Torej, 1.7 16V motor ima namesto ene stiri locene loputice za gas. Ker more vsak cilinder dobivati enako zraka se morejo tudi loputice enako odpirati in pravtako morejo na leru prepuscati enako kolicino zraka. To sem veckrat pocel na motorjih, kjer je bila razlika po sinhronizaciji vec kot ocitna (odpravilo se je cukanje pri malo obremenitvi, boljse pospesevanje, ...). Tako sem se odlocil da to naredim tudi na avtu.
Orodje ki ga uporabljam je kolega naredil sam, material pa je bil kupljen v trgovini za akvaristiko:
Tako se pa naredi ventil s katerim lahko dolocamo obcutljivost (ce je odvit - prepusca zrak in pri se tako razlicnih tlakih stoji tekocina ravno, ce pa je zaprt pa se na tekocini pozna vsak takt motorja):
Da se dobiti tudi druga orodja za to, naprimer merilec z zivim srebrom, ali pa mehanske urice ki merijo podtlak, je pa to cenejsa varjanta.
Pri boxerju se najprej sinhronizira leva stran posebej in desna stran posebej, potem pa leva in desna stran. TBji za eno stran zgledajo nekako tako:
Jaz sem sinhroniziral tako da sem najprej odvil do konca tista dva mesingasta nipla spodaj in z zico spucal luknjice ki vodijo na notranjo stran (3 od 4 so bile zamasene), potem pa sem odvil se dva konusna vijaka nad niploma in ju ocistil. Potem sem zavil niple nazaj skoraj do konca (ce jih cisto zategnes ne prepuscajo zraka, tako da morejo biti za sinhronizacijo malo odviti), potem sem zavil vijaka do konca in jih odvil za priblizno 1.5 obrata. Potem prikljucis cevke na oba nipla, odvijes tisti vijak za obcutljivost (da ne potegne slucajno olja v motor ce je cisto razstelan) in startas motor. Potem pa z tema dvema konusnima vijakoma (ki smo jih prej zavili do konca in odvili za 1.5 obrata) nastavis da je tekocina tako kot na prvi sliki - uravnovesena. Potem malo zategnes vijak za obcutljivost in spet popravis da je uravnoveseno. In tako dokler ni vijak za obcutljivost do konca zaprt, tekocina pa v ravnovesju. Ko je ena stran koncana zavijes tiste niple na katerih so bile cevke (ne zategovat na silo, samo malo). Enako ponovis na drugi strani.
Pol pa se drugi del (uravnovesanje leve in desne strani). Tako zgleda TB od strani (stela se z vijakom ki je na drugi sliki viden od zgoraj):
Po tovarniskih specifikacijah more biti med rocico gasa (vidno na zgornji sliki) in med zgornjim vijakom (na sliki skoraj pri niplu) cca 1 mm lufta (s tem se nastavlja razlika med levo in desno stranjo). Najprej se to nastavi da je na obeh straneh enako. To se lahko potem proba tak da se z roko rahlo da gas, pri tem pa se opazuje ce se loputice na oceh straneh zacnejo odpirati ob isti poziciji. Potem se odvije en nipl na levi in en na desni strani (fajn je ce sta oba ali sprednja ali zadnja, ne pa en sprenji in en zadnji), se prikljucijo cevke, odvije vijak za obcitljivost in starta motor. Potem se doda malo gasa in opazuje kam potegne tekocino. Nato se en vijak za nastavljanje (malo obrne) in se spet doda malo gasa. Ce je sprememba na boljse se obrne drugega v obratni smeri (torej korigirati je treba enakomerno na obeh, ne samo na eni strani). Ko tekocina ostane na mestu pri dodajanju gasa se malo zategne vijak za obcutljivost in ponavlja vajo tako dolgo, dokler ni vijak do konca zategnjen in tekocina pri dodajanju gasa ostane na mestu. Ko to uspe je zadeva sinhronizirana - lahko se preizkusi se na drugih dveh niplih in ce je bilo delo dobro narejeno more tam tudi tekocina kazati enako.
Potem sem pa se zalil vijake z kitom, da se nebi tako hitro razstelali (baje naj bi v originalu bili tukaj neki cepi, ki pa do mene kot XY lastnika niso prisli):
