kakor sem gledal....vertex ni glih slaba firmasleby napisal/-a:imam obcutek, da se je sedaj, po nekaj casa uporabe, pricela kazat prava kvaliteta teh poceni xenon kompletov.
Glede padca napetosti
Zanimivo, meni so se halogenski ugašali xenonski pa ne. Treba je najprej ugotoviti ali se dejansko ugasnejo releji ali je samo padec napetosti tako velik, da se balasti ugasnejo.bass napisal/-a:Da, saj so se halogenski tudi. Je kakšen način, kako to preprogramirati?
Žal ne bo držalo. Tok skozi žarnico je odvisen od napetosti in upornosti žarilne nitke in ker napetost ne gre čez maksimalno vrednost(okoli 14.7) gre pregorevanje žarnic ob vklopu pripisati drugemu fenomenu, ki je bolj mehansko - termodinamične narave. Hitreje, ko se žarilna nitka ogreje na delavno temperaturo hitrejša je deformacija le te in v primeru, da je že na tistem mestu zelo tenka ali debela(zaradi pobega in reabsorbcije tungstenovih atomov) poči. Podobno, kot bi žica, ki jo večkrat zviješ na istem mestu.Gricko napisal/-a: pri zagonu motorja, se pojavi sesedanje napetosti, nato špice in podobne stvari...zato je v tem času bolje da so ostali porabniki izključeni!!
A vam je že kdaj žarnica crknila po par minutah delovanja??
ne!
vedno crkne ob vklopu, ker takrat steče največji tok.....torej zakaj bi izpostavljal žarnico temu dodatnim pojavom??
ja...to se dogaja ob vsakem vklopu...torej več je vklopov, hitreje bo šla žarnica. Večkrat potegne prevelik tok, večkrat se nitka segreje /ohladi...torej tudi raztegne, skrči......SHadowX napisal/-a:
Res je sicer, da je upornost hladne žarilne nitke nižja in takrat teče večji tok, ki se ko je enkrat ogreta na delavno temperaturo zmanjša, vendar se to dogaja ob vsakem vklopu žarnice.
tle se nebi strinjal....res da so špice negativne, ampak so tudi pozitivne....saj nimaš opravka samo z induktivnostjo, ki ti naredi špico v negativo...SHadowX napisal/-a: Glede na to, da ob zagonu motorja napetost pade in "špice" niso pozitivne ampak negativne, bi to kvečjemu pomenilo, da se žarnica nekoliko ohladi in potem spet postopoma ogreje, kar je manj škodljivo kot hladni zagon, ko obrnemo stikalo.
Natanko tako, bistveno seveda tudi vpliva čas, ko je žarnica prižgana.Gricko napisal/-a: ja...to se dogaja ob vsakem vklopu...torej več je vklopov, hitreje bo šla žarnica. Večkrat potegne prevelik tok, večkrat se nitka segreje /ohladi...torej tudi raztegne, skrči......
Vsa elektro mehanična bremena so praktično induktivna v tem primeru je to zaganjač, pozitivih špic zato pri zagonu motorja ni.Gricko napisal/-a: tle se nebi strinjal....res da so špice negativne, ampak so tudi pozitivne....saj nimaš opravka samo z induktivnostjo, ki ti naredi špico v negativo...
Povsem odvisno od bremena, v primeru žarnice je problematična le hitrost naraščanja napetost, hitrost padanja je brezpredmetna. Ponavadi se žarnice prižiga s stikalom kjer je hitrost naraščanja mnogokrat večja od špic, ki so posledice obremenitve napajalnega vira. Še enkrat bom poudaril bolj škodljiv za žarnico je priklop s stikalom, kot negativna napetostna "špica".Gricko napisal/-a:sicer pa sploh niso problem te napetosti, ki so v plus ali minus ....problem je hiter vzpon le teh....torej dU/dt , ki je izredno velik...in to nikakor ne vpliva dobro na nobeno elektronsko komponento....tukaj se verjetno strinjava?!
Ker sem len. Bolj natančno pa zato ker je vsa (kvalitetna) elektronika, ki je namenjena za uporabo v vozilih, temu prilagojena in primerno načrtovana. Seveda ne smemo pozabiti niti na največji gladilnik napetosti v avtomobilski napeljavi - akumulator.Gricko napisal/-a:Torej, zakaj bi izpostavljal žarnice, ojačevalce in podobne stvari takim efektom, če lahko pač ročno prižgeš komponento nekaj trenutkov po zagonu motorja, ko so stvari že stabilizirane (kolikor pač so)
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep)
