Ne vžge / Noče vžgati - AR 156, 2.4 JTD
Ronnow
Prispevkov: 462
Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
kot simptom ni mišljena tale code lučka. Kakšen senzor, kaj pa je blo narobe? preprosto ni vžgala ali kako?
J T D power
colibry
Prispevkov: 3840
senzor faze motorja lahko tudi zajebava.
sicer pa... tester bo pokazal napako...
andrejk
Prispevkov: 457
Pridružen: Če Nov 24, 2005 2:48 pm
Še najbolj spominja na senzor faze (senzor položaja gredi). Mašina ne zazna v kateri fazi je gred in zato ne more pravilno določiti časa vbrizga. Ne tako redka napaka, pa ne le pri alfah.. senzorji pač crkujejo oz. se zamažejo.
Vsekakor bo tester povedal.
GhostP
Prispevkov: 351
Pridružen: To Feb 20, 2007 9:20 am
Kraj: LJUBLJANA
Sem mel podobne probleme. Avto crkil kar med voznjo, zelo tezko ga je blo ponovno vzgati -> menjal senzor faze. Dela bp.
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
Ronnow napisal/-a:
luni napisal/-a:si sesal kaj pod voznikovim zicem?
Ne, zakaj? alfa je trenutno doma in se kr ne kaže znakov življenja #-o
zato ker je pod zicem gumbek za prekinitev dovoda goriva in se vcasih ponesreci stisne... precekiraj tisto najprej
Tko vidi lice ninđe, umreće u strašnim mukama!
alro
Prispevkov: 2700
luni napisal/-a:zato ker je pod zicem gumbek za prekinitev dovoda goriva in se vcasih ponesreci stisne... precekiraj tisto najprej
A ni tisti gumb za nazaj vzpostavit dovod goriva, ki ti ga prekine ob trku ali nekaj takega ? Al si jaz kaj slabo razlagam ? Namreč sem se enkrat že igral s tistim gumbom, pa mi je avto vseeno b.p. vžgal.
Se pa strinjam z ostalimi da v kolikor je z jermenom vse ok, je zelo verjetno da je senzor faze kriv. Poročaj.
capirex
Prispevkov: 142
Pridružen: Po Maj 29, 2006 4:05 pm
Kraj: portorož
GhostP napisal/-a:Sem mel podobne probleme. Avto crkil kar med voznjo, zelo tezko ga je blo ponovno vzgati -> menjal senzor faze. Dela bp.
koncno najdu isti primer za to kar se je meni zgodilo danes zjut (avto crknil med voznjo in ni vec vzgal).
Sem bil max razocaran ker nisem razumel kaj se je zgodilo.
Mehanik mi je takoj rekel da bi lahko bil ta senzor faze in zdaj ugotovim da je najverjetnje res to!
Bistvo je da sem razumel, ker me je morilo prav to da nisem vedel kaj se je zgodilo!
hvala bogu da obstaja forum (in search opcija....) :)
(koliko me bo to stalo ? a mi zna kdo povedat?)
gorgo
Prispevkov: 77
Pridružen: Ne Mar 13, 2005 11:30 am
Kraj: Maribor
capirex napisal/-a:
Sem ti že napisal, mene je prišlo pri Petrovčiču 80 eur, mesec nazaj.
capirex
Prispevkov: 142
Kraj: portorož
avto je bil na racunalniku in ta pravi da ni nobene napake tako da zdaj je treba poiskat mehansko napako in ne elektronsko...
filter? pumpa za gorivo?
ima kdo kako idejo?
ali menjam vseeno senzor faze?
hvala
capirex napisal/-a:avto je bil na racunalniku in ta pravi da ni nobene napake tako da zdaj je treba poiskat mehansko napako in ne elektronsko...
ima kdo kako idejo?
hvala
Če ti sveti lučka v obliki injektorja (čeprav glede na letnik bi morala biti že kot motor), potem je v računalniku shranjena koda napake.
Če pa sveti lučka v obliki ključa ali napis code, potem je pa problem verjetno v anteni ob ključavnici za vžig oz. njenih kablih.
Jaz sem pri svoji imel shranjene napake, in po priklopu na laptop, sem lahko prebral kodo in jo zbrisal (sicer ni bilo kaj hujšega, le MAF je crknil 8) )
Edit
Tisti gumbek pod sedežem, naj bi resetiral zasilni izklop črpalke za gorivo.
Se pravi, če do česa pride, se zadeva samodejno izkluči, za ponovni vkolp je pa treba pritisnit na gumbek. :wink:
@capirex
Pa ne bit preveč razočaran, saj ni vsega kriva Alfica, ponavadi je problem v uporabnikih in servisih. Če pa kdaj kakšna stvar crkne pa ne moreš nič, saj je vse podvrženo obrabi, takšni in drugačni. :wink:
gorgo
Prispevkov: 77
Kraj: Maribor
ima kdo kako idejo?
hvala
če bi bil senzor faze, potem bi 100% to pokazalo na računalniku! tak da ne menjavat brezveze nekaj kar nisi prepričan.
Po tvoji logiki bi zdaj lahko menjal pol avta, pač bi probaval kaj je. Res pa mi je čudno da rač. ni nič pokazal. :oops:
POHANSIR
Prispevkov: 61
Pridružen: Pe Apr 20, 2007 5:37 pm
da nisi bencin v dizla tankou :wink:
Ronnow
Prispevkov: 462
Kraj: Lenart
Alfa je že pri mehaniku, čakam na pravo diagnozo... ne, nisem tankal bencina... :wink:
J T D power
andrejk
Prispevkov: 457
Upam da si peljal na pooblaščen servis, ki ima pravi tester... "Univerzalni" testerji večkrat ne pokažejo napak....
capirex
Prispevkov: 142
Kraj: portorož
:( ni pri poblascenemu serviserju...
ampak po vasem bi blo najbolje spet poklicat avtovleko in ga peljat na uradni servis?
pac ce ne bo druge...se bom popoldne odlocil
