Delovna temperatura 156 2.4 JTD
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Tudi jaz sem menjal termostat sedaj pri velikem servisu, stvar pa je bila v tem, da se mi je težko segrel na 90, če pa že je pa konstantno nihalo med 80 - 90.
Sedaj pa je pribit na 90.
P.S. Pri meni se z 50 šele začne na "cagru"
greh29
Prispevkov: 201
Pridružen: Če Nov 29, 2007 5:00 pm
Pri meni je pa tako(imam 2,4 20V),da se mi poleti dvigne na cca70-75,pozimi pa komaj na 70;razen će ga kje na avtocesti ženem tja do 240 :D ,potem pride na nekje cca.85,ali pa da stojim dalj časa v kakšni koloni...Po cca.4-5km,ne glede na to,da se kazalec na temp.metru komaj premakne, že čisto normalno greje,tudi pozimi(je sicer garažiran).
Glede na vaše prejšnje poste bo verjetno najbolje,da grem zadevo preverit!
Pa še nekaj!Kaj je dejansko lahko narobe,če se temp.vode ne dvigne na željenih 90 stopinj?A to pomeni,da se tudi olje ne segreje dovolj(tudi po recimo 10km)in da je zaradi tega posledično tudi večja obraba materijala?
Hvala za odgovore!
L.P.
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Pri meni je isto. Morala bi peljati na tester, da se ugotovi če je kazalec pokvarjen (pogosta napaka). Če je na testerju tudi 70 stopinj, pa je čas za menjavo termostata.
greh29
Prispevkov: 201
Jap,bil na servisu,je bil termostat zanič,smo zadevo premerili,testirali,zamenjali,pa spet testirali in sedaj deluje kot je treba!Kazalec lepo pride do 90 stopinj in tam ostane,z kakšnim milimetrom odtopanja gor dol!Ja pa termostat(original)kar drag,za mojo(2,4 20V)stane 120€,plus 2 uri dela.
greh29
Prispevkov: 201
Da pa se sicer dobit za nekje pol cene(nahbau),če koga zanima,naj me kontaktira na pm.
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
Jaz sem za svojga dal 28,70e, je pa za benzinca 2.0...
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
gandalf napisal/-a:Jaz sem za svojga dal 28,70e, je pa za benzinca 2.0...
Original za 2.0TS pride 92€ :| mam naročenega ko ga grem menjat :mrgreen:
gandalf
Prispevkov: 493
Ozi napisal/-a:
Saj nisem rekel, da je original... Je francoz 8) Dela pa "relativno" dobro. Edino, kar me nekoliko moti, je to, da ko spusti tekočino okoli, temperatura pade za kar ene 15st. Ampak nikoli se ne spusti pod 80st. Bomo vidli, kako dolgo bo deloval... :)
Prispevkov: 7954
Da malo obudim še jaz... :wink:
Malo me namreč skrbi, ker rabi avto zdaj, ko je okoli 0, okoli 15-20km da se segreje. Pa tudi prej, ko je bilo še nad 14 stopinj, je rabil kakih 10km.
Pa tudi ko se segreje je temperatura okoli 80 stopinj, le če po avtocesti malo bolj pritisnem gre tam kak milimeter pod 90.
Se mi zdi, da je včasih bilo bolj konstatno tam nekje skoraj na 90. Ali si pa samo domišljam... :? Tudi občutek imam, da se je čas segrevanja kar naenkrat podaljšal.
Poleg tega imam pa še tale simptom: viewtopic.php?t=19018
Zdaj pa nisem čisto siguren, če imam termostat hin, če je pečka za kabino zabasana, če me senzor temperature jebe... ? :?
Kak nasvet? Avto je pa 2.4JTD, 2001 letnik.
dnovak24
Prispevkov: 347
Pridružen: Sr Apr 29, 2009 3:15 pm
Binji napisal/-a:Da malo obudim še jaz... :wink:
No meni se segreje na delovno temperaturo sedaj ko je mrzlo po kakih 12km, prej se mi je skoraj v 7ih. Menjal sem termostat in temperaturo drži na 88 stopinj, občasno skoči na 90 in nazaj na 88. Termostat(kopija) odpira na 88 stopinj, tako da to se mi ne zdi nič spornega. Hm hm, malo prej se bi ti moral segreti verjetno, lahko da imaš termostat slab?
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Jaz imam tudi podobne simptome (156 2.5 v6), s tem da se meni le redko sedaj pozimi čez 70 stopinj segreje, pa zelo dolg rabi da sploh začne toplo pihat. Poleti pa je nekje med 75 in 80 stopinj, čez mesto ko pa se peljem pa pride do 90 stopinj, vendar se takoj zmanjša na 70 ko pridem na kakšno glavno cesto, tako da je sigurno termostat (je imel brat na fiat bravo enake simptome). Danes sem pri Petrovčiču naročil termostat in stane originalni 50€ +3€ tesnila. Mislim da je to zelo ugodna ponudba, saj ponaredka ne dobiš pod 45€. :wink:
Prispevkov: 7954
dnovak24 napisal/-a: No meni se segreje na delovno temperaturo sedaj ko je mrzlo po kakih 12km, prej se mi je skoraj v 7ih. Menjal sem termostat in temperaturo drži na 88 stopinj, občasno skoči na 90 in nazaj na 88. Termostat(kopija) odpira na 88 stopinj, tako da to se mi ne zdi nič spornega. Hm hm, malo prej se bi ti moral segreti verjetno, lahko da imaš termostat slab?
Zelo verjetno ja. Sem kupil v IST kopijo za 35€ pa bomo videli kaj bo, ko bo zmontiran :wink:
turbozob
Prispevkov: 473
Pridružen: To Okt 20, 2009 11:18 am
Kraj: Gorenjska
Kaj je zdaj zaključek za tiste, ki se jim temperatura ne dvigne čez 70-80 in včasih tudi pade do 60C? Jaz imam nov termostat pa je še kr isti K***C!
Očitno bo treba reklamirat :evil:
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
V temi je opisano, da je lahko zanič tudi števec al pa senzor temperature na termostatu.
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Ja ampak ker temperatura v kabini tudi začne padati to pomeni da se res nekaj dogaja z cirkulaciju vode.
Kakšni so še ukrepi? Menjava termostata,odzračevanje,čiščenje hladilnika ...a je še kaj?
