 240 je pomojem realno slabih 230 kar pa je normalno odstopanje vsakega stevca.
Menjalnik imaš popolnoma enak kot vse 2.0 TS 16v v 155, 145 in 146!
Meni je pri blokadi na 7200do 7300 cca kazal števc 235! po gps-u mi golfa cca 10km/h!
Kolko si imel ti obratov pri 240km/h?
Ciao Alfista
p.s. Lepo je videt in slišat 2.0 TS 16v brez strahu na teh obratih! To mora delat!!
No pa sem porihtal se luknje v avspuhu
Srednji lonec je bil ves prerjaven po zvarih zato sem ga vrgel stran. Super priloznost za namestitev cevi namesto njega
Pomocnik, ki mi nosi orodje (okoli po dvoriscu )
In koncni izgled :
Alfa je kot punca, če ne skrbiš za njo te hitro prevara z avtomehanikom https://enigma-motorsport.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
A se bi dalo od kat-a naprej, no brez njega , naredit komplet avspuh s fi 55 roram pa samo z zadnjim loncem?
Hmmmmz - a bi bilo to prevec glasno
Narediti se da vse, samo vprašanje je kaj bi s tem dosegel, razen glasnosti in to, da bi avto po vsej verjetnosti slabše šel. Izpuh je izredno pomemben in ni vseeno če imaš samo eno cev in odprt lonec, ni pravilnega izgorevanja, lamda dobiva napačne podatke itd.....
Js sem mislil, da bi od lambde naprej eden ror bil js mam itak na moji samo kat in zadnji lonec, tako da ce odstranim kat mi se ostane samo zadnji lonec potem pa vecji fi rori (mislim da 55) pa zadnji sportni oz bolj pretocni lonec in se bi moglo ne samo na zvoku poznat
