Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 7137
Hja zaneslivost bo odvisna od predvajalnika.
Zaenkrat čakam na plačo, potem pa vrjetno naročim Mvista, pa scart kabel zanj.
Lokacijo za predvajalnik pa še nisem določil (predal, pod sopotnikov sedž, pod naslon za roko, v naslon za roko, ...), kakor tudi za stikalce (predal, pepelnik, nekje ob predvajalniku,...).
Drugače pa tudi TUKAJ precej pišejo o tem (pozor VW stran :lol: ).
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Uspel sem priključiti in preizkusiti Mvista.
Primerjava velikosti z dlančnikom:
Slika je v resnici bolj čista:
Sicer pri Mvistu vezava ni enaka kot pri El Bartu,
ker je pri meni sinhronizacijski signal vezan na 20 pin v scartu.
Kvaliteta slike je zadovoljiva, mono zvok pa ni najboljši, med delovanjem
motorja se sliši tudi žvižganje, zato bo treba uporabiti filter.
Originalne zvočnike bom priključil na ojačevalec (ICS ima 4 izhode za ojačevalec),
tako da bo zvok primeren tudi za poslušanje MP3-jev.
Video (kvaliteta je v resnici boljša, kot zgleda na filmčku):
http://www.youtube.com/watch?v=EQaYNf2iA-g
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kje si že nabail ta mvisto?
wolf66
Prispevkov: 231
wolf66
Prispevkov: 231
Mvisto sem dokončno zmontiral v avto.
Kvaliteta slike je primerljiva s prenosnimi DVD predvajalniki ali TV-ji,
vendar seveda nekoliko manjša.
V TV načinu dela gumb za glasnost in zatemnitev ekrana. Deluje tudi
upravljanje klime, vendar brez prikaza na zaslonu.
Video delovanja in preklapljanja:
http://www.youtube.com/watch?v=xH6ehF3kMqw
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Hudo! Prodam loudlink.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Kaj ste že pogruntal, kako se zrihta da pride kvaliteten zvok ven? :?
wolf66
Prispevkov: 231
Pepsi napisal/-a:Kaj ste že pogruntal, kako se zrihta da pride kvaliteten zvok ven? :?
ICS ima štiri izhode za ojačevalec. Dodatni predvajalnik in ICS je
treba vezati na ojačevalec preko preklopnika vhodov. V bistvu se da
to najbolj enostavno rešiti preko releja. Ko predvajalnik ni vključen,
gredo na vhod ojačevalca izhodi z ICS-a, ko pa vključiš stikalo za vklop
TV načina, rele preklopi na izhode predvajalnika, ki gredo na ojačevalec.
Drugače zvok sam po sebi že tako ni slab, le v mono načinu je.
Prispevkov: 7137
No lepo =D> =D>
Jaz bom pa še kar nekaj čas okrog pohajal brez Mvista - pač so neke stvari prišle vmes.
Upam, da ga naročim drug teden, vendar sem se odločil za takega brez diska, saj imajo pri nas 100 GB diski (cca 58€) 3 leta garancije (v avtu bo kar prav prišla :badgrin: ), pa enostavno uveljavljanje le te. :lol:
Tako da še kak 2 tedna nič.
Aja sem pa kupil stikalo za preklop, ki bo v pepelniku. :lol:
Edit
Kako pa kaj pilot deluje na Mvsistu (ali moraš direkt streljat ali je kaj bolj občutljiv)?
wolf66
Prispevkov: 231
Načeloma daljinec lepo vleče, ni treba, da je usmerjen v Mvisto,
vendar ne vleče, če je predal zaprt, zaradi tega bo treba dodati
IR receiver v režo med pokrovom predala.
Tudi jaz se sprašujem, kako se bo obnesel disk,
ker mu prekine napajanje, ko ugasnem avto. Rad bi,
da tako ostane, da se ne bi zgodilo, da bi kdaj pozabil ugasniti
in bi delal v nedogled.
Uporabil sem tudi filter napajanja, vendar se še vedno malo
sliši žvižganje motorja. Poskusil bom še s filtrom audio izhoda.
