Akumulator
BRLE
Prispevkov: 625
Živ!
Jest sem imel ob nakupu svoje 166 jtd notri akumulator 60AH, baje bi pa po specifikacijah moral imeti 100AH. Do sedaj mi je delal brez problemou (trkam v les) ampak ga imam vseeno namen menjati pred zimo za originalnega.
Zanima me ali se moč akumulatorja pozna pri vžigu avtomobila - ali ta kaj lažje oz. težje prižge pri različno močnih akumul.; npr. kot pri meni 60AH in 100AH?
Mogoče se mi kdaj zazdi da ob prižigu avto vergla kako stotinko preveč... je to možno ker mam "prešvoh" akumulator za moj zaganjač...?
Hvala, LP.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
seveda se pozna-pri dizlih sploh saj je potrebem mocnejsi starter da obre masino-ce bos menjal kupi 100ah tako kot si ze sam rekel-pametno je pokledatiza akumulatorjem ki ima cim vecji kratkosticni tok
starter potegne lahko cez 100 amperov pri vzigu in tu sepozna moc akumulatorja
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Creed
Prispevkov: 4301
Za dizle more imet akomulator veliko zagonsko moc. Prasaj v tgovini kateri aomulator ima vecjo zagonsko moc in vzemi tistega. Seveda pa gledj da bo 12V in amperaze kot pise v knižici.
Za info.
Vceraj sem kupil nov aku 12V/70Ah = 66€.
BRLE
Prispevkov: 625
Verjetno imam potem zato občutek da mi pri štartu malce dalj obrača štarter - to je dobra novica!
A mogoče kdo ve kje najceneje kupit dober akumulator in sicer tak kot sta omenila (večja zagonska moč/kratkostični tok)? In a so taki akum. dražji in koliko je cena takih?
Prispevkov: 7134
Jaz sem samo pomeril velikost podstavka in šel na lov za največjim možnim akumulatorjem (cca 353x175x190).
Kupil sem ga na AMZS je pa MOLL M3 plus K2 double lid z 95 AH (800/480 A) LINK , cena je bila pa malenkost pod 100€.
Gledal sem tudi za Fulmenom in še nekaj drugih, ampak mi je Moll prvi prekrižal pot.
Hotel sem pa akumulator, ki ima pokrovče, ker je pač občasno potrebno dolit destilirano vodo, kar v večini modelov na trgu ni mogoče - akumulatorji imajo vedno nižji nivo elektrolita in umirajo (najboljši primer tega je Bosch Silver).
PS
Čim večja zaloga energije, tem bolje. :wink:
Creed
Prispevkov: 4301
Pa glej da imas + na akomulatorju na desni strani, ker eni imajo na levi in pol so kabli prekratki.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Pocakaj da crkne do konca pa pol kupuj....
Creed
Prispevkov: 4301
In pol bo crknu lih kadar bos najbolj potreboval avto..npr. zjutraj ko gres u sluzbo, al pa recimo na dopustu, ko mors zapustit trajekr... :mrgreen:
Kako pravi Murphy-jev zakon:
Ce je mozno da bo slo kaj narobe, potem bo narobe tudi slo!
Menjaj, ko vidis da slabo uziga oz. ko mors ze en cas "verglat" da avto vzge.
colibry
Prispevkov: 3840
@el barto : sj zdj se da kupiti tudi aku. tekocino ki jo vlivas v akomulator.. je veliko bolje kot dectilirana voda... a ce drugega ni je tudi des. voda dobra za svoj namen.... tudi jaz bi naredil enako kot ti. zmeril podstavek in kupil maximalno kar se da :D zato imam v svoji tudi 75aH k sm ga komi komi notr dal... sm mogu mal plastiko od aku. posnet z olfa nozem :D
Prispevkov: 7134
Eh dodatki gor al dol, jaz sem še kar najraje pri destilirani vodi in osebnem pregledu stanja.
Ja v 75-ki je tudi 75 Ah - pa rob sem isto moral posneti. :)
Menjani so bili pa v vseh domačih avtih (jaz sem častil te Moll akumulatorje), ko je v 75-ki umiral že jeseni, moj je tudi že malce pešal, v Nubiri je pa itak preden je šla iz garaže, moral biti polnjen #-o .
Povzetek vsega je: akumulator kupuješ z metrom, le na položaj polov moraš pazit, pa čim daljšo garancijo naj ima.
AR164TB
Prispevkov: 777
Kraj: Rakovnik
Tudi sam sem dobil v avtu akumulator 60Ah.In čeprav ni delal nobenih problemov sem ga zamenjal z 100 Ah - Fulmen,točno paše v podstavek.Cena je okoli 100 EUR.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
patrulja
Prispevkov: 667
Pridružen: Po Jul 09, 2007 2:39 am
Kraj: LJ-koseze
res da je ze malce stara tema... vendar me zanima koliko stane 75 Ah akumulator, in kje se ga da kupiti (vem da skoraj povsod, vendar ce kdo ve za kasno poceni varianto, naj mi zaupa kje)
ali lahko akumulator vpliva na zarilne svecke pri 2.4 jtd motorjih?
recimo da je slab in ne segreje dovolj motorja pred zagonom
vcasih se mi zjutraj prizge lucka na armaturi - oranzna spirala ki utripa nekaj sekund in nato izgine... to naj bi bile zarilne svecke...
colibry
Prispevkov: 3840
to bodo grelne svecke ja.. ko so grelne svecke zanic prec opazis da pri mrzlem zagonu rabi avto dalj casa da vzge... doklr ti normalno vziga je cist OK... pa to da se prizge lucka je pri vsakem dizlu da opozarja da greje svecke.. in ko se ugasne je ogreto :D
patrulja
Prispevkov: 667
Kraj: LJ-koseze
pri meni je tako, ko ze vzgem avto in se odpeljem, se nekaj trenutkov utripa potem pa se ugasne, in se to samo zjutraj... tokom dneva o spirali, ne duha ne sluha...
ali je mozno da zaradi slabih zarilnih sveck zacne akumulator pocasi umirati?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ena grelna sveča ti ne dela, če ti še nekaj sekund v vožnji utripa rumena spiralca. Na testerju ti bo pokazalo katera ne dela.
