Uradni servisi
THOR
Prispevkov: 1262
se opravičujem za dretje :)
bass
Prispevkov: 3874
THOR napisal/-a:Pa si vprašal kaj so iskali v predalu? Polir pasto? Pa kje imajo tako dolg parking?
Po pravici povedano sem si želel, da jih čimprej skinem s k**** in sem šel, ni se mi dalo več gledati njihove nesposobnosti, začel sem pogovor o tem in mi je g. Aleksander začel razlagati, da ima on še več vreden avto (beri daljšega) in da ima on tudi popraskano plastiko v gepeku, če bi nadaljeval debato, bi moral nekoga od njih nokautirat, da se znebim stresa, pa se mi ne da ubadat s policijo in sodišči.
Raje jim naredim reklamo za "kvalitetno storitev".
LJUDJE COSMOS FUJ, BOJKOTIRAJTE JIH.
v1goR
Prispevkov: 45
Pridružen: To Jun 26, 2007 6:59 pm
vem da je zelooooo čudno vprašanje, vendar mene zanima kje so v mariboru in v celju pooblaščeni Alfa Romeo servisi!! Lahko tudi v velenju če je kakšen..
vem ja .. kupit grem avto za katerega sploh ne vem kam bi ga na servis pelu =D> #-o
sm isku po netu, sam je ta internet že tok nasran z neumnostmi da nisem nič pametnega našel, na tem forumu sm pa tut malo isku samo tudi nism kaj konkretnega našu!
hvala za pomoč! :D
alro
Prispevkov: 2700
Autocommerce d.o.o., RC Maribor
Servis osebnih vozil
Ptujska cesta 132, 2000 Maribor
Blizu Celja: http://www.alfaromeo-slo.com/
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-v MB je Petrovčič v Trebušakovi,blizu Merkurja,Tezno
vvega
Prispevkov: 4
Pridružen: To Sep 18, 2007 1:27 pm
Med odgovori nisem zasledil da bi kdo omenjal uradni servis na gorenjskem. Mogoče kdo ve za dobrega uradnega serviserja na gorenjskem in izkušnje z njim?
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Kraj: Pivka, Ljubljana
Na gorenjskem je Sušnik Tomaž (v Spodnji Besnici). Nisem pa čisto prepričan, da je pooblaščen....
Odštevamo čas do nove alfe...
alfist2
Prispevkov: 19
Pridružen: Če Nov 03, 2005 4:14 pm
Kraj: Grosuplje
ja je pooblascen 8)
LA BELLEZZA NON BASTA
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
na tem linku je seznam pooblaščenih serviserjev v SLO
http://www.alfaromeo.si/Pooblasceniserv ... Omrezna=01
Uroš
Alfa Dog
Prispevkov: 490
alfist2 napisal/-a:ja je pooblascen 8)
Ampak na tem linku, ki ga je dal Uroš, ga pa ni...
OBELIKS
Prispevkov: 137
Pridružen: Po Okt 11, 2004 3:15 pm
Kraj: Idrija
Zgleda da so me pri severnem servisu malo nategnili (kar sem nekako že vedel, po stanju diskov, ki so bili po njihovem OK, pa so na notranji prijemali cela 2cm). Avto je zopet začel crkovati, simptomi so podobni kot prej TEMA. Zraven pa so seveda še težave z oljem TEMA
No pa k vprašanju, je Avtotrade v Sinji Gorici dober servis? Ker nočem čez dva meseca zopet plačevati za servis iste okvare.
Ne bi pa se rad vozil predaleč stran od Idrije, saj ne vem če bo Alfa sploh prišla do Vrhnike.
In še nekaj zanimivega, sploh se ne jezim na avto, na k**** mi gredo serviserji, ki so ga zašuštrali.
igorigor
Prispevkov: 30
Pridružen: To Apr 03, 2007 1:37 pm
No bom pa še jaz napisal nekaj o servisih. V glavnem je situacija taka, da dokler gre samo za menjavo olja in filtrov so vsi dobri, samo cene so različne. Ko pa se pojavi kakšna napaka, ali pa avto obstoji, je pa že druga pesem. Sam trenutno servisiram na Avto Triglavu. Res so dražji kot ostali, samo imajo eno prednost, da karkoli se pokvari imajo na zalogi in ni potrebno čakati na rezervne dele. To mi trenutno največ pomeni, ker si ne morem privoščiti, da bi bil več kot en dan brez avta.
Imam pa izkušnje z več servisi. Začel sem pri Cosmosu, še v časih, ko so bili zastopnik za Alfo v 90. letih. Na začetku je bilo v redu, ko pa so se začele mučke z lastninjenjem je šlo s storitvami navzdol, izgubili so zastopstvo, mehaniki so ušli, jaz sem presedlal na Avto Trade v Sinji Gorici. Kakšnih problemov z njimi nisem imel, samo so mi malo od rok. Nato sem se zajebal in šel k Nordu. O njih samo toliko, da če mi avto crkne pred njihovimi vrati jih ne pokličem na pomoč. Naslednji servis je bil Avto Trebnje. Tam je bilo v redu in so zrihtali avto, ki ga je Nord zjebal. Je pa tam problem, ker nimajo veliko delov na zalogi in se vse razen rednega servisa raztegne na par dni. Podobna situacija je v Avto Adria v Novem mestu. Razen tega, da sem moral trikrat k njim, da so odkrili pravi ležaj, ki je tulil ni bilo hujšega. Od njih sem šel na AT kjer sem še sedaj.
