Ena slika za tiste, ki trdijo da dizli dimijo in smrdijo, no za neketere to več ne velja. btw na nobenem mojem T.S. motorju nisem imel tako čistega izpuha
Uroš napisal/-a:Olje bom menjal ob 5000, čeprav bi lahko komaj pri 30000.
Malce off: Ko smo mi leta 1995 kupli novo 146 Boxerco, so na AT trdili da je treba prvo olje zamenjat čimprej, servis v Italiji (mislim da celo bigot) pa je takrat (po telefonu) priporočal, da se drži original olje notr vsaj 10kkm, ker naj bi imel nek dodatek za "ulavfavanje" - je to res?
Jaz bi raje sledil Urošovemu zgledu in menjal olje po 5-7000km. Mogoče je kak dodatek noter, mogoče ne...Mislim da ulaufavanje in njegove zahteve vedno sveže in kvalitetno olje brez težav prenese - brez kakih dodatkov...
Uroš napisal/-a:Po prevoženih 2000 km,se mi je povprečna poraba spustila na 6,9.
Avto gre prekrasno in Passata 2,0 TDI sem že peljal scat, pa še vedno ajnfaram tako da gre to čisto OK.
Težav ala lučke in črički ni popolnoma nič in se mi zdi da je Luigi opravil tako kot je potrebno. Materijali so pa občutljivi ko satan, je treba res pazit.
Poročam naprej ob 3000 km.
p.s. hvala vsem za lepe želje !
Sej ne da zagovarjam nemce,samo me zanima kako si se dajal s pasatom??...a ga je vozu kakšen kolega-znanec in sta se šla dajat??..ali pač samo tako nekje na avtocesti z neznanim passatom?...me samo tako zanima
Uroš napisal/-a:Ena slika za tiste, ki trdijo da dizli dimijo in smrdijo, no za neketere to več ne velja. btw na nobenem mojem T.S. motorju nisem imel tako čistega izpuha
Slikano po cca 3000 km, zadnjih 500 po mestu ! http://static.album.email.si/2/8/284226 ... siFWQ7.jpg
ima ta alfa filter trdnih delcev?
sigurno na AC malo bolj meče ven saje
Filter delcev ima serijsko, in na AC nič ven ne meče, pač pa po svojih intervalih te saje občasno skuri.
Hillholder deluje ko je klanec cca30 stopinj in imaš pritisnjeno zavoro in sklopko, po spustu pedala zavore še zavore držijo cca 10sek. potem popustijo, oziroma ko motor potegne.
@blisk, Passata 2,0 TDI ima moj zelo dober kolega! (ne vem kaj bi tukaj bilo spornega)
