Pomoč pri nakpu Kappa
SHadowX
Prispevkov: 2588
Dejan18 napisal/-a: Jutri grem na Avtoplus Koper da mi izmerijo temoeraturo pa da vidimo kaj je. Glede porabe pa vam povem ko bom prvi tank izpraznil.
Preprost test termostata je praktično pri vseh avtih isti, z malo iskanja bi ga sigurno našel na forumu saj so termostati pogosta napaka tudi na Alfah.
Na kratko gre tako, pustiš teči motor na mestu, da se vklopi ventilator(pri tem mora biti klima izklopljena) recimo, da števec pokaže 90C. potem pa se zapelješ po avtocesti recimo 10 km in če temperatura pade na 70C je potrebno menjat termostat. Če pa ob vklopu ventilatorja števec kaže pod 90C je najverjetneje res pokvarjen indikator temperature.
Dejan18 napisal/-a:Če mi kaj crkne se da tudi preko vas dobiti kake dobre kose, oz. imate kontakte oda drugih, ki to uredijo?
V sloveniji je Kappa žal tako redek avtomobil, da ni nekega trga z rabljenimi kosi. Tisti redki, ki pa jih imajo, pa imajo tudi nenormalno visoke cene - 50 % in več cene novega.
Emperor of The Dark Realm
Dejan18
Prispevkov: 44
Pridružen: To Okt 16, 2007 11:04 am
Kraj: Izola
Hvala tudi tebi za odgovor, sem pač malenkost ne vešč na tem podpročju. No na Avtoplusu so mi rekli, da če avto normalno ogreje avto potem termostat ni in je kriv števec.
Je pa zanimivo tudi ko sem se peljal iz MB v LJ po avtocesti, je bila temperatura vedno tam cca 70.
Bojim se edino da če se bo začel avto pregrevat tega ne bom vedel dokler ne bo prepozno.
Dejan18
Prispevkov: 44
Kraj: Izola
No mimogrede, poznate kakega dobrega serviserja za Lancia z obale?
Dejan
vincenzo
Prispevkov: 106
Pridružen: Po Avg 29, 2005 5:47 pm
70 stopinj( po števcu) je popolnoma normalna temperatura, vklop ventilatorja pri nekaj več kot 90 ravno tako...vozim že par let Kappo in je bilo vedno isto( ne glede na to kaj vse smo že zamenjal:)...
Katero si pa vzel če ni skrivnost??A tisto rdečo?
Dejan18
Prispevkov: 44
Kraj: Izola
Ja vzel sem tisto rdečo z MB ja. Avto je res lep in fajn, da kr ne morem verjet :P
Nič naročil sem se na Autocommercu da bodo zadevo preverili (oreli mašino in preverili temp) pa da vidimo kaj je. Rad bi imel avto tehnično brezhiben, posebaj motor.
Drugače do 70 je prilezel samo pri hitosti med 130-150 kmh na avtocesti, vožnja zjutraj med Izolo in Koprom (cca 6 km in 15 minut vozžnje) je temperatura še vedno na 50 oz 1 tamalo črtico naprej, kar pomoje ni ok, res pa je da v notranjosti piha po tem času toplo.
BRLE
Prispevkov: 625
50°C je 100% premalo tako da obvezno nekaj menjaj!
Dejan18
Prispevkov: 44
Kraj: Izola
Aja še tole, ker se očitno motor ne segreje dovolj, se mu med vožnjo dela kaka škoda, vozim vedno do 3000 obratov?
SHadowX
Prispevkov: 2588
Dejan18 napisal/-a:Aja še tole, ker se očitno motor ne segreje dovolj, se mu med vožnjo dela kaka škoda, vozim vedno do 3000 obratov?
Načeloma je obraba motornih delov večja, saj olje ne opravlja svoje naloge, ker ima prenizko temperaturo. Pokvaril se sicer zaradi teg v kaksen mesecu ali dveh ne bo je pa priporočljivo to težavo čimprej odpravit.
Tudi sam sem bil v podobni situaciji, ko so vsi zatrjevali da je to popolnoma normalno obnašanje temoerature, po parih testih sem ugotovil, da vseeno temu ni tako. Menjava termostat se mi je poznala, da se je motor veliko hitreje ogrel in temperatura je ostala vedno nad 80C.
Dejan18
Prispevkov: 44
Kraj: Izola
Aha super hvala še za ta odgovor, zadeva bo sanirana v roku 10 dni, tako da pomoje ne bo take sile. V četrtek grem na tester pol pa se bom zmenil za menjavo.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Potem so tukaj še neprijetne stvari kot so:
motor laufa na zaugu dlje kot je potrebo, če ne kar skoz, kar vpliva na porabo
zebe te v avtu dlje kot je to potrebno
rosenje stekel
Dejan18
Prispevkov: 44
Kraj: Izola
No, če naštimam gretje npr. na 30 stopinj (predpostavljamo da je avto celo noč na burji zunaj), po koliko km bi moralo pihati toplo?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Po 2h km normalne mestne vožnje. Cca po 5h minutah bi že moralo začeti toplo pihat.
Dejan18
Prispevkov: 44
Kraj: Izola
No in dejansko po 5 minutah piha toplo.
Včeraj sem prevozil cca 15 km v enem kosu, in ko sem se vrnil domov, spredaj pri pokrov motorja ni nič toplo ven pihalo, oz. se ni čutilo toplote. Pomoje se torej motor zares ne ogreje.
V primeru da je s števčkom kaj narobe, se ga da popraviti, ali je treba kupiti nov števec?
Igor01
Prispevkov: 69
Pridružen: Ne Apr 09, 2006 7:57 pm
Če ti po 5 minutah piha toplo bo po moje vse OK.
Po cca 5 km, pri zunanji temperaturi 5 st.C, je bilo v avtu 18 st.C (testirano danes zjutraj)
Kazalec temperature in tudi voltmeter se da nastaviti tako, da kažeta pravo vrednost.
Najprej preveri ali sedaj kažeta točne vrednosti.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Po kolikih minutah piha toplo ni nikakeršen pokazatelj delovanja hladilnega sistema.