Prispevkov: 7137
Kakšen kabel si pa uporabil za povezavo?
Ker pri moji se v prostem teku ni slišalo noebenih dodatnih stvari, ali pa ima Mvisto tako ubog kabel za SCART.
Za lokacijo sem se pa poigraval z idejo montaže pod predal (zaradi majhnosti).
IR senzor pa nebi premikal (nebi rad že takoj šaril po Mvistu in unčil garancije).
Razmišljam pa tudi o oblazinjenih nosilcih z gobo.
Jutri poskusim kako deluje ideja o kameri in če, potem nabavim eno ČB kamerco, pa scart preklopnik, na katerem bom vezal pinčke za konektorje po željah (IN / OUT).
wolf66
Prispevkov: 231
Za povezavo sem uporabil scart kabel z ženskim konektorjem,
ki sem ga priključil v originalni scart od Mvista.
Tebi verjetno ni žvižgalo zato, ker si uporabil dvd predvajalnik, ki si ga
priključil na 220 v, ne na napajanje v avtu (vsaj na slikah zgleda,
kot bi bil domači dvd predvajalnik).
Montaža pod predal je dobra zamisel, vendar bi bilo treba narediti
takšen nosilec, da bi lahko Mvista preprosto izvlekel,
da ga lahko odneseš domov in naložiš glasbo in filme.
Kamero bi bi bilo najbolje zvezati tako, da bi se preko stikala za vzvratne luči
TV način in vhod kamere sama vključila.
Prispevkov: 7137
No v Mediamarketu Villach nimajo nič uporabnega. :(
Torej eBay.
Ja domač (hišni) DVD predvajalnik je bil.
Za nosilec sem pa danes malce tipal pod predalom in bo kar OK lokacija. Nosilci pa itak nebodo kak problem.
Pa ja tudi jaz imam namen vzet Mvista iz avta na kakšnih kočljivih lokacijah oz. kjer bi bilo prevroče ali premraz.
Navaden kabel od scarta je pa tudi bolj uboge sorte, ker sem enega kupil, pa se mi še vedno doma valja, ker je tako slabo oklopljen.
Zaradi tega sem uporabil kabel od starega monitorja, ki je kar dobro oklopljen.
No za napajalnik imam pa namen uporabit switcher pretvornik DC/DC, ki naj bi nekeko zagotovil napetost brez kakšnih motenj.
Za vklop kamere je pa že tako zamišljeno (samo teorija):
- rikverc vključi kamero in TV mode na ICS-u
- med kamero, Mvistom in ICS-om pa bi bil avtomatski preklopnik scart, ki preklopi na signal, ki je nazadnje prišel v preklopnik - avto preklopnik (seveda spet eBay).
Šibam sprobat kamero ... :D
Edit
No toliko o teoriji, praksa pa vse zaj*** - kamera ne dela. :(
No je bo že - se bo treba kaj drugega spomnit ... :lol:
Prispevkov: 7137
Miklavž je nosil zatačas, ko sem dopoldne spal (nočna). :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sedaj pa malce testiranja, potem pa vgradnja v avto. 8) :D
Pa še začasen seštevek:
- Mvisto + SCART kabel iz Nemčije = 185€
- HDD 120 GB = 64€
- napajalec za v avto = 27€
Prispevkov: 7137
Mvisto lepo deluje, scart kabel sem pa že tudi predelal.
Stara izvedba (original):
Predelana vezava in zamenjava spola konektorja :lol:
Sedaj vidim, zakaj je lahko problem brum ali kaj podobnega - kabel je pač bolj ene zadnje kvalitete . RGB in audio pravzaprav sploh niso koax ampak samo navadni dratki in zunanji oklop. :?
Upam, da bo vezava vseh mas skupaj kaj pomagala.
Napajanje pa zaenkrat ostaja nerešen problem - potrebujem mini USB konektor za na kabel.
Postajam pa že malce neučakan in se že nagibam k brutalnemu napadu na en kabel z mini USB, ampak ne vem, če ima sploh potegnjenih vseh 5 dratkov ... :?
