Bencinska pumpa
bruhica999
Prispevkov: 18
Pridružen: Če Feb 12, 2004 10:09 am
Alfa 155 1.8 TS 8V.
Rele pumpe in varovalka sta OK. Pumpa je OK. Če jo povežem direktno na napetost avto vžge in deluje normalno.
Na priključku pumpe v prtljažniku pa tudi ko motor teče (ko je pumpa povezana direktno na napetost) ni napetosti.
Kaj je lahko še narobe razen tega, da je kabel fizično pretrgan? Mogoče stikalo v LMM, ki izključi pumpo če ni pretoka zraka (če ga sploh ima)?
lp,
Miha
Ray
Prispevkov: 199
Pridružen: Če Okt 30, 2003 7:51 am
Kako veš,da je rele uredu?
Ali se ga sliši,da preklopi,ko daš kontakt?
Ali začne pumpa delat,če rele odstraniš,ter z žico kratko skleneš delovna kontakta?(30 in 87)?
Ponavadi sam rele zgubi komando iz centrale...
Sporoči še malo več...
Lp Andrej
https://www.cassettedeck-service.com
Električne naprave delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več!
bruhica999
Prispevkov: 18
Rele sem mel zunaj in sem ga preizkusil. Se mi pa zdi, da res ne dobi signala za vključitev. Bom poizkusil prevezati kontakte. Poročilo sledi...
lp,
Miha
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Kje se nahaja rele za bencinsko pumpo?
Ray
Prispevkov: 199
Na ohišju/nosilcu akumulatorja, proti kabini...so 3je releji...eden izmed njih je za pumpo...drugi je za vžig...tretji je pa za...hm, se pa ne spomnim več :D
Lp Andrej
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Sem našu. Za akumulatorjem, proti kabini, so štirje releji, med njimi pa dve varovalke. Kater rele je taprau?
