vprašanje za alfiste...156 1.9jtd 110KM 2001/2002
maks
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Apr 12, 2007 7:21 pm
vprasanje za enega pravega alfista, zanima me ena stvar..vceraj sem se vozil iz Kp v Lj, med voznjo temperatura normalna, malo po 90, ko sem prisel domov, sem avto pustil da laufa npr 10 min...ko sem se hotel ponovno odpeljati, mi je temperatura skocila cez 100 stopinj...opazil pa sem da ne vrti ventilatorja...kaj je tu problem, termostat????
Zadnjič spremenil maks, dne So Maj 12, 2007 2:54 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
Termostikalo, motor ventilatorja, pregorela varovalka, rele, skurjeni/prekurjeni kontakti,...
maks
Prispevkov: 14
ti pa si sigurno mehanik...prve klase..ane!!! hvala
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
maks napisal/-a:ti pa si sigurno mehanik...prve klase..ane!!!
No ti jst povem - če si se peljal od kp do lj potem je ziher termostat, na tej relaciji se to pogosto zgodi :roll:
No zdej pa zares: Če hočeš mnenje mehanika prve klase pojdi na servis in boš videl da bodo šli preverjat točno to kar ti je Damijan napisal... težko je kar tako na forumu dat na podlagi parih podatkov točno diagnozo, možnosti je več...
maks
Prispevkov: 14
hvala...obema, uglavnem ni kaka velika napaka ne...??
alro
Prispevkov: 2700
Mislim da ti je Damjan dal več kot zadovoljiv odgovor, kaj bi bilo potrebno prvo preverit. Če si mislil, da ti bo iz napisanega nekdo podal točno diagnostiko kaj je z avtom narobe, boš verjetno ostal razočaran, ker nihče od nas ni jasnovidec.
Pa prosim malo manj arogantnosti in če lahko naslov popraviš na male tiskane črke, ker tle ni noben izjema. Hvala.
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Pri meni pride kazalec temperature pri tiščanju tudi do 115 stopinj. :flamer: Pri kateri temperaturi računalnik prižge rdečo lučko? -A-;
sleby
Prispevkov: 5745
120? pomojem:-)
sicer se pa tut meni ob teh letnih casih avto mal bolj segreje, voda ima po mestu 95 stopinj, ce ga pa tiscim po AC gre pa tut malenkost cez 100. sem bil pri mehaniku ampak ne ve kaj bi lahko blo narobe. termostat dela, ventilator se vklaplja, hladilna tekocina je, stevcek ne laze... nevem:|
Prispevkov: 7137
Počasna stopnja je od 90°C naprej, hitra pa nekje med 100 in 110°C :wink:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
evo pri meni meni je isto, poleti mi je šla temperatura tudi do konca, ko se je prižgala rdeča luča. potem sem probal temostat (dela), očistil cel sistem vključno z kilerjem, in še zmeraj isto. in na koncu s pomočjo el bartove ugotovitve mi je pomojem šla pumpa za vodo. res da malo pušča, če pa je platični inpeler norti pa mi verjetjo ne dela najbol, tako da bom zamenjal pumpo in termostat potem pa bomo vidli kako bo.
sleby
Prispevkov: 5745
vsekakor porocaj ko bos zamenjal!
Lorenzy
Prispevkov: 91
Pridružen: Če Feb 22, 2007 10:38 am
Upam da nebo zamere če se kr tu vključim, ter postavim vprašanje: koliko pa pribljižno stane vodna pumpa (tudi moja malo pušča, pa bo treba nardit servis)!?
black
Prispevkov: 878
Pridružen: Ne Jul 31, 2005 12:11 am
Kraj: Lož
Jest imam isti problem.Ventilator mi ne vžge na 1. stopnji zato se segreje do 110 stopinj.Nimam pojma kaj bi blo.
Pelem k Zegi 26. ta mesec pa bo zrihtal :)
Slika Slika Freude Am Fahren
Prispevkov: 7137
Lorenzy napisal/-a:Upam da nebo zamere če se kr tu vključim, ter postavim vprašanje: koliko pa pribljižno stane vodna pumpa (tudi moja malo pušča, pa bo treba nardit servis)!?
Če imaš pravilno napisano v podpisu, potem je pri olefu-sp.si 36€ :wink:
Pumpa: http://www.kwp.it/siti/catalogo/acqua/m ... dice=10672
Pa če gledaš v katalogu od Olefa zadnje 3 cifre pri pumpi (GRAF ima spredno oznako drugačno kot KWP, naslednje 3 pa iste) je to to. :wink:
Edit
@Black
Je Damijan že napisal ...
Lorenzy
Prispevkov: 91
El Barto najlepša hvala za informacije!
