Težave s servotom pri AR 156 1.8
klemn
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Maj 11, 2006 2:43 pm
Živjo,
danes sem na cesti zašel v precej nevarno situacijo. Sredi prehitevanja kamiona se mi je tam nekje pri 5500 obratih povsem zmehčal volan. Ob minimalnih obratih volana je nekaj sikalo (verjetno pri volanski gredi). V prostem teku je motor spušal čudne zvoke :( Ko sem odprl posodo s servo tekočino je olje špricnilo ven, bilo je povsem spenjeno. Mislim, da je bil pred težavami nivo olja normalen.
Ima kdo izkušnje s tako težavo? Izgleda kot da bi zrak vdiral v sistem! Upam, da ne jemlje hudič servo pumpe ali kaj podobnega!
Hvala za odgovor!
Prispevkov: 7137
Ja nekje ti zrak vleče.
Lahko je črpalka, večkrat je pa problem v sesalnem rorčku do servo črpalke, ki ne tesni.
Preveri stanje rorčkov in objemk, mogoče lahko poskusiš zamenjat olje, zadnja je pa obnova črpalke.
Sicer pa upam, da nisi naletel na kakega pametnjakoviča, ki se predstavlja kot mehanik in nalije v posodico za servo olje, olje za bremze, namesto olja za avtomatske menjalnike - en tak primerk je v moji nekdanji 75-ki uničil črpalko. Simptomi so bili enaki. :?
klemn
Prispevkov: 11
Tekočina po barvi zgleda ustrezna. Bom jutri pod avto zlezel in malo pogledal. Baje da začne rado puščat pri hladilniku servo olja pod hladilnikom vode.
V bistvu pa izgleda logično, da je pod visokimi obrati, ko je bil podtlak pumpe velik, potegnilo zrak v sistem.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Na moji 147-ki je spuščala cev servo volana ki gre od volana proti hladilniku pod odbijačem. Je cev preperela pri nosilcu, tam kjer se prišraufa na karoserijo. Možno da imajo 156-ke podoben problem, ali pa je problem specifičen samo za 147.
klemn
Prispevkov: 11
Če koga zanima. Problem je bil v povratnih ceveh od volanske letve v kiler in nato nazaj v rezervoar servo tekočine. Bile so že bolj v slabem stanju. Toni je zadevo ekspresno uredil... Še ena točka zanj! :mrgreen:
klemn
Prispevkov: 11
No danes sem ostal dokončno brez servo volana. :( Stanja se je ščasomka spet začelo slabšati, penilo je olje in ga malo metalo čez oddušek. Danes je volan povsem trd. Očitno pumpa olje le še meša v prazno...
Je kdo menjal servo pumpo sam na 156ki? Koliko je dela, težavnost... Je dosti če snamem jermen in odšravfam jermenico s pumpe ter nato demontiram pumpo? Ali je potrebno spet podreti pol mašine itd?
Prispevkov: 7137
ftp://alfaklub:[email protected]/
Snemi si DTE ali eLearn za 156 in si oglej postopek. :wink:
