No bom jaz prilepil, kar sem pisal že v drugih temah, saj je ta tema bolj brana... Se vse prekriva vedno bolj in bolj
Naša predraga in že skoraj 100 let stara fabrika Alfa Romeo pripravlja Alfo 159 MY2008, ki bo predstavljena Septembra v Frankfurtu. Novosti so več kot fenomenalne. Za vse modele se pripravlja zmanjšanje mase, vsi modeli bodo izgubili 90 kg, zaradi uporabe novega jekla znanega pod kodnim imenom STR18, ki ga izdeluje Thyssen Krupp.
Kakorkoli, verzije s Q4 bodo izgubile še dodatnih 40 kg, kajti lažji bo še cel štirikolesni pogon, ki zdaj tehta 60 kg namesto 100 kg, tako "shujšan" Q4 smo pa lahko videli že v Ženevi letos, pri 210 konjski Q4 Alfi 159.
2.4 JTDm bo torej v Alfah imel od takrat naprej 210 konjev, 1.9 JTDm pa 165. V letu 2009 s face-liftom pa prihajata zraven novih V6 benzincev še 2.0 in 2.5 JTDm motorja, ki pa bosta lažja od obeh trenutnih dizelskih agregatov.
Kakršnegakoli nadaljnjega zmanjševanje teže ni za pričakovati, še vedno pa se pričakuje, da bo GTA verzija lažja zaradi uporabe karbonske strehe.
Če vse to drži, se bo Alfa 159 krepko približala masi enemu od najlažjih konkurentov v klasi, torej BMW-ju seriji 3. Ena primerjava:
Alfa 159 3.2 JTS Q4 - 1805 kg
BMW 330xi - 1655 kg
Alfa 159 3.2 JTS Q4 MY2008 - 1675 kg
Po nekaterih drugih podatkih o masah (saj se podatki o masi avtomobilov razlikujejo od revije do revije) bi naj bila Alfa 159 3.2 MY 2008 celo lažja od BMW-ja 330xi in to za cca. 30kg)
Rahlo prenovljena Alfa 159 bo torej predvsem na račun manjše teže imela manjšo porabo, še krajšo zavorno pot, manjši spust emisij v zrak, še živahnejšo lego, itd...
Verjetno bosta vseh teh novosti deležna tudi Brera in Spider. Je pa razveseljujoče in predvsem presenečujajoče, da bo teh par novosti na voljo še pred face-liftom. Bravo Alfa! Po predstavitvi v Septembru pa se bojo take Alfe začele prodajati Oktobra.
Izgleda da so pri Alfi le malo bolj začeli poslušati javnost, saj so na trg poslali Brero, Alfo 8C, ter začeli s programom zmanjševanja teže.
V Frankfurtu bo na ogled predstavljena še 159 Crosswagon.
No še nekaj zanimivejših podatkov. Zgleda, da je med Alfo in Maseratijem še več sodelovanja. Magneti Marelli bojda razvija navigacijski sistem za Maseratije Granturismo/Quattroporte in Alfe 159/Brera/Spyder MY2008, ki bo vseboval trdi disk, nekaj takega kot smo letos lahko videli pri novi C-klasi.
Pravtako nastaja naslednjik Skyhooka, ki se bo imenoval SDC in bo pravtako plod sodelovanja Magneti Marelli - Maserati - Alfa, ampak to je za pričakovati leta 2009.
Maseratiju se je prodaja odkar je na trgu Quattroporte z avtomatikom zrasla za 40%, tako da, ko pride v prodajo novi Granturismo bo prodaja še uspešnejša. Hkrati tudi ni bojazni, da bi Alfa hodila v zelje Maseratiju saj je le ta z novim Grantursmom stopil še više na cenovnih lestvicah ter tako naredil še malo več prostora za Alfo.
Dobre so še novice da v prvi polici leta 2008 prihaja 1.8T motor, ki bo imel 190 in 230 konjev. V drugi polovici pa 2.5 JTDm2, ter VM-Alfa 3.0 V6 JTDm2.
Leta 2009 bo pa Face-lift za modele 159/Brera/Spyder prinesel manjše zunanje spremembe, najpomembnejše se bo pa dogajalo znotraj, saj se govori o redizajniranju celotnega interierja. Istega leta bo tu še seveda novi V6, že omenjeni SDC ter DDCT (Dual Dry Clutch Transmission). Skratka zelo obetavno.
Če je vse to res, je Alfa na daleč najboljši poti da precej hitro lahko zasede mesto, ki ji je pripadalo še pred letom 1985.
Pred kratkim sem celo izvedel, da je Fiat, ko je razvijal platformo za še takrat zvano Alfo 157 imel načrte da bo le ta RWD/AWD, ampak je GM, po tem ko so se združili, zahteval platformo FWD/AWD. Izgleda, da je GM naredil ogromen minus za Fiat Spa, ampak glavno je to, da zdaj Fiat spet posluje prvorazredno.
LP, liZard
