Vžiganje avta s kabli!?
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
gandalf napisal/-a:
GTAm napisal/-a:Pri 147 ter 156 lahko tako vžiganje avta povzroči skurjen računalnik airbagov.
Nažalost se mi je ravno to zgodilo... #-o Nov rač. okoli 400e...
Tista podvolanska zadeva?
Jaz sem dobil rabljenega za 40€. :)
mislim d je racunalnik v motornemprostoru
Prispevkov: 7137
Praktično pri vseh avtomobilh se ta centrala nahaja pod ročko ročne zavore (pač med prednjima sedežema). :wink:
Tako je tudi pri Lybri, 156, 147, ...
Cury
Prispevkov: 98
Pridružen: To Apr 24, 2007 8:38 pm
Ja res je da se hitr kakšna centrala skuri na alficah če užigamo s kabli! Problem nastane tko kot je TribesMan napisu, da pride velik sunek napetosti u računalnik!
Rešitev je še ena! Katero naj bi in jo tudi uporabljajo po servisih! Ko vžigaš avto na kable priklučiš + kabel na akumulator, - pa daš na šasijo! (sam ko to delate prikopte na kovino in ne na barvo!) S tem zmanjšaš sunek napetosti!
Drugače pa tko za info, takih primerov ni veliko, tako da nevem kakšne nevarnosti ni!
Prispevkov: 7137
Sunek ni čisto nič manjši, le možnosti eksplozije se izogneš.
Zakaj eksplozija - pri polnjenju akumulaturja iz elektrolita izhaja vodik in če kable priklučiš direktno na akumulator, v tistem trenutku lahko nastane iskra.
Ta iskra pa bi lahko vžgala vodik, ki izhaja iz akumulatorja.
Tako, da tisti priklop - pola na motor ali karoserijo zmanjša možnost eksplozije oz požara, ki pa je hudo majhna, čeprav se je že kdaj tudi to zgodilo.
jagatinho
Prispevkov: 240
Pridružen: So Maj 19, 2007 6:54 pm
gandalf napisal/-a:
Kako si pa vedel, da ti ga je skurilo, kaj se zgodi?
Jaz sem tudi zadnjič poskušal polniti s kabli, ko sem se vrnil z dopusta (se mi je čisto izpraznil).
Naslednji dan mi ga je avtoelektrikar dal polniti čez noč in zdaj izgleda vse ok.
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
pa se to sam alfam dogaja da se skur računalnik pri vžiganju na kabel?
Beny
Prispevkov: 296
Pridružen: Sr Apr 13, 2005 6:42 pm
Vozilo: AR147, 1.6 eco, AR147 2.0 TS, 159 2.0 mjtd sw
Sam imam podobne izkušnje, uničilo naj bi namreč računalnik od avtomobila iz katerega potegnemo elektriko, vendar le če je avto prižgan... tako da sam vedno počakam nekaj minut da se moj akumolator malce napolni nato pa kolega ugasne avto in mislim da nima kaj uničit... Saj tisti sunek elektrike naj bi prišel iz alternatorja drugega vozila ali se motim?
LP Beno
Zadnjič spremenil Beny, dne Po Avg 20, 2007 5:48 am, skupaj popravljeno 1 krat.
luigi61
Prispevkov: 50
Pridružen: To Mar 09, 2004 8:49 pm
:? Mater sem pa mel srečo. Zadnjič je moj akumulatorček popolnoma izdihnil (itak se je dobro držal, saj je preživel 5 let). Pa sva ga mislila s kolegom s kabli samo vžgat, da se sam po nov akumulator zapeljem. In midva štromama s temi kabli, da se je vse kresalo in bliskalo (človek bi pomislil, da kaj varimo). RESNO. #-o
Pa h v a l a b o g u ni bilo nič narobe.
PS:
Avto seveda ni hotel vžgati. Enkrat je poskusil "zaverglati" pa mu je zmanjkalo moči. Kaže, da sem sem imel preslabe kable. Zadevo rešil AMZS, ki se je pripeljal na dom in na licu mesta zamenjal akumulator. Plačal samo akumulator.
Tudi pri bilokateri znamki avtomobila lahko pride do skurjenega računalnika pri vžiganju s kabli! Tale postopek sem našel napisan v knjigi z navodili za moj VOLVO S70, letnik 1997.
1. avtomobila parkiraš toliko skupaj, da ju lahko povežeš s kabli.
2. ugasnjena avtomobila povežeš s kabli:
najprej + pola
negativni - pol z akumulatorja, kjer si sposojaš elektriko, povežeš s karoserijo in ne z negativnim polom oslabljenega akumulatorja
3. avto, s katerega si sposojaš elektriko, vžgeš in ga 1+ minuto držiš na 1500+ vrtljajih, da si izrabljeni akumulator malo opomore (izogneš se napetostnemu sunku v elektroniki)
4. Vžgeš avto z oslabljenim akumulatorjem
5. odstraniš vžigalne kable v obratnem vrstnem redu, kot si jih priklopil
