Jaz tega laga nisem občutil, dejansko ko preštekaš na changer zadeva začne špilat, kolikšen je pa ta zamik pa ne vem. Potem lahko lepo preklapljaš med komadi , cd-ji in zadeva igra - as simple as that.
Drugače pa za tiste ki boste loudlink priklopili v AR147,156 z dobavljenim kablom, je potrebno rdečo žico ki je zraven priklopiti direkt na +. Najlažje se to stori da se žico ovije okoli varovalke na radiju ij varovalko potisne nazaj v radio. Žica ima itak svojo varovalko tako da ni panike. Če pa veste kateri kabel ima direkt napetost pa priključte tja. Rjavo žico ni potrebno priklopiti nikamor.
Konektor pa se itak priklopi namesto tistega praznega ki je vstavljen v radio. In potem se radio potisne nazaj in preizkusi.
Men je montaža vzela cca. 15 min. Seveda je zdaj potrebno še speljati kabel v predal pri sovozniku kar je mal več dela, ampak bo tudi šlo.
Kolikor sem do sedaj zadevo stestiral je vsekakor vredna svojega denarja.
Kaj pa v 166ki, je kaka posebnost? Bi kdo poslikal in prlepu gor, da ne bom kej polomu, ko bom ics dol devu. Moram odklopit akumulator? Kero kodo rabim če odklopim akumulator? Kje ste kupil spominsko kartico in kako naj jo priklopim na računalnik? Bearex, kaj pa v soboto zvečer, se lahko zmeniva v okolici Celja?
V soboto zvečer ni problema, kot sem reekl sam poklič me prej. Kje v okolici Celja si mislil?
Če se ne motim imaš ti za 166 kabel zraven naročen, in kot zgleda ga sam prklopiš na ICS pa bo. Ker nima nobenih drugih žic poščenih iz konektorja tako kot tisti za 147.
Uporabljaš pa SD kartice, če na računalniku nimaš čitalca, kupi eksternega kot sem ga jaz. V Bigbangu je 13€.
Jaz akumulatorja nisem odklapljal pri svoji, pri 166 pa ne vem kak je postopek.
žival napisal/-a: Kje ste kupil spominsko kartico in kako naj jo priklopim na računalnik?
Jaz nisem imel adapterja za SD kartico, pa se mi ga je zdelo brezveze kupovat za tiste nekajkrat ko gor daješ MP3je, zato sem kot povezavo med PC in SD kartico uporabil kar digitalni fotoaparat, ter preko njega napravil mape cd1,cd2,....,cd6. Potem pa sem notri kopiral še mp3je. Tako da če imate digitalca na SD kartico vam ni potrebno kupovati adapterja.
Primož, Bearex, hvala za dostavo včeraj. Ampak meni loudlinka ni uspelo zmontirati na mojo 156-ko (ne pridem do kabla, da bi ga iztaknil iz changerja).
Tako da ga prodam naprej za isto ceno - 146 €.
Kandidati - ZS.
Aja, imam tudi eno SD kartico odveč, če jo bo kdo potreboval zdaj.
SD high speed Toshiba 2GB, malo rabljena - za 20 €.
Prevzem na Vrhniki ali Ljubljani.
Za to da boš istaknil kabel iz vekslerja bo treba verjetno kaj razdreti, ker verjetno ni tako lahko dostopen. Glede na to da si nabavil Loudlink bi se jaz na tvojem mestu malo potrudil da ga zmontiram. Prodaš ga še vedno lahko.
Sicer pa kakor ti najbolj odgovarja.
Bearex napisal/-a:
Sigurno bi se dalo priti do kabla, ampak se mi ni dalo vztrajati. Tudi pravega izvijača nisem imel, s katerim bi lahko odvil vijaka na levi strani changerja. Zelo sta nedostopna, če povsem ne odstraniš tistega tepiha.
Danes sem tako že prodal loudlink naprej - Ghostu, ker mi v bistvu zaenkrat zadostuje changer z 10 CD-ji.
No, group buy je zaključen, enote ste prevzeli in upam da ste vsi zadovoljnji z njimi ter da bodo delale dobro. Hvala za sodelovanje da smo zadevo speljali tako hitro in brez problemov.
Zelo lepo je bilo da smo se pri prevzemu osebno srečali in da zdaj poznam 7 alfistov več. Ronnow, midva se nisva videla a bo že kje kaka prilika.
Hvala za pijačo in če ne prej, upam da se vidimo na Gadjem srečanju v nedeljo.
