My 145 boxer
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
Super, hvala!
blazp
Prispevkov: 361
Aja mogoče če kdo ve pod voznikovem sedežu je nekaj okroglega kot neko stikalo za kaj je to? In ko sem dal tepih notri sem opazil v okolici obeh sedežev neke nepriklopljene konektorje.
colibry
Prispevkov: 3840
varnostno stikalo ob trku klikne in prekine dotok goriva... ce ti avto eo prizgal ves kje sikat napakico :D ob obeh sedezih je pa tudi napeljava za airbag senzor ( razlicice z 4 airbagi ali vec... sej nevem tocno koliko je bilo max airbagou v 145 ) vem da so bili tudi stranski na sedezih.
blazp
Prispevkov: 361
Hvala colibry. Stikala že imaš? Pa slučajno tole za kovance, če lahko pogledaš ?
No obljubljena slikca, prednji sedež in tapete na vratih so še original, (drug vikend verjetno zamenjam)
Kako se vam zdi? Pri čiščenju sem se kar potrudil ne?
dobr si se potrudu ja =D> :)
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Zdravo ..
Prava tema, ni kaj. Malo si bi sposodil tudi jaz. Rabil bi taksen nosilec za deljivo zadnjo klop, kot se vidi na tej zgornji sliki.
Lp.
blazp
Prispevkov: 361
Nosilec ti lahko dam moram pa pogledat kako je pritrjen na sedež.
Prejšnji teden ni blo updata zaradi kolokvijev in se nisem posevčal avtomobilu. Vikend je spet tu in jaz sem nazaj. Tako danes sem se spravil mučno odstranjevat armaturko. Seveda ni bilo lahko, tako da sem se pošteno namučil. No ko sem mislil dati novo armaturko notri sem opazil par polomljenih nosilcev. No sedaj vas sprašujem če ima kdo od vas zgornji del črne armature s celimi nosilci? Če ne bo potrebno pacati s poliestrom ahhh zgubil sem voljo :(
Slikci:
blazp
Prispevkov: 361
Zdravo
Opažam da sem čedalje manj produktiven. (se opazi december) Ta vikend je bila nameščena zgornja stran armature, ter nameščen gumb za odpiranje prtlažnega prostora. Prosil bi če kdo prilepi sliko armature iz 145 TS (uglavnem te novejši letniki z okroglimi zračniki)
Pepsi
Prispevkov: 5161
Priden si priden, vsa čast 8) Redno spremljam tvoje update... Le nadaljuj z dobrim delom =D>
Deyann
Prispevkov: 1388
Pridružen: Po Okt 01, 2007 10:13 pm
Kraj: Dravograd
Evo ti ena mala slikca...
Drugače pa...RESPECT! =D>
blazp
Prispevkov: 361
Hvala, mi da kar nekaj zagona ko nekdo kaj napiše :P
R1o4k5
Prispevkov: 7
Pridružen: Po Sep 03, 2007 9:48 pm
Ti kar tko naprej. Upam da imaš v mislih še dobro ozvočenje naštimat.
Red colour is the colour of the REVOLUTION
blazp
Prispevkov: 361
Pa še res je :P Ozvočenje bo čisto na koncu ko bo kaj denarja. V mislih mam 4 kanalni ojačevalc spredaj malo boljše 16cm z distančniki zadaj pa ene bas 13ke. Seveda bom naredil tako da bo VSE skrito očem (original look) Kablovje pa imam že vse prištimano. Juhej.
Ta vikend sem nardil distančnik za avspuh, ker novi avspuh je imel ravno obratni konus kot pa stari.
Ena slikca z obdelave: Slika
se kaj dogaja novega?
