147/156?
the_one
Prispevkov: 111
Pridružen: Ne Avg 19, 2007 10:51 am
Lep pozdrav vsem skupaj!
Na kratko... Kupujem drugi avto, nekako so mi v oči padle Alfe. Razmišljam o 156 ali 147, a se nekako ne morem odločiti kaj in kako. Pogoj je, da motor ni problematičen oz. da ne "crkuje" non-stop. Zaželjenih je nekje vsaj 120 HP, čim več serijske opreme in pa vsaj približno sprejemljiva poraba in stroški servisiranja. Cena recimo tam okrog 8.000 EUR (+/- 1000 EUR).
O JTD motorjih slišim precej dobrih stvari. Vseeno bi se bolj nagibal k bencinarju. Zanimive so mi 2,0 TS, predvsem zaradi dobre opremeljenosti, žal pa pojma nimam kako se ti motorji obnesejo v praksi. Druga opcija je potem 1,6 120 HP če bi vzel 147 oz. 1,8 140 HP v 156.
Kaj bi svetovali? Za začetek 147 ali 156? S katerimi je manj problemov (motorji so isti, mislim na elektroniko, podvozje itd.). Kater motor?
Vsak nasvet je dobrodošel. :)
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Če ne kupiš Alfe od nekega mulca, ko pojma nima o avtih in jo skoz tiši mrzlo/toplo, ne dela servisov ali pa od prodajalca, ki takšnemu avtju še kilometre zbil, ti ne bo delala alfa nič več težav kot pa vsaka druga znamka.
Pač gledaš kot pri vsakem starem avtu na obrabljenost, prevožene km in če ima servisno knjigo,......
147
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1564289
156
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1557431
Če bi le imel možnost bi iskal v tej smeri...156 2.0 JTS, vseeno ali limuzino ali SW
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1395724
Če si bi pa omislil JTD pa definitivno 2.4 JTD - 5 valjnik ubija :mrgreen:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1293670#
Evo še nekaj tem že odprtih na forumu...
147
viewtopic.php?t=6698&highlight=nakup
Če se boš pa za 156-ko odločil imaš pa tukaj link, ki je meni pomagal..
http://www.alfa156.net/ -pod TIPS je večina napak 156 ;)
LP :D
the_one
Prispevkov: 111
Dobro ohranjen avto se bo že našel. Še vedno se je. :) Problem je bolj v tem, da ne vem kaj gledat. Zdaj bolj kot razmiljam, bolj se nagibam k 147 kot 156, predvsem zato ker je manjša. Recimo torej, da gledam 147-ke (156 res samo če se najde kaka res dobra ponudba, pa še to obvezno limuzina in ne SW).
Kaj se bolj splača? 1,6 120 HP ali 2,0 150 HP? Popolnoma jasno mi je, da je to zelo relativno vprašanje, a vseeno... Hočem da avto dela, da se da normalno peljati tudi po AC brez da moraš avto tiščati do daske, in pa da se pelješ udobno in varno. 1,8 v 147 ne obstaja?
Kako je s selespeed menjalnikom? Je za vzeti ali ne? Kako se obnese na daljši rok, kakšna je življenska doba?
Konec koncev pa tudi 1,9 JTD ni za odpis. Kolikor gledam so letniki tam okrog 01/02 vsi z 115 HP motorjem. Obstaja kaj močnejšega?
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Vzemi 156 2.4 jtd boš imel dovolj HP in še majhno porabo(povprečno okrog 6.5), pa mislim da, če bo motor dobro ohranjen, brez večjih težav in nepotrebnih stroškov. Pa tudi opreme imajo veliko. :P :P
Edino registracija je malo dražja, ampak ko se voziš pozabiš na to in veš zakaj.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
za kupit rabljeno je skoraj bolši 147ka. je novejša od 156ke in kvalitetnejša, nasploh pa v svojem razredu end najbolših avtov kljub temu da je že 7 let na trgu.
o T.S. motorjih se je veliko pisalo. o 2.0 t.s. je odprta tema viewtopic.php?t=5318 . eni imajo pozitivne drugi negativne izkušnje. če iščeš rabljeno 2.0 moreš bit posebej previden. tej motorji precej delikatni.
1.6 motor je manj zahteven ampak ti odsvetujem nakup le-te. motor da premalo in preveč porabi (9-10 l/100km). ZA AVTOCESTE NI!!! ... JTD je bolša izbira
o selespeedo ne vem dosti... uporabi search... predlagam ročni menjalnik
če se pa odločaš o 156ki..... glej da je letnik usaj 2002 - takrat je bila prva osvežitev (nova armaturna, novi motorji, već opreme). najbolša je izbira FL - letnik 2004.
če zbiraš benzinski motor naj bo JTS (manjša poraba, več moči, manša poraba olja, cenejše vzdrževanje), dizel pa Multijet
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
the_one napisal/-a:
Brez skrbi, da je ta motor dovolj zmogljiv sploh pa, če ga chipaš :mrgreen:
Za 1.6TS motor - jaz ga imam v 156-ki (sicer staro generacijo, ki je sploh ni v 147) in se ga tišči in porabi okoli 8,5L pri taki vožnji, na avtocesti se tudi pri 150km/h lepo pelje, ni pretiranih zvokov in tudi ni treba držati gas do daske,..... v 147 mora biti pa še bolj poskočen, čeprav da jst bi vzel 2.0TS oz če imaš možnost JTS.
8)
Zadnjič spremenil Ozi, dne Ne Avg 19, 2007 12:49 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
the_one
Prispevkov: 111
Tisto temo o 2,0TS berem. Pa nekako si ne znam narediti slike, ali so problem motorji ali slabo vzdrževanje. Karkoli od tega že je problem, okvar je očitno veliko. Tako da ta motor odpade pomoje.
JTS? To je povsem drug motor kot 150 HP 2,0TS? Kaj takega bi bilo OK? http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1395724# Samo da bi bila limuzina, karavan odpade.
Se pravi lahko rečemo: če bo 147 potem 1,9 JTD Hmm... 116 HP v 1,9 JTD je dovolj za 147? Dvomim... :?
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Ne vem kako je pri nekaterih z temi 2.0TS motorji, vse ki jaz poznam jim dela bp 8)
115hp se čipne na 140+ (raje ne bom več napisal, da nebo potem spet, ni možno blablabla......) in avto no vsaj 156 od prjatla s takim motorjem leti...... :D
JTS - viewtopic.php?t=8267&highlight=jts
Kraški gadje - http://www.kraskigadje.com/
:P
Če bi rad pa serijsko več km...
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1565936
ali pa...samo to je že čez omenjeno ceno :doubt:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1469322
Toustek
Prispevkov: 77
Pridružen: Če Jan 25, 2007 1:38 pm
Kraj: Celje
Jaz ti priporocam 147, 156 imajo kar dost problemon (skripanje podvozja, zmanjkovanja hladilne tekocine, problemi z prepuscanjem vode pri podvozju, pokrov motorja, egr ventil in se in se...) sam vem, da me je skoraj vecina teh problemov doletela pri 130k km in mi pozrla vecino zivcev in ljubezni do alfe...
medtem ko domaca 147 deluje dosti bol kvalitetna in z skoraj nic problemi...
Always do your best, and let Fate do the rest!
Ne šparaj... Uživaj v življenju!
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Toustek napisal/-a:Jaz ti priporocam 147, 156 imajo kar dost problemon (skripanje podvozja, zmanjkovanja hladilne tekocine, problemi z prepuscanjem vode pri podvozju, pokrov motorja, egr ventil in se in se...) sam vem, da me je skoraj vecina teh problemov doletela pri 130k km in mi pozrla vecino zivcev in ljubezni do alfe...
No ja tudi 147 ni imuna na te napake, podvozje še vedno škripa, za ostale pa lahko doleti vse.
the_one
Prispevkov: 111
JtdM so predrage oz. trenutno za drugi avto ne mislim nameniti toliko denarja. Potem rajši 1,9 JTD+chip tuning.
Potem bolj priporočate 147 kot 156. OK. Izbira recimo da se je malo zmanjšala. Če potegnemo pod črto - bencinarji niso najboljša izbira (1,6 je požrešen in prešvoh, 2,0 je problematičen), najboljši nakup je 1,9 JTD. Torej iščem 3-vratno 147 z JTD motorjem in po možnosti distinctive opremo, pod 100.000 km, servisna knjiga in dobra ohranjenost. Letnik vsaj 2001. Za 8.000 EUR. Realno? :doubt:
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Gorkichev
Prispevkov: 1818
the_one napisal/-a:JtdM so predrage oz. trenutno za drugi avto ne mislim nameniti toliko denarja. Potem rajši 1,9 JTD+chip tuning.
useeno je m-jet boljša izbira. novejši/naprednješi motor in - kar je nabolj pomembno, ima 6-st. menjalnik. za AC pametnejša izbira.
tako da če je malo za doplačat uzemi raje m-jet. je pa res da bo zavarovane 150 € dražje :wink: ........ bo pa bol LETELO !!!!! :lol: 8) :mrgreen:
Pepsi
Prispevkov: 5161
Moj nasvet je kontaktiraj koga iz svoje okolice, ali pa naj se človeku kdo ponudi in ga malo popelje, da proba oz. vsaj vidi razlike... Lastno mnenje ki ga boš ustvaril naj odloča o nakupu :wink: ...
Sicer pa če bi že imel 156ko in kot drugi avto, vprašaj uporabnika Foggy če jo še prodaja :wink: ... Res da je za svoj letnik malo dražja, po drugi strani ima manj kilometrov kot tri leta stare 156, ohranjenost pa je tudi na zelo visokem oz.. skoraj trgovinskem nivoju(tako zunaj kot znotraj)...
Ima pa 1.8TS ki niti ni požrešna, pa še zmeraj lepo pospeši :wink:
EDIT:
Sem šel pogledat na avto.net in voila
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1575339
Creed
Prispevkov: 4301
Jst ti tud predlagam 147ko M-jet. Odstejes na zacetku mal vec dnara, pol s casom se cipas in bos mel avto ki bo delu, malo pil in letu ko sv*na! :wink:
