krucymucy napisal/-a:1.4TS tudi gonijo pa jim nic ni.
s tem se nebi ravno strinjal ker imam doma eno zjebano masino samo po vsej verjetnosti ni zaribala ampak je nekaj drugega...
te TS motorji tudi meni ne odgovarjajo najbolj ampak kaj cmo
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep )
Alfa sport napisal/-a:Vsa živa klobasanja sam tist kar sam vprašu ne
Bom rajš poklicu na Kras.
Zaklente
Vendar vse z "občutkom", sigurno pa ne po AC 5. pleh 30 min, ker tako še kak drugi motor ribne ne samo 2.0 TS od Alfe!!
Zgolj v vednost, avtocesta od Bregane do Nove gradiške cca 180 kilometrov, povsod kjer se je le dalo (razen tam kjer so padalci skakali po prehitevalnem pasu) čez 200km/h, da ne omenjam še ostalih 170km, ki sem jih naredil v tem dnevu.
Še kr dela!
In to "ta stara" 155 konjska 2.0 TS mašina.
I love it!
Jebemti ta tehnični in test plinov. Kot da se mi da jebat s tem zakva mam v visokih obratih prevec plinov. Pa še potem zadeva da maš samo 3 dni časa da to popraviš, če ne morš spet plačat. To mi je tko al tko ze minil, kot da serjem cajt za te bedarije! Al je lambda, al je katalizator, al je konektor al ker k**** je nej gredo v picku matr. Avto mi dela supr, vazn da se mi spilamo pametne s tem sranjem! Resno ker kreten se je to spomnu! Vcasih si recm, jebs to pa furi brez vseh teh dovoljen, ce te dobijo placas kazn, pa vseen prids cenej skoz kokr s tem, pa še zivcev mn spušneš!
V glavnem, ma kdo kakšno idejo kam nej odpeljem, da mi to rešijo brez da me nategnejo k prasca? Razni pooblaščenci in te bedarije nocm slisat, ker te obrnejo ob prvi priliki!
Na avtomobilizem.com je bilo pred kakim letom, ko je eden iz MS se mi zdi (ne vem točno) šel iz MB v Koper pa nazaj po avtocesti z starim Opel Kadett-om (avspuh so ta edino pošvasali) pa ga polna tiščal dolta in nazaj in šel direkt na tehničnega - menda plini ok ne vem, če ti kaj pomaga, mogoče pa koj
Kako je pa z ono varianto kot je El Barto slikal pri svoji 75-ki. Oni vijak za mešanco štelat? (da bi za tehničnega zmanjšal potem pa na normalno nazaj)
8AK napisal/-a:da ne odpiram nove teme...
a je mogoče na 2.0 TS 8v stlačit carbe? In če se da, kakšna bi bila razlika v primerjavi z navadnim 2.0 carb motorjem?
Jest mam 145 1.4 in zadeva dela dobr, sam k mi je variator zaropotal spet po 10k km. Pa glih ne špara bencine kej preveč sam za to je pomoje LMM kriv ker tut cuka k je hladn pa mal poka pod havbo. Kako je s tem variatorjem kolk dolg se je varno vozt z njim k enkrat zacne roporat? Ker se kao lahko razleti al neki tazga? Ni to glih mejhn strošek, sploh k sm ga menu 1 let nazaj Pač to so neke hibe 1.4 mašin ki pa kar drago stanejo!
