Zaščita motorja / Šus plata - AR 147/ 156/ GT
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
s**** da ne paše, probano je bilo na 147 JTD in na 156 JTD in tam je pasalo, kot sem ti pa rekel, je bila edina nevarnost ta da je na 2,4 JTD karter nižji, kot je na 1,6TS.
Bi pa znalo bit rešitev da snameš svojo plastično zaščito in se po njej naredi vzorec.
J`Mavr0
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Jul 02, 2007 10:08 pm
Kraj: Maribor
Se opravičujem...
za 147 TS bo tudi izdobava?
lp;
Jernej
J`Mavr0
Prispevkov: 84
Kraj: Maribor
Zdravo
Pišem z morja, pa me zanima kdaj bo narejeno? ker lahko pridem v postojno v petek ko se vpračam?
lp;
Jernej
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
mislim da je do novega leta zaseden
cuore sportivo
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Evo, spet sem prišel do računalnika in sem v Postojni. Kot sem rekel za bencince zadeva ni nared ker jo je treba še vsaj enkrat z modelom probat če paše. Na slepo se ne splača delat.
Vocko
Prispevkov: 849
Kraj: Šmarješke Toplice
Evo, pa sem končno našel dovolj časa, da tudi sam namontiram to zaščito. Seveda brez težav ni šlo, saj so bili trije šravfi zarustani in so se odtrgali.
Zaradi tega je sedaj zaščita pritrjena samo na treh mestih in prav nemarno ropota.
Drugače luknje za šravfe pašejo b.p.
Še malo slikic:
Poskušali smo s segrevanjem šravfa, pa se je vseeno odlomil...
Tukaj je problem, saj je izredno malo lufta in sumim, da tukaj nalega med vožnjo:
Drugače pa izgleda super, pa vsaj 4 cm je zdaj več lufta med cesti in to novo zaščito.
Ali ima kdo kako idejo, kako naj odpravim to tresenje in ropotanje?
Fun is not a straight line!
alro
Prispevkov: 2700
Jaz si tudi še nisem vzel časa za montažo :( . Kaj zadaj si direkt prišfavfal gor ? Bearex je rekel da je dal neke gumice vmes, tako da je tudi zaščita potem kak cm nižje :-k
Vocko
Prispevkov: 849
Ja, direkt. Pa bo definitivno treba dat gumice vmes, ker sedaj nevdržno ropoče...
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Vocko: Me veseli da ti je uspelo zmontirati. Kot si že pravilno ugotovil ti tolče ob menjalnik. Daj dve cca. 1cm debeli gumijasti podložki pod vijaka na prednjem mostu pa je zadeva rešena. točno tu je tudi meni ropotalo in na ta način je problem rešen za vedno.
Vocko
Prispevkov: 849
Ok, hvala! Podložke iz gume so pa že "naročene".
P.S. Sem te klical danes glede tega, pa pravi da št. ne obstaja???
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
?? Tole z telefonom mi je pa čudno, ker sem se menil danes in ni blo problema. A si klical na pravo številko (031 642 595)?
Sem pa res ful zadovoljen da paše in to še z prve brez kakršnih koli predelav. =D> =D> =D> =D> =D>
Zdej pa sam še z Pahijem eno akcijo vreževa za TS in 2,4 JTD pa bo.
Vocko
Prispevkov: 849
Jap, prava cifra je... Eh, zgleda da je kaj zašuštralo pri Simobilu ;)
alro
Prispevkov: 2700
Vocko napisal/-a:Ok, hvala! Podložke iz gume so pa že "naročene".
Kje si jih pa "naročil"? Kakšne boš dal, oziroma kje se da dobit kaj takega ?
Vocko
Prispevkov: 849
Alchi mi bo zrihtal silikonsko gumo, pa bom to podložil. Drugače mi je pa tut fotr dal dobro odejo - podplat s kakih starih superg, pa ga malo obrežeš, pa podložiš...
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Podplat, to ja. Sej ni treba da je kak high tech =D> =D> =D> =D>
