Alfa 155 loputa za preklop med zunanjim in notranjim zrakom
bruhica999
Prispevkov: 18
Pridružen: Če Feb 12, 2004 10:09 am
Trenutno mam precej razdrto armaturko in sem opazil, da se je očitno odlomil pogon lopute za preklop med zunanjim in notranjim zrakom. Motorček se sicer sliši, ampak vzvoda ne premika.
Glede na to, da da ne mislim podret cele armaturke, me zanima če se da ta motorček na kakšen bolj eleganten način ven dobit, kot da se vse razdre. Vidim namreč en vijak s katerim je pritrjen, ampak na drugi strani (iz kabine proti motorju) kjer je verjetno še en je zelo malo prostora.
MITT
Prispevkov: 725
Pridružen: Po Sep 29, 2003 7:07 pm
Kraj: Lj.si
Evo, imam popolnoma enak problem!!! Odlomljena loputa ki ločuje kroženje notranjega ali zunanjega zraka, motorček se sliši! Jest dam za en drink, kdo da več? :)
:evil:: "Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy heavy fuel!" :mrgreen:
bruhica999
Prispevkov: 18
Po treh urah zajebancije ga imam zunaj. Odmontiral sem centralo in potem tisto debelo izolacijo tik ob motorčku polomil, da je bilo vsaj dva centimetra prostora. Motorček je pritrjen s tremi vijaki, na dostopni strani z enim in na drugi strani z dvema križnima. Tukaj se je pa začela zabava. Ampak s pomočjo ogledalca in zgubljenih živcev sem ju uspel odviti. Ne sanja pa se mi kako jih bom dobil nazaj. :cry:
Gonilna os se je odlomila tik ob ohišju motorčka (so glupi inžinerji dal očitno pretanko plastiko, ki ne zdrži pritiska, ko je filter kabine mal zabasan in daš na ful ventilacijo pa loputa odlom zadevo ko hoče potegnit zrak iz kabine). Zdej sem to zrihtov (upam) tko, da sem v os motorčka in odlomljenega dela zvrtal štiri luknje in vstavil jeklene štifte. Vse skupaj sem zalepil z dvokomponentnim epoksidom. Bomo vidli če bo držalo. :roll:
Zdej me pa še čaka montaža nazaj noter......
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
Zakon, škoda, ko nisi posnel še kakšne slikce, pride zelo prav. Obveščaj še naprej.
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Ojla ..
Obujam tole temo v ospredje. Jaz imam enak problem na AR146.
Kje dobit tale motorcek? Enkrat sem ga ze "obnavljal" vendar je ponovno popustilo, rezultat pa je, da se neda vec "obnavljat" .. :evil:
Kje nabavit nov motorcek za loputo kabine?
Lp.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Na AvtoTriglavu, tam vse dobiš :)
Prispevkov: 9327
opankar napisal/-a:Na AvtoTriglavu, tam vse dobiš :)
Tam nič ne dobiš, so taki pacienti, da večjih ni. Če že uradni servis oz. trgovina definitivno stran od Avto Triglava.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Foggy napisal/-a:
Jaz sem na AT do sedaj dobil še vse dele, ki sem jih potreboval, tudi motorček lopute za zunanje/notranje kroženje zraka. Če dela nimajo na zalogi, ga pa naročijo iz IT. Po mojih izkušnjah na AT dobiš vse, kljub temu, da so pacienti.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Se strinjam s Foggyjem. Če že AT, obvezno prej po telefonu v izogib odvečnim kilometrom. Pa še potem je lahko kaj narobe.