AR33 1.3, AR146 1.6, AR146 1.6TS, AR147 1.6TS
Vocko
Prispevkov: 849
Kraj: Šmarješke Toplice
igorigor napisal/-a:No bom pa še jaz napisal nekaj o servisih. V glavnem je situacija taka, da dokler gre samo za menjavo olja in filtrov so vsi dobri, samo cene so različne. Ko pa se pojavi kakšna napaka, ali pa avto obstoji, je pa že druga pesem. Sam trenutno servisiram na Avto Triglavu. Res so dražji kot ostali, samo imajo eno prednost, da karkoli se pokvari imajo na zalogi in ni potrebno čakati na rezervne dele. To mi trenutno največ pomeni, ker si ne morem privoščiti, da bi bil več kot en dan brez avta.
Avto Trebnje in Avto Adria - Glavni mehanik je šel iz Trebnjega v Adrio, ko se je zamenjal lastnik, tako da če so ti tam v redu poštimali, ne vem zakaj ti nebi tudi v Novem mestu. Je pa res, da sta tam sam dva mehanika, ki kaj znata naredit, in se je treba z njima zmenit, da ti kaj naredita.
Ker druga 2 vajenca res pojma nimata...
Fun is not a straight line!
igorigor
Prispevkov: 30
Saj se nisem nič pritoževal čez Adrio. Da je Roman šel iz Trebnjega v Novo mesto pa tud vem. Sam napisal sem kako je bilo. Zakaj sem sedaj na AT sem pa tudi razložil.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Danes bil na servisu pri ZEGI:
Zjutraj sem se cel nenaspan odvleke proti Gorjanskem, malce v dvomih ali bom porabil pol denarja za smučanje kar za zenfko :? , potem pa sem se malce sprostil, saj sem itak vedel da kaj narobe glih ne more bit z avtom.
Preprosto navdušen sem, pa naj povem zakaj:
Odnos do strank je =D> =D> =D> , tako se na servisu še nisem počutil in lahko takoj povem da bi dali lahko ljudi iz kakšnega audijevega ali renaultovega servisa, k njemu malo šolat da vidijo kaj pomeni odnos. Seveda sem toliko bolj navdušen nad tem predvsem zato, ker se mi je po drugih servisih zdel pač odnos normalen... Ampak tole je pa =D> =D> .. Če prav se sliši kot zgodbica bom vseeno napisal, ker je res:
Zjutraj, ko sem prispel lepo takoj vljudno pozdravijo in se še pošalijo da so zenfko že vidli :lol: ... Ker nisem vedel kaj naj tam počnem tekom servisa, sem vprašal kje je trgovina. Takoj sem dobil v roke ključe od 156SW 1.8TS in šel na "zajtrk" :mrgreen: . Kaj kmalu sm se vrnil, in postalo mi je dolgčas, pa sem se veselo začel sprehajati po delavnici, kjer so bile tako italjanske, ljubljanske in ostale slovenske targe ljudje so delali, meni je bilo pa dolgčas. Pridružil sem se mehaniku zenfke in ga začel zasipavati z nekaj neumnimi vprašanji. Na katera mi je odgovarjal. Veliko mi je tudi povedal v zvezi s samim avtom, kar me je še posebej veselilo. Tudi potrdil mi je da šeststopenjski menjalnik iz 166 2.0 ni znanstvena fantastika spravit noter, tako da sm sedaj trdno prepričan da bom to izvedel. V glavnem, nihče ti ne teži lahko gledaš kaj se dogaja s tvojim avtom, kar ne morem trdit za skoraj noben servis :doubt: .
Avto je bil pregledan, kakor da ga mehanik kupuje za lastno mamo kar je name pustilo zelo dober vtis =D> =D> =D> . Pregledali so vse tekočine, mehanizme, podvozje, senzorje, priklopili na tester, odpravili napako na senzorju za ploščice, pogledali zakaj je lambda javila napako(ker se js bumbar vozim v peti in 4 30-40kmh po mestu, tega ne bom več počel :) . Ko je bil redni del servisa opravljen in pa vse to so sledile testne vožnje, kjer je ugotovil da je treba pošpricati stike, rešili so problem šip, ki so bile potrebne mazanja. Ugotovili smo da ena felga ni ravna, ter prišli do dognanja da bo 16" ka najbolj optimalna za ta avto.
Po treh urah sem dobil avto nazaj v svoje roke, presrečen in prezadovoljen z opravljenim delom , ki me je s klubskim popustom prišlo 125 evrov.
tako malo smešno karikirano:
Danes je moja kača našla kačona, ki jo bo šlatal(servisiral) dokler bo v moji lasti, to pa pomeni vsaj še 10 let če bo vse posreči :mrgreen:
Pa še za tiste ki se vam zdi predaleč... Na krasu majo ceste kot bi jih narisal 3 letni otrok, to pa pomeni kratke ravnine in polno ovinkov :mrgreen:
