lybra JTD
bass
Prispevkov: 3874
Mislim, da te je Kranjc "malo" napel.
No, ja, nisi prvi pa tudi zadnji ne. ;) :lol:
jureme
Prispevkov: 12
Pridružen: Sr Avg 29, 2007 6:19 am
hm... no ja, verjetno res... mi pa vsaj masina laufa pa se pohvalu jo je (da se jest bols pocutm! :)). Pa upam, da mi je vsaj zamenu tisto kar je rekel/napisal...
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
ivanLID napisal/-a:oi, kupujem avto odlocam se za Lancio,a kdo kej ve o teh avtomobilih je cena realna?
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1721173
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1573262
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1732698
tnx za odgovore!
LP janez
Najbolje je da greš najprej pogledat vse tri, da malo vidiš kako so ohranjene in se potem odločiš, skoraj sigurno pa so vse uvožene, tako da za kilometre :?: , pa tudi servisne knižice so lahko lažno štemplane. Tako da raje poglej kako je avto ohranjen znotraj, če je vse obrabljeno sigurno nima samo 120 000km in pa kakšne so zunanje linije. Pa dobro je če se lahko malo pelješ z njim, da vidiš če ti kaj volan vleče in kako se pelje.
Drugače pa moram reči da je sam avto glede na ceno res dober. =D>
ps: Pa veliko sreče pri nakupu!
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
123 napisal/-a:Jaz z enim tankom naredim cca 800-850km do rezerve, ker se vozim na krajše razdalje, pa še večkrat ga malo zahodim.
jureme prilepi kakšno sliko svoje lybre, v temo slike lancia vozil, da jo še drugi vidimo. In pa veliko srečnih km z njo! :wink:
Jst sem naredu rekord relacija 1250km. =D>
Po mestu in krajša relacija cca 11 km pa nardim cca 750-850 km. :(
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Kraj: Vodice
GTA lover napisal/-a:Zgolj po spominu:
- trenutne porabe Lybra mislim da nima,
- SIM moraš pa (spet, kakor se spomnim) imet v tistem večjem plastičnem okvirčku, velikosti cca kreditne kartice.
itak da lybra ima trenutno porabo!
moraš nastavit na bc spodaj (key ali pa trip) na KEY in ti upošteva porabo vsakič posebi ko daš noter ključ in avto zaženeš.Trip pa nadaljuje porabo ne glede na to ali se voziš, ali je parkiran, kolikokrat ga vgasneš in nazaj vžgeš...
Je pa res, da mam jst Lybro brez navigacije tko da točno ne vem kako je pri tistih ki jo imate!?
Prispevkov: 368
Si pa lep rekord kilometrov prevozil z enim tankom, jaz imam krajše relacije, pa mi jih ne znese toliko. :(
Trenutno porabo prikazuje lybra brez navigacije in GSMa, z nav. in GSMom pa samo povprečno porabo.
ps:B.I.S.H.O.P. dobrodošel na forumu, si prišel s fiatovega še mal alfa forum pogledat. :mrgreen:
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Kraj: Vodice
počas se daleč pride...
na morje pa nazaj, pol pa v Kranjsko goro, italija, nazaj čez bovec, idrijo, logatec na ac pa nazaj domov v Vodice.Po ac cca 100km/h, drugje pa itak počas ker so ovinki.tankal sem 57 litrov to je cca. 4,56 porabe =D> :ylsuper: če verjameš al pa ne.
Drugač sem pa danes čist slučajno naletu na tale forum, skor isti je k Fiatov, sam pohvalt pa gre, da je full več tem o lanciah =D>
Drugač pa hvala za dobrodošlico :D
A ti si pa tud na Fiat forumu?
Prispevkov: 368
Ja jaz sem pa nedolgo nazaj naletel na fiat forum, tam sem prijavljen kot: lybra. Je pa na tem forumu res več tem o Lanciah. :D
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Kraj: Vodice
123 napisal/-a:Ja jaz sem pa nedolgo nazaj naletel na fiat forum, tam sem prijavljen kot: lybra. Je pa na tem forumu res več tem o Lanciah. :D
pol si pa ti men ravnokar poslal navodila za lancio!? =D>
tnx
Prispevkov: 368
Ja, dobil pa sem jih od uporabnikov tega foruma. :D
Prispevkov: 368
No pa še link do lybraclub italia: http://www.clublybra.it/ , če koga zanima. :mrgreen:
Prispevkov: 368
No danes se mi je pojavila ena težava, ko sem se odpeljal z avtom sem ugotovil da mi ne dela ventilacija. :( Na displaju vse normalno deluje, povečuješ, zmanšuješ moč ventilatorja, a le ta ne deluje. Je morda že kdo imel tak problem in če, kako ga je odpravil. No sedaj pa grem preverit še varovalke. :cry:
Prispevkov: 368
Zadevo uspešno rešil, pri sovozniku spodaj pod armaturo, pri ventilatorju je montiran en rele, sem ga samo skupaj stisnil pa deluje. Zgleda da ga je malo prerukalo in je zgubil stik. :P
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-koliko litrov drži rezervoar pri lybri :?:
-da imaš porabo 4,56 moraš res šparat na nogi,na računalnik se sicer ni za zanašat,meni je uspelo razdaljo 30 km in 70km/h povp. hitrosti,porabo znižat na 4,2 po compu,ki je dokaj točen
Prispevkov: 368
alfafil napisal/-a:-koliko litrov drži rezervoar pri lybri :?:
60l
