Težave z 2.0 TS motorji (zgolj slučaj ali...)
Jonas
Prispevkov: 1850
Sicer nimam izkusenj z omenjenim motorjem, pa me vseeno zanima. Vec ali manj sem prebral celo temo. Ali je naveden razlog v slabem vzdrzevanju (kontrola olja) ali v tiscanju blizu blokade, cesar motor po daljsem casu nebi zdrzal.
Tovarnisko je nastavljena na okoli 7300rpm ce se ne motim. Ampak sedaj vprasanje; ce ta meja lahko ze sedaj povzroca tezave, kaj je lahko sele potem, ce masino chipas? Potem se blokada prestavi se visje, na 8k rpm, ce se ne motim? Torej je potem se vecja potencialna moznost za ribato? Sprasujem namrec zato, ker sem imel sam namen chipat TS masino (predvsem zaradi prestavljenega navora). Res je, da imam 1.8TS, vendar me je po tem branju po pravici povedano, ze kar malo strah motor pognati tudi "blizu" rdecega polja...
Saj naceloma ne vozim na visokih obratih, ampak obcasno pa me vseeno prime, da masino malo bolj zvrtim.
Prispevkov: 9327
Sam sem tudi imel 145 QV in sem bil z avtomobilom zelo zadovoljen, motor je delal 1A in je imel zelo dobre performanse, brez problema je delal na meji rdečega polja, končna hitrost je bila 235km/h, olje katerega sem uporabljal je bil Castrol TXT in ga je porabilo 0,5l na 10.000km. Avta mi je zelo žal, saj je bil res enkraten in še sedaj deluje BP pri novemu lastniku.
Glede chipanja, se nimaš kaj bati z 1.8TS motorjem dela BP, sem imel pogovor z Davidom in pravi da je chipal preko 100 TS motorjev in noben izmed njih ni ribnil. Je pa tudi tko, da mojega ne priganjam v rdeče polje, ker nima smisla, vrtim ga pa kar pogosto do 7.000 rpm, več je tako ali tako brez veze ker motor nima več moči. Še glede porabe olja sedaj pri 1.8 TS imam 8.000km od opravljenega servisa in je olje še vedno na max :D
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Pridružen: Sr Mar 23, 2005 7:50 pm
Tako je, blokada se premakne na 8k obratov, vendar verjemi jonas, da je nikdar ne zavrtiš tako visoko, ker že pri 7500rpm misliš, da bo mašino vrglo ven... :D
Prispevkov: 9327
Pri 2.0 TS se prestavi blokada na 8.000 rpm
pri 1.8 TS se prestavi blokada na 7.800 rpm
PS
Ko sem kupoval avto sem imel izrecno željo ponovno imeti 2.0 TS motor v 156 ali 147, vendar ni bilo nobene pametne izbere in sem vzel 1.8 TS, kateri je pa tudi zelo hiter, kar lahko potrdi tudi Bistri :wink:
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-ne vem kako vam uspeva spravit serijsko alfo nad 7000 obratov,moja bivša 145 1,8 (l2000,144KM) je blokirala točno na 7000 v vseh prestavah :? :doubt:
sleby
Prispevkov: 5745
blokado prestavi na 8000?!
a da bi pa samo malo popravil krivuljo navora, blokado pa pustil na original nastavitvi pa ne gre?
jz mam blokado na 7200.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Jonas ti imas 1,8, nimas kej skrbet, sploh ne za obcasno teranje... Moja 1,4 ma 135k pa jo teram dokaj redno in je brez problemov. Pa vse imam se tovarniško od izpušnega sistema, sklopke, diskov itd. Vse kar sem menjal so ble svecke, LMM in jermeni... Pa nej se kdo rece, da so Alfe nekvalitetne, pa lahko pol se sam smejis takemu cloveku. Celo poanta okrog teh TS masin je o 2,0. Ce se kle ne strinjamo ni problema, ampak nekako kaze da je ta motor v politicnem korektnem izrazanju, malo bol obcutljiv. :)
Josephe
Prispevkov: 1164
Dejch napisal/-a:Jonas ti imas 1,8, nimas kej skrbet, sploh ne za obcasno teranje... Moja 1,4 ma 135k pa jo teram dokaj redno in je brez problemov. Pa vse imam se tovarniško od izpušnega sistema, sklopke, diskov itd. Vse kar sem menjal so ble svecke, LMM in jermeni... Pa nej se kdo rece, da so Alfe nekvalitetne, pa lahko pol se sam smejis takemu cloveku. Celo poanta okrog teh TS masin je o 2,0. Ce se kle ne strinjamo ni problema, ampak nekako kaze da je ta motor v politicnem korektnem izrazanju, malo bol obcutljiv. :)
Sej ne da provociram, sam na primeri z 260k km je bilo menjano, spredne ploščice, sprednja desna roka, mikro jermen in to je to. Še avspuh je originalen :D
Jermenov pa itak nima. V končni fazi ima vsak avto 100k km garancije tko da pri 130k km še nimaš ( večjih ) problemov je nekako ( vsaj men ) samoomevno.
