debimeter
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Kot sem ze v Prodam/Kupim napisal iscem MAF od 2.0 TS motorja. Lahko je original ali ponaredek, rabljen ali nov, samo da dela.
Kaksne so pa kaj cene novih ?
colibry
Prispevkov: 3840
daviid : jaz imam enega samo je novejsi tip. ki ima senzor za temp ze v sebi... je pa problem da je to diodo za temp. zraka razgnalo ker sm narobe zvezal :D drugac deluje bre problema. lmm ima pa prevozenih cca 30.000km. dam ti ga pa za pivo.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Ze imam.
Imam starejsi tip - torej 4 konektorje samo. Rabil bi pinout za to - torej katera nogica je kaj. Iscem ze cel vecer pa nikak da najdem... Colibry - ti si to sam priklapljal ? Mogoce ves kako gre ?
Drugace bi pa prosil nekoga ce mi lahko zmeri (pri prizganem motorju) napetosti na vseh 4 nogicah proti masi.
Hvala.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Sem ze nasel. Ce bo kdo rabil:
Pin 1 ground
Pin 2 signal ground
Pin 3 Signal out
Pin 4 Supply
Vuchko
Prispevkov: 41
Pridružen: Sr Okt 10, 2007 3:00 pm
Kraj: Ravne na Kor.
kolko kaj kosta MAF za 156 2.4 JTD l. 98?Pa po moznosti ponaredek
10 mi jih je reklo:"ne kupuj AR", ampak jaz sem jo vseeno kupil
Vuchko napisal/-a:kolko kaj kosta MAF za 156 2.4 JTD l. 98?Pa po moznosti ponaredek
Takole: http://www.herkules.si/index.php?productID=11187
Ampak eno opozorilo: če hočeš, da bo stvar pravilno delovala, potem kupi Bosch, ki je malenkost dražji. :wink:
Odloči se pa sam. :|
Vuchko
Prispevkov: 41
Kraj: Ravne na Kor.
Mja sej po moje je se najbolse kupit original,vsaj glede elektronike.Tisti mehanski deli pa tud mogoce velja ponaredek (se mogoce motim?).
Tako je, oz dele, ki so v proizvajalčevih škatlah , namesto istih izdelkov prepakiranih v Ricambi Originali škatle.
Cena robe direktno od proizvajalca je pa cca 50% nižja.
Vuchko
Prispevkov: 41
Kraj: Ravne na Kor.
Mi lahko kdo pove ce se da zamenjat sam tisti del na katerega se priklopi kabel.
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Da se zamenjat samo tisti del - ampak hec je tak, da je tisto ravno TO kar je drago. Plastična lupina ni vredna nič.
blatnik
Prispevkov: 151
Pridružen: To Nov 30, 2004 12:16 pm
Kraj: Celje
Unicorn napisal/-a:Da se zamenjat samo tisti del - ampak hec je tak, da je tisto ravno TO kar je drago. Plastična lupina ni vredna nič.
Včasih se splača primerjat cene.. V mojem primeru ko imam 1.4 TS motor je vložek neprimerno cenejši #-o
Primer:
brez
http://www.herkules.si/index.php?productID=40860
in z lupino
http://www.herkules.si/index.php?productID=11182
Prispevkov: 9327
Samo tile cene so pa res priterane, se splača malo povprašati po različnih pooblaščenih servisih in boste videli, da se da komplet LMM dobiti po dobri ceni :wink:
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Pardon - nekih groznih razlik v ceni samega "vložka" ali kompletne plastike nisem opazil, ker je v mojem primeru blo pač govora za 2.0 mašino. Vseeno pa sem prepričan da je v teh dveh primerih pri herkulesu govora o različnih tipih (torej različnih cifrah - jih je nekaj in niso kar počez kompatibilne). Razlika je čisto preveč očitna.
Sam sem ga kupil pri pooblaščenem zastopniku in sem
1. kot član kluba dobil popust
2. za zamenjavo s starim (menjava staro za novo) dobil še dodaten popust ob nakupu tovarniško obnovljenega z enako polno garancijo
Razlika v primerjavi z nakupom originalnega kar tako "na suho" je bila očitna... mislim da tam okoli 200€ (saj sem to tudi potem opisal v eni izmed tem)
blatnik
Prispevkov: 151
Kraj: Celje
@Unicorn:
Saj za 1.4 LMM-ji najdražji od vseh motorjev pri Alfi..
Sicer pa sem ga jaz zamenjal pri istem zastopniku ;)... me je prišel komplet original Boschev konkretno ceneje. Problem je samo še v tem ker sem se predolgo vozil s pokvarjenim in sem skuril še lambdo.. Tak da bom naslednji mesec ob rednem servisu dal zamenjati še to..
Sem pa sam doma razdrl stari LMM in tako po številkah ugotovil da je tisti vložek res pravi..
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Tolko za info.: predkratkim menjal debiLmeter :) , pač zaradi nekega rahlega cukanja in 160.000 km, ki sem jih naredil s starim. Čeravno me je mehankar opozoril, da cukanje gotovo ne izvira s tega naslova, sem šel v šoping. Po številnih klicih na najbližji Bosch Car Service sem nekako prišel do podatka, da obstajata za moj avto dve vrsti MAFa. Eden cca. 200€ in drugi okoli 100€. Si rečem okej, grem do njih naj pogleda katerega rabim in če je tisti za 100 flik ga zamenjam. Se pripeljem tja, majstra, s katerim sem se ves čas menil ni bilo in poba v delavnici vzame številko MAFa ter moj telefon in obljubi, da me mojster pokliče čim ugotovi za kateri model gre. Fino in grem. In potem čakam, čakam, čakam,... in NE dočakam klica. Okej j..bi ga. Mejte ga. Očitno vam moji evri ne dišijo.
Potem pa čez nekaj časa na spletu brskam po straneh podjetja Tapos in vidim, da imajo tudi Bosch program. Kul grem na eno turistično vožnjo z motorjem in se ustavim še pri njih. Glej ga zlomka. Prodajalec v računalnik vtipka potrebne podatke in zasije napis NA ZALOGI in za samo 100 ojrov. Juhu. Nabavim. Grem domov. Naslednji vikend zamenjam in spotoma nadomestim erjaste vijake (lov na vijake je bil tudi zanimiv), spucam vse okoli in v škatli, na novo izoliram el. inštalacijo, ker je stara preparela, pobarvam ker je bilo erjastih plehnatih nastavkov, štrihnem tudi nosilec za ventilatorje hladilnika, spotoma se mi razpade en senzor ki se nahaja v teh nosilci, zrihtam tudi njega, sestavim in avto še vedno cuka :) . Ampak ni frke, očitno drži mehankarjeva teorija in naslednji mesec gremo nad problem (elektronka oz. parametri v računalniku). Zakaj to pišem, da vam malo pojamram nad neprofesionalnim odnosom in povem, da za neko simbolično ceno dam rabljen debiLmeter, MAF, Luftmeser,...
Bosch MAF, za prve JTD motorje (105KM), z njim narejenih 160.000, če ni bil seveda že prej menjan. Verjetno bi ga bilo potrebno spucat in bi bil primeren za kako testiranje ali pa za kratkoročno rešitev, če je kdo v finančni krizi in ne bi mogel odščipnit 100€. Zakaj kratkoročno. No zadeva je le rabljena in njena življenska doba se izteka, tako da preveč ne smemo pričakovat od njega. Številka MAFa je 0280218019 (za 156 vem, da ga je potrebno snet predno vidiš številke). Za omenjenim motor obstaja še ena vrsta MAFa, dražja, ampak je tukaj govora le o prvih serijah 156 JTD (97 letnik), ki jih je zelo malo. Cena? Ne vem. Povejte vi. Razmišljam o okoli 5 € oz. po dogovoru.
