Pospeševanje AR 156 SW 2.4 JTD
BigBoobs
Prispevkov: 10
Pridružen: Pe Okt 12, 2007 12:06 pm
Pozdravljeni!
Imam eno tako čudno zadevico, vsaj zdi se mi.
Avto super pospešuje do nekje 120km/h, nato pa se mi zdi da ful pocasi proti prej.
Kaj bi lahko bilo?
Zamnejal sem že ventil, mislim da se reče EGR, in je opazno boljše proti prej.
Avta mi ne cuka, nič ni čudnih pospeskov, da bi mi vmes kaj dušilo, ....
Kaj bi še lahko probal?
Imam pa 140 Konjicev
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
My guess - LMM (merilec pretoka zraka) menjat :D
Če ne pa na tester preverit če vsi senzorji (lmm, lambda, temp.motorja,...) delujejo normalno...
Koliko ma pa prevoženih?
BigBoobs
Prispevkov: 10
Hvala
Koliko berem je lahko LMM
Avto bo imel vsak hip 220000 prevozenih
Moram pa zamenjati tudi tudi termostat, ker mam na 60 - 70
Pa lih vse pred malim servisom :)
Se mogoce eno smesno vprasanje
a za mojo AR lahko komot te teste opravi en xy serviser ali bi moral iti na original?
Ker do sedaj sem vedno vozil do stepancica, sedaj pa mi cesovno nikakor ne gre skozi
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Najbolje bi blo, da greš na servis h Stepančiču oz. h enmu, ki ima tudi tester in vmes ti avto priklopijo na tester in pogledajo....
Če imaš temp.motorja konstantno na 60-70 je mogoče samo kazalec crknil (pri veliko 156 je to problem - za 20 stopinj premalo kaže)....to ti tudi lahko s testerju preverijo in ne boš metal denarja stran za to kar je vredo :)
viewtopic.php?t=9565&postdays=0&postorder=asc&start=45
- tam od 3-4 strani naprej je napisano o tem :D
Glede prevoženih....če so realni bo to tudi že počasi šlo proti koncu življenske dobe turbine :doubt:
Tester vabi :lol: :lol: :lol:
BigBoobs
Prispevkov: 10
Aham, ok, bom skocil na tester kar na AR
Kaj pravite na servis v MB, petrovcic?
Enkrat sem šri njih dal menjat sklpopko, ker je bla zanic pa so mi povedali da ce hocem, se lahko zamenjajo puse na tisti dolgi vezni spodaj, ko mi je tapkalo vedno, pa je bla pol res razlika. Pri stepancicu pa so mi hoteli kar celo vezno zamenjat. S tem da bi me stalo takrat za celo vezno 30000 nekdanjih SIT, pri petroviccu pa mislim da 5000 al kolko, v glavnem, sem bil ful zadovoljen takrat.
ampak se me na sploh zanima vase mnenje
Hvala obema in vsem ostalim