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
Am, malo off-topic: kako je s tem cipanjem NA motorjev? Ce se ne motim se je nekje omenjalo zelo ugodno cipanje pri Zegi? Kaksne izkusnje? (lahko me pa tudi samo napotite na pravo temo :) )
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Thrivial napisal/-a:Am, malo off-topic: kako je s tem cipanjem NA motorjev? Ce se ne motim se je nekje omenjalo zelo ugodno cipanje pri Zegi? Kaksne izkusnje? (lahko me pa tudi samo napotite na pravo temo :) )
klik
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
Evo, spet so najbolj pametni tisti, ki še povohali niso 2.0 motorja, kaj šele da bi ga imeli... #-o
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Josephe napisal/-a:
Ja sej vem da je normalno, sam k gledam dost ljudi so mogl menjat te stvari vse prej... Pa vozim definitivno ne tako polzevo kot le-te ljudje. To sem hotu povedat, ni pa noben super dosezek. :D
Pepsi
Prispevkov: 5161
mene je sicer bistri enkrat lepo pocas mal vozu v qv.jki po krškem(ni smel še tiščat ker jo je ulaufoval, ampak lahk rečem da se tudi pri dokaj nizkih obratih čuti precej moči in me je motor impresioniral tudi čeprav samo na cca.2-4k rpm..
Glede crkovanja bi reku pa sam :doubt: tut 1.4,1.6,1.8 bodo začel sam našteti motorji ponavad malo manj trpijo..
To da bi bil motor 2.0(predvsem v QV 114kw) slab se mi zdi malce nevmesna zadeva, glede na to da lahko QV preštejemo na prstih obeh rok in nog in potem jih zmanjka---->QV-jk ne prstov...
Že 145ke niso glih pogost pojav v prometu, torej je o QV.jk res malo..
Pač so dve, tri zapored crknle-big deal(lastniki le teh ne bit užaljeni gre za bistvo stavka) sej so jih tut vsi pošteno vozli, in nikjer ni NIKOLI pisali da gre za kako WTCC varianto ampak avto ki naj bi nudil pač več atrajtivnosti in boljšo dinamiko-pač z QVjko lahko ob prehitevanju grdo zdominiraš ker ko prleti mimo na polno res misliš da se je mimo zapelal vsaj 250 konjev(ker pač noben serijski ni narejen da ga skos zabijaš v obrate).. In sploh prosim če ne nabija folk kolk Honde in Bmw.ji zdržijo, glede na to kolk jih je lahk vsaka dva dni ena crkne pa se še kr ne bo dva mesca nikjer poznalo.
Sicer pa osebno glasujem za LOCK ker je blo itak vse povedano :doubt:
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
Jaz imam 2.0 TS s 114 kW. Nimam kej rečt čez njega, ni me še pustil na cedilu. Pa ne mine dan, da ga nebi ogretega stisnil v rdeče polje, zvrti se mi do 8000 rpm(tko za info). Lahko ga sam pohvalm. Vleče v zelo širokem polju vrtljajev, ne zmanka mu moči tut če je klanec, tut poraba glede na zmogljivosti se mi ne zdi velika. V njega točim agip sint 2000. Registracija je skor enaka kot za 1.8 (tm je mal manša cestna taksa) tko da... če bi se š enkrat odloču za 156ko, bi vzel 2.0 :wink:
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Se bom pridružil prjatlu - mislim da je problem dotičnega 2.0 TS motorja ravno v njegovih uporabnikih. 1.4 je premajhen za norenje, 1.6 je približno nekaj podobnega, 1.8 je pa že bolj tam-tam, a zaradi istega razreda pri zavarovanju kvazi rejserji raje posegajo po 2.0
In tu se začne pesmica na obratih in pogostejšem teranju. Nikogar ne grajam ali obtožujem - tako pač v večini primerov je. V moji Spiderci tudi poje ta zloglasni "zanič" 2.0 TS motor, in jih ima trenutno že kar nekaj za sabo (kilometrov namreč - počasi bo 190.000) pa tudi še ni bil odprt. Šparam ga pretirano niti ne. Pazim le na ogrevanje v prvih kilometrih, ko pa je kazalec na 90° se pa počasi prične veselje. To pomeni, da včasih v 2. ali 3. pride tik pod blokado, to pa je tudi vse. Končne ne vem, ker me niti ne zanima. Peljal sem sicer že z odprto streho 210, z zaprto 220, vem pa da zmore še kar nekaj več, pa nima smisla. Vse svinjarije ki jih ljudje na AC počno,... končne hitrosti zame pač niso vredne nevarnostim, ki se jim s tem izpostavljaš. Sem že čez ta leta, ko sem s 3.0 prebijal zvočni zid, pa me je minilo.
Bo ribnil? ... škoda... Ne bo ribnil? ...fajn...
Če bo, bom pač kupil drugega - po vsej verjetnosti bom takrat šel komplet na 3.0 če se mi bo splačalo, ker Spiderca je težka krava (ta izraz se zelo pogosto uporablja zadnje čase) za "ubogega" 2.0
Trenutno mi služi in to je glavno. Zanimivo je, da je folk graja 2.0 TS motor, ki ni neko zlato za kupit, ni jim pa težko zabijat 18" felge na avte. Stroškovno je to nekaj podobnega, a ne?
Primer ocenjevanja zanesljivosti motorja, ki deluje na meji dobro ponazarjajo kros motorji. Kaj pomeni da je ta motor pripravljen na sezono? Da ima novo verigo, komplet zobnikov in zagotovo tudi nov bat. Pa kdo reče da ti motorji niso zanesljivi? Še nisem slišal - ker vsi vedo čemu so podvrženi - in to se pač vzame v zakup.
Primerjave 2.0 TS iz Alfe z agregati drugih znamk so totalno brez veze. Govorimo o Alfi in pri tem tudi ostanimo. Motor je večji in ga tudi bolj izkoriščamo. 1.4 motorja pač ne kupiš, ker bi rad bil "kralj ceste" - 2.0 je pa že bolj tam, saj se lahko s teranjem v rdeče polje že bodeš z "velikimi" fanti v peskovniku.
Edina stvar, ki jo pogrešam, je merilnik temperature olja - in če bi se mi ljubilo, bi si ga tudi omislil - skupaj s kakšnim termostatom in interkulerjem - tako pač zanemarim dolgotrajno teranje na obratih - in to je samo na AC. Po magistralkah premenjaš v 3., skočiš mimo in je spet 5. prestava naprej. Obrati so kvečjemu par sekund, ko čakaš na pravi trenutek za prehitevanje ter potem prehitevanje samo - in to je to. Zaradi tega motor pač ne bo crknil. Mislim da bi bilo treba na novo definirati pojem hitrosti - npr. tako kot je to pri plovilih - imaš potovalno hitrost in imaš najvišjo hitrost. Ne mi govorit da je vaša potovalna hitrost z 2.0 TS motorjem 230 km/h :doubt: To je tako, kot da bi se po magistralki vozil v 2. prestavi.
Vsaka stvar ima svoje meje - če jih upoštevaš, preživiš. 2.0 je dovolj močan, da v 5. prestavi najde blokado tudi po ravnini - 1.4 je ne. Vprašajte se raje, čemu je motor v tej situaciji podvržen.
Vzdrževanje je pa itak vedno povsod problem.
Verjamem da če bi se šli neko spihoanalizo uporabnikov 2.0 TS motorja, da bi bili izsledki več kot zanimivi. Alfisti pač veliko zahtevamo od svojih ljubic - in če lahko "nudiš" malo več, sežeš po še vzdržnih stroških vzdrževanja - in to je v večini pač ravno ta naš 2.0
Naslednjič, ko bom kupoval Alfo, bom zagotovo gledal stopničko višje - na 2.4 JTDm ali pa bencinarja nad 2.0 - pa ne zato ker mislim da je ta sedaj slab, ampak ker vem da od Alfe veliko zahtevam - a ne želim da bi ob tem trpela :wink:
