My 145 boxer
alro
Prispevkov: 2700
Pepsi napisal/-a:...drugače pa sta med majhnimi jajci twingo in matiz nesporna prvaka po številu primerkov ki se vozijo po cestah :mrgreen:
Poudari prosim, slovenskih cestah :wink: . Zakaj ? Twingo je "slovenski" avto, Matiz je pa poceni avto (napram konkurenci) ......in to je to.
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
Nekaj novega, izpuh, ter čeljusti od 155 hvala stuntz.
Mogoče kdo pozna koga ki obnavlja podvozja, podn je malo prerjaven pa kakšna luknjica je.
kaj bos cel izpuh menjal?
kje mislis da je podvozje prerjaveno? sasija al prov mostovi pa te stvari?
blazp
Prispevkov: 361
Slika: Upam da se da to poštimat. (tudi na tehničnem jim ni bilo všeč) Pozna kdo koga ki je poceni?
Prispevkov: 9327
Tole je pa kar pošteno načeto, pri nakupu nisi tega opazil :?:
Drugače je kar veliko dela z sanacijo, vendar če si sam svoj mojster, te popravilo tega več kot 50,00 EUR ne sme priti.
Kupiš 1mx1m plato pločevine debele ca. 0,8mm, bitumen in pa body kit. Iz avtomobila odstraniš vse sedeže in tapete. Tam kjer je rja odrežeš pločevino, tako da so okoli lepi robovi in navariš novo pločevino, vse skupaj lepo zaščitiš in premažeš, ter čez nalepiš npr. izotekt. Spodnjo stran nato v celoti našpricaš z bodyjitom. Sam sem podoben postopek izvajal na 33ki in sem potreboval 3-4 dni da sem naredil tako kot se zagre.
Moram pa priznati, da nisem videl še nobene 145ke katera bi imela gnilo podvozje, pa sem jih videl kar veliko.
Zadnjič spremenil Foggy, dne Sr Okt 17, 2007 3:03 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
S čim si varil pločevino? Razmišljam, da bi se jaz tudi sam lotil tega :?
blazp
Prispevkov: 361
Na sliki zgleda mogoče malo bolj izrazito, pri nakupu pa nisem opazil. Sem gledal najbrš z napačnega kota.
Plato imam doma varilne stroje, tig, mig tudi. Torej rabim še kupiti bitumen itd... Sem razmišljal da bi se sam lotil, samo nevem kaj je s tepihom, kako ga bom olepil? In potem nazaj da bo dobro. No nevem še. Prvo bom zrihtal bremze ter ročno zavoro, potem pa dalje na podvozje, na koncu pa še izpuh gor nataknem.
Prispevkov: 9327
Varil sem z CO2, po dveh letih je bilo še vedno tako obstojno kot prvi dan, nikjer pikice rje.
Glede tepiha, le ta ni prilepljen nikjer, odstraniti moraš samo notranjost, sedeže, konzolo okoli menjalnika, pasove itd, tako da boš dobil tepih ven.
Se je pa treba zadeve lotiti počasi, da česa ne polomiš.
blazp
Prispevkov: 361
Vredu, hvala za nasvet, vsekakor bom objavil napredek ko se bom lotil.
colibry
Prispevkov: 3840
tole je blo pa nekam nasajen in je zacelo cveteti... sam imam podoben primer zadaj levo ko je kar dobro rjavo zacelo postajat ( prenizh avto in vsako stvar dobim v podn ) mene caka podobna stvar cez zimo :D dobr gnilo pa ni se nikjer pr men :D in bom cimprej saniral da slucajno nebi kake luknje mel v podnu za metat smeti vn tako kot sem imel nekoc v unotu :D
blazp
Prispevkov: 361
Lotil sem se odstranjevanja, zgleda da bo potrebno odstranit še zadnjo klop in stranske tapete. Rjavo je pa ravno na najbolj smotanem mestu, tam k je stebriček za ventilacijo al kaj je tisto že.
blazp
Prispevkov: 361
No sedaj je pripravljeno za švasat ali pa še ne. Zgleda da bo potrebno od spodaj.
Odstranjen tepih:
Luknje so ravno pod tem stebrom:
In še ena luknja: (malo večja)
Upam da se še ta teden lotim.
lepo posvasajte in pospricajte s tisto gumi barvo in je to to.hm ponavadi rjavi tam kjer je skup dano ali svasano
porihtaj in si brez skrbi =D>
blazp
Prispevkov: 361
update: Za šfasanje še ni bilo časa, sem pa podiral še armaturko ki mi jo ni ratalo sneti.
Zamenjal žarnice za osvetlitev gumbov.
Očistil sem vse ventilacijske cevi ter zračne reže v nekaterih je bila kar plesen v vseh pa umaznija in smrad. Sedaj se bo lažje dihalo :)
Večino notranjih srebrnih plastik sem prešmerglal in pripravil na barvanje.
Okoli lukenj sem vse očistil in pripravil na varjenje.
Sedaj me pa zanima par stvari, če ima kdo poceni sredinsko konzolo, tisto na kateri so gumbi za premik ogledal. Pa še glede tale izolacije, najraje bi jo zamenjal pa je ta nekaj posebna. Narejena je iz dveh plasti, mehki del (običajna) + trdi del saj se vidi na slikah. Zamenjal bi pa tako da bi bil samo mehki del. Saj ni nič narobe? Pozna kdo kakšno trgovino ki imajo izolacijo za avtomobile?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Filc Mengeš - industrijska prodajalna. Nabavi odpadne kose primerne velikost in jih obreži, drugače boš bankrotiral. Filc je drag kot žefran.
