beli dim ???
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Če se ventilator skoz polna vrti zamenjaj "termostikalo" - je ful poceni :D
Če ti števec ne pride na 90 sotpinj še ne pomeni, da je dejanska temp. motorja takšna. Ker pri večini 156 je to pokvarjeno in kaže 70 stopinj namesto 90 in to lahko enostavno preveriš tako, da greš na servis in ti avto priklopijo na tester.
Če ti temp. motorja zelo niha ali pa se pokaže da ti števec prav kaže (po testu) in se motor ne ogreje do 90 potem menjaj termostat.
Vodo je dobro, da jo naliješ na 3/4 med min in max, ker potem tako odvečno vodo samo preko "uberlaufa" izloči :mrgreen: ni pa priporočljivo se vozit z premalo vode, ker se potem motor ne hladi dobro in to lahko povzroči številčne probleme :doubt:
16:30 - 19:30 - se bi moral ohladiti skoraj popolnoma (odvisno od temp. zunaj) :wink:
Pri ventilatorjah imaš 2 stopnji in odvisno od termostikala se potem vklaplja. Torej ko ga kupiš si lahko izbereš oz. piše na termostikalo pri katerih temp se katera stopnja vklopi. npr 88-92 in 98-102 (sam izmislo te podatke - samo za primer) :D
Poglej še stike pri termostikalo - ponavadi je nameščen v hladilniko :wink:
Če ti pa temp. ne kaže prav je tudi možno, da je tipalo za temp. crknilo - pač tester ti ne uide :lol:
@blazz
Popravi podpis, ker take Alfice ne delajo (165), delajo 156. :wink:
Pa nekako se mi zdi, da nimaš nobenega termostata za vklapljanje ventilatorja na hladilniku.
Se pravi je problem v senzorju na motorju, nekje na napeljavi ali v samam ECU-ju.
Najboljše bi bi bilo pregeledati delovanje tega na testerju, pa potem ukrepat.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
El Barto napisal/-a:@blazz
Možno.....do zdaj so moji avti bili vsi stari :lol: termostikalo no to ima 155-ka 93' - za novejše se mi pa celo zdi da ventilator krmili ecu :roll:
Ja moji prejšni avti tudi, sedaj ga pa Bella nima več, za dotično Alfico o kateri teče debata sem si pa malce ogledal ePER in nisem našel ničesar na hladilniku razen priključkov za vodo.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
El Barto napisal/-a:Ja moji prejšni avti tudi, sedaj ga pa Bella nima več, za dotično Alfico o kateri teče debata sem si pa malce ogledal ePER in nisem našel ničesar na hladilniku razen priključkov za vodo.
Torej blazz - prečitaj to stran potem pa tester pa boš skoraj 100% zrihtal zadevo :D
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
TNX, sem si kar sprintal, sedaj pa še najdem čas da jo zategnem na Kras :wink:
ALFA 159 SW....Let the dream come true! Samo hočem dva auspuha.
blazz
Prispevkov: 348
Now it's official:
kuri mi vodo!!! Pri slabih 200 km mi je padel nivo vode pod min, čeprav sem ga prejšnič dolil nekje blizu max.
Počakam, da pride kolega nazaj iz ČG in na servis.
blazz
Prispevkov: 348
Ok, update.
Po kmečkem testerju (avto pustiš laufat na mestu, ko doseže cagar 90 st., se zapelješ in če cagar pade, je termostat v organu; pri tem ne smeš imeti pržgane klime) smo ugotovili, da ne dela termostat.
Včeraj mi je kolega zamenjal termostat in filter nafte. Pri tem posegu je tudi ugotovil, da mi je ena cevka neki puščala in do sedaj mi je level vode na istem.
In seveda ker brez jinga ni janga, mi je zdej neki druzga šlo v faliment:
Ko se peljem iz službe (torej cca. 45 km prevoženih po servisu), čutim, da mi avto neki cuka. Najprej čisto nalahno (če si držal gas pri miru, je rahlo trzalo), potem pa zmeraj bolj, dokler se ni prižgala lučka od motorja in na displayu napisalo MOTOR CONTROL SYSTEM ERROR. Ko sem prišel domov (cca. še 12km z opozorilom), sem po navodilu kolega, preveril vse konektorje, ki so bili na servisu iztaknjeni in glej ga zlomka, tist, ki je pod filtrom nafte, je bil iztaknjen. Vtaknu sem ga nazaj, pa je še vedno izpisovalo isto napako, sem odklopu minus na AKU za pol ure pa je še vedno isto.
Zdej pa me zanima a j treba kako drugače resetirat kompjutr ali je kakšna resna okvara? In ja, vem da bo treba na tester, vendar bi rad vedel, če lahko še sam kaj naredim (ne škode :wink: )
blazz
Prispevkov: 348
Updejt updejta!
Bil danes na testerju in je bil slab stik na konektorju tretjega injektorja. Torej, nič v zvezi z včerajšnjim servisom.
U glavnem, vse 4 konektorje mi je našprical in spucal in zdej je BP (trenutno).
Sva pa za foro pogledala tudi kilometre in glej ga zlomka; na računalniku jih ima cca. 15300, na števcu pa cca. 74000. Torej ful manj.
Any ideas anyone?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
loh da je bil stevc menjan z vec kilometri
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
blazz
Prispevkov: 348
Na servisu mi je reku, da je lohk tako stanje, če se je kdo šel kakšen chip tuning, ker se celoten software naloži na novo ???
Ne vem.
Kako pa lahko preveriš koliko ima avto moči? Men je razlika ogromna (prej F Brava 100KM), tako, da ne morem ocenit a ima 140 KM ali 170 KM.
blazz
Prispevkov: 348
Žalostne novice:
Ker je vodo še naprej kurila, smo podrli glavo. Prve napovedi so bile "optimistične", ker smo opazili las na dihtingi. Menjava le-te bi bila poceni v primerjavi s tem kar sledi. Da ne bi glave dvakrat podiral sem jo dal še stestirat. Rezultat: glava je bila dvakrat počena. Sreča v nesreči: iz KP sem dobil malo rabljeno glavo (5000km) od 147-ke.
Naslednji teden sestavimo skup in testiramo.
blazz
Prispevkov: 348
Danes sem dobil alfeto nazaj. Belega dima ni več, dinarčkov pa tudi ne :cry: :cry: :cry:
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
blazz napisal/-a:Žalostne novice:
Ciao! A lahko malo več napišeš o avtomobilu, kje kupljen, nov ali druge roke, uvoz ipd... če pa obstaja kaka tema, ki sem jo spregledal. pa hvala za link!
To okoli glave na Mjet, pa prvič slišim. Ste pa postavli diagnozo, ZAKAJ se je to zgodilo?
Ciao Alfista :mrgreen:
blazz
Prispevkov: 348
Avto je bil kupljen od enega preprodajalca (vem, nikoli ne kupuj od ....) na Vrhniki. Torej sem jaz teoretično tretji lastnik, čeprav ga je ta tip imel le en teden. Če mu niso lahi (ja, avto je drugač iz I) povedal, tud on ni mogel vedet, kaj je z avtom.ž
Strokovnjak iz Lesnega Brda, ki mi je glavo stestiral, je reku, da jo čist na izi prekuriš, če bi veliko fural prikolico v klanec. Res je imela kljuko, čeprav mi je prodajalec zagotavljal, da ni bila nikoli rabljena (še vedno jo nisem pogledal)
Menda ti sedaj, če naročiš pri novem avtu kljuko, avtomatsko dodajo močnejšo pumpo in večji kiler (jaz ne vem, nisem strokovnjak).
