hvala vsem za odgovore;še posebej Oziju-ko bom šel v napad;pardon-nakup;se bom še oglasil(upam,da čez cca pol leta-večino financ mi je namreč vzela gradja hiše ).
aaxxx napisal/-a:Včeraj sem vozil 156 1.8 SW in moram reči da v začetku sploh nisem imel občutka da avto kam gre. Se mi je zdel kot nepremičnina. Šele nad 4000 obrati pokaže malo zob, pa še to ni bilo za prehvaliti.
Tako, da če gre tako 2.0 potem je sigurno nekaj narobe, vzamem pa v obzir da una SW ni bila ne vem kak biser.
Ales mi smo vajeni dizel powah tko de nas atmosferci ne prepricajo vec Manjka tisti šus ko zagrabi turbina.
Zdravo, sem nov tle gor
Zagledal sem se v eno alfico 156 jtd (103 kW) l. 2004 pa me zanima kako je ta stvarca vzdrzliva, ker me nekaj strasijo da se kvarjo in so deli zelo dragi. Je kaj resnice v tem? Na kaj moras pazit pri vzdrzevanju?
Hvala
Sam imam enako in nekih posebnih težav ni. Priporočal bi edino da menjaš jermene oziroma narediš velik servis po nakupu, sploh če ima blizu 100k km. Lahko se zgodi da bo kak termostat za zamenjat (cca. 80€ original....mogoče se dobi zdaj tudi od konkurence) pa pred kratkim sem menjal EGR ventil (cca. 100€.....vem za primer ko se je pokvaril pri 17k km, nekaterim pa še po 100k km ne povzroča težav). Če te kaj posebnega zanima samo vprašaj .
Pri low-pressure turbonih z lepo vožnjo nizka kolko vam pa kaj dieselčki popijejo če jih resno terate...ne uno da dva tri avta prehitevš....da avto ožemaš in izkoristiš nekaj časa komplet vse konje in navor?
Jaz ko je motor ogret s sestrinmu puntono 1.3mjet ne pridem pod 5,5L-6L, včasih še več....nje kuri 3,5-4L
Čipana 156 Mjet kar resno terana na cel tank poraba nekaj čez 9, se ne spomnem točno, misli da je bilo 9.2 oz 9.3! Pri enaki vožnji, mi 145 QV porabi okoli 13 litrov!
Včeraj sem kupil Alfo 156, 1.8 TS letnik '99 s 150.000 km in potrjeno servisno knjižico. Pojavlja pa se problem; pri nizkih obratih ga duši-cuka. Ko pritisneš na plin se vsake toliko časa ne zgodi nič-pedal lahko pritisneš do konca, moči pa od nikjer (ostane na istih obratih), nato dvakrat zacuka in potem normalno potegne naprej... Tudi pri speljevanju na semaforju se mi je enkrat zgodilo, da se ni hotel odlepiti od 1000 rpm za kakšnih deset sekund...
Mojstri, kaj bi to lahko bilo? Prodajalec mi je dal 5 dnevno garancijo na avto, tako da mu ga bom peljal nazaj v popravilo, rad pa bi imel vsaj nekaj opcij, kaj je z avtom lahko narobe...
Avto je verjetno stal nekaj mesecev preden sem ga kupil, vendar tudi po dolitju svežega bencina ni nič boljše... Je možno, da so to samo sveče?
Za odgovore se vam zahvaljujem!
viewtopic.php?t=10682&highlight=maf
Poskusi tukaj najti odgovor, uporabi pa tudi funkcijo "search", vpiši MAF in veselo prebiraj teme...
Pa pozdravljen na forumu
Po vsej verjetnosti je tole LMM (ko pohodiš stopalko za plin avto zamori in zabije obrate navzdol, če ga takrat pohodiš do konca tudi poka iz izpuha, avto ima tudi slabšo končno, vsaj pri meni ni hotela 1.8TS iti več kot 180km/h, po menjavi je šla takoj 225km/h ), cena novega za 1.8 TS na pooblaščenem servisu je okoli 170,00 EUR. Drugega kot original ne kupuj (1 leto garancije), še posebej če imaš dogovor o garanciji.....
jaz imam 2.4 jtd 136 km, vendar mi pije 9.84, skoraj nikoli je ne "tiscim" res jo lepo peljem... vendar mi nic ne zamori ko dam gas... niti iz auspuha ne poka, ali so to simptomi 1.8.ts ali pri useh... le zdi se mi da blazno prevec zakadi ko stisnem gas do konca pri recimo 3500 obrati naenkrat pohodim, vidim za seboj res ogromno dima...
