Čuden zvok motorja - AR 156, 2.4 JTD
capirex
Prispevkov: 142
Pridružen: Po Maj 29, 2006 4:05 pm
Kraj: portorož
kot neko cviljenje in to konstantno od vziga naprej, tudi med voznjo, ampak ne prevec naglas prav toliko da me moti in da mi gre na zivce.
Nekje spredaj levo ce stojim pred avtom.
najverjetneje jermen alternatorja??? :?:
hvala za odg.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Mogoče tudi kateri od napenjalcev.
Vuchko
Prispevkov: 41
Pridružen: Sr Okt 10, 2007 3:00 pm
Kraj: Ravne na Kor.
men je isto cvililo in je avto bil glasen ... sm zamenjal mikro jermen ter en lezaj in zdaj je ok(mal mi se cvili eden od lezajev,vendar samo v prostem teku).
10 mi jih je reklo:"ne kupuj AR", ampak jaz sem jo vseeno kupil
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Men je pa ropotalo neki v prostem teku, pa zacvililo pri vžigu, potem sem dal menjat napenjalc mikro jermena in stvar deluje lepo po mačje t.i prede :)
Me je pa stalo nekje 60-65Eur vse skupaj.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Pelji na servis. Naj ti pregledajo tudi jermenico, ki je hiba 2.4 jtd motorja.
capirex
Prispevkov: 142
Kraj: portorož
vse je bilo menjano priblizno eno leto nazaj (25000km), in mi je cudno da kar naenkrat, ko je ful padla zunanje tremperatura (pod 10 stopinj) in po tistem obdobju ko je ful dezevalo, se je pojavlo cviljenje... do septembra ni blo nic slisat...
mehanik pravi da cvili mikrojermen alernatorja ampak da nima smisla ga menjat...pac prvih par minut malo vec pol pa malo manj...
a probam s kakim silcon spray malo pospricat? :?:
bass
Prispevkov: 3874
Kar z mastjo malo namaži. :roll:
Mehaniku pa povej, da imaš po zakonu za varstvo potrošnikov eno leto garancije na vsako storitev, ki jo je opravil. Če je korekten bo menjal, tudi če je preteklo več kot eno leto od tega.
Njemu se res ne splača menjat, tebi pa,ane ?
Ne razumem kako se pustite tako vleči za nos... #-o
capirex
Prispevkov: 142
Kraj: portorož
...mislim da se ne pustim vleci za nos..ker sem tak da cim je kak extra zvok peljem takoj avto k mehaniku da mi pove kaj bi lahko bil vzrok
..pac glavni servis ga je naredil prejsnji lastnik in to pri zegi (imam racun) kako leto in pol nazaj, jaz mimam avto 6 mesecev in zaradi cviljenja (in sem ze od zacetka preprican da je mikro jermen) ne mislim peljat k zegi...
moj mehanik (kateremu vozim vse moje avte ze 10 let) pravi da so lezaji in jermen se vedno v redu , kar je po moji logiki tudi res
sem pa na ITA alfa forumu prebral da tudi ce je mikro jermen nov in se zaradi mocnega dezja ful zmoci pol pa cvili kot da bi imel 150000km... to bo to, edino pa ne vem s cim bi se splacalo to namazat...
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Za test ga namažeš z milom (žajfnico) pri ugasnjenem motorju seveda, še bolje pa je če ga malce bolj napneš...
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Še nikol nisem slišu da bi se mikro jermen zmočil ob močnem deževju, ob izjavah da da se maže z žajfo in potem neha cvilit se pa lahko samo nasmejem. :doubt:
Vuchko
Prispevkov: 41
Kraj: Ravne na Kor.
Hmz... jah pr men je tako blo na zacetku, da ko je zunaj blo bol vlazno vreme mi je zacel cvilit.Ampak to na zacetku in nato je utihnil... cez neki casa mi je pa zmeri bol cvilil, dokler ni prislo tako dalec da ni prenehal cvilit in kot sem omeni v prejsnem postu na to temo, sem avto zapeljal do mehanika in menjal par stvari.Glej, probaj po mikro jermenu malo pospricat z wd-jem in ce bo utihnalo med spricanem je veliko verjetnosti da je mikro jermen potrosen ali kaj podobnega.Upam da zrihtas to.
bass
Prispevkov: 3874
A ni WD40 agresiven za gumo?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
WD 40je popolnoma neprimeren za gumo.
capirex
Prispevkov: 142
Kraj: portorož
za wd40 ni dvoma da je neprimeren, mene pa zanima ce je imel kdo izkusnje s kakim silicon-spray ali kaj takega, baje da obstaja tudi nek spray prav za jermene pospricat...
ma zanima ce kdo ve za kaj se gre in kako se obnese, ce ne bom pac dal komplet zamenjat ker mi gre prevec nma zivce...
...na semaforju po zvoku sodec zgleda kot da imam kako kripo od avta... :(
SHadowX
Prispevkov: 2588
Mikrojermeni skoraj nikoli ne cvilijo, zato se raje odpelji do servisa in naj ti pogledajo jermenico na glavni gredi, ki je sestavljena in ima gumijast del, ki naj bi dušil vibracije. Ravno na 2.4 JTD motorjih je to znana napaka.
Emperor of The Dark Realm
