156 problemi z elektroniko
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Pridružen: Ne Dec 02, 2007 8:17 pm
Kraj: Novo mesto-Škocjan
Zdravo,
zanima me ce imajo 156-ke l. 2004 kaksno hibo na elektroniki?
Namrec avto imam slab mesec pa mi je v tem casu crknu turbo ventil, abs modul in danes zjutraj spet turbo ventil #-o
Se malo pa se bo ljubezen prelevila v sovrastvo :cry:
Prispevkov: 7137
Nebi vedal za kake posebne hibe, bi te pa vprašal kako je z akumulatorjem in njegovimi kontakti?
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Akumulator je nov star 1 mesec. Kontakti so pa tud cisti ni nobene oksidacije na njih.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
tomaz.xt napisal/-a:Zdravo,
Kaj ti je pa napisalo, ko ti je crknil turbo ventil? Meni je včeraj na AC najprej prižgala lučka "avaria controllo motore" nato še "recarsi in officina" in to sedaj že v četrto v zadnje pol leta. Sedaj bo res potrebno it na servis. Do sedaj ko sem sam gledal na prenosnik, je bila napaka shranjena kot "visok pritisk". No ko se je to zgodilo, tik pred cestninsko postajo AC lj-go sem ob prečkanju ABC ugasnil in ponovno vžgal avto kar med vožnjo, ker če ne ni šlo več kot 130 in turbina ne polni več kot 0.5bar nadtlaka! KO to storim, mi začnejo Xenon svetit 3.5m pred avtomobilom!!! Sem si mislu, da je pregorela ena žarnica...., potem še moja neki štoka po radiotu in kar z lepe, ta ugasne!! Booo... Poskusim nazaj užgat, in napiše CODE ____ ! Sm samo čaku, da se bo avto kr sam od sebe ustavu....! No, potem sem se ustavu na Lomu na petrolu, natočil nafto, utipkal kodo v radio(dobil po telefonu od doma =D> ) in tudi xenon se je pravilno "nastavil", tako da smo spet normalno vidli. No potem bol ko smo se bližali dobu, lepše je tekla....sej veste, tm dol v lj, je mraz, gužva z kolonami, megla..itd!
Verjetno jo bom pejlaj kar ta teden na "kontrolo", preden mi pa kdo kaj začne utrujat, zakaj je nisem prej peljal na servis, naj povem, da sem vse delal po navodilih servisa!
Ciao Alfista :mrgreen:
p.s. če se komu sanja, kaj bi lahko bilo ta "high pressiure" ki mi ga izpiše kot napako, pa kar na dan z besedo...
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja to sm mel jaz 2 meseca. Avto javljal turbo tlak in mi metal v safety mode, ko je tlak padel (če sem prestavil navzgor) je delal naprej normalno. Mehanik se je nekaj poigral z wastegateom in avto teče zdaj že 3 mesece normalno. Razložil mi je da wastegate ni odpiral tako kot bi moral in je ves tlak priletel v turbino (do 2,5 bara).
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
žival napisal/-a:Ja to sm mel jaz 2 meseca. Avto javljal turbo tlak in mi metal v safety mode, ko je tlak padel (če sem prestavil navzgor) je delal naprej normalno. Mehanik se je nekaj poigral z wastegateom in avto teče zdaj že 3 mesece normalno. Razložil mi je da wastegate ni odpiral tako kot bi moral in je ves tlak priletel v turbino (do 2,5 bara).
Sem skoraj 100%, da ni zaradi visokega tlaka v turbini, ker ko mi je lučka zasvetla sem vozil v 6. okrog 130 in manometer, ki ga imam v kabini je kazal med 0.8 in 1.0 bara nadtlaka, tako da ne vem! Ko rešim zadevo, sporočim.
Vocko
Prispevkov: 849
Kraj: Šmarješke Toplice
Bom ti jaz odgovoril - problem je v P-boxu, ki ga imaš notri, če se prav spomnim. P-box ne dvigne toleranc, zato včasih prebije tisto mejo polnjenja in avto vrže v safety mode.
Fun is not a straight line!
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Vocko napisal/-a:Bom ti jaz odgovoril - problem je v P-boxu, ki ga imaš notri, če se prav spomnim. P-box ne dvigne toleranc, zato včasih prebije tisto mejo polnjenja in avto vrže v safety mode.
Ne bo problem v P-boxu, ker ga nimam! Imam pa "čip"! Samo je avto delal leto in pol z čipom, brez tej "jajc"! Tako da ne vem.
Vocko
Prispevkov: 849
Pol pa ne vem. Da ni problem v akumulatorju, tko kot je blo že večkrat napisano, da zna delat težave...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Vocko napisal/-a:Pol pa ne vem. Da ni problem v akumulatorju, tko kot je blo že večkrat napisano, da zna delat težave...
Sej to mi je tudi Zega rekel, glede na to, da mi je radio tudi ugasnu....
Bom danes pogledal malo kontakte ikoli baterije!
Prispevkov: 7137
@tomaz.xt
Po pisanju vidim, da si novopečeni lastnik.
Pišeš, da si lastnik manj kot mesec, akumulator pa star en mesec.
Se pravi so ga menjali tam, kjer si jo kupil - recimo, da je pač stari zbrcal.
Če alfico vžigaš na kable z drugega avta, imaš veliko možnost skurit Airbag računalnik in še kaj drugega.
Če povzamem: verjetno je prodajalcu crknil oz. se spraznil akumulator, posodili so štrom iz drugega avta in ti sedaj popravljaš njihovo napako.
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Men se isto izspise sam v anglascini. In motor izgubi moc, kod da bi bil brez turbine, obrati pa negredo cez 2000. Ce sem po tistem ugasnil avto in ga se enkrat prizgal je sicer napako se vedno izpisal delal je pa normalno, ko pa avto nekaj ur stoji se pa tudi napaka izbrise.
Akumulator je bil res slab ampak avto je sevedno vzgal sam. Zamenjali so ga v firmi ker smo se zmenil da avto vzamem ce dajo nov akumulator. Kaj so pa prej delal pa nevem :doubt: . Glede na to da dijagnostika sploh nezazna ABS modula so ga vrjetno res spalil. Se na alfa servisu je reku da take napake se ni vidu :cry:
fuks
Prispevkov: 227
Pridružen: Sr Avg 11, 2004 12:14 pm
Kraj: Ljubljana + Šmartno pri Litiji
men se tud obcasno przge lucka za motor, pa opazu sm da mi v 6 prestavi nad 2000 obrati obcasno skace obratomer za par milimetrov gor in dol!!
kaj bi lahko blo
Prispevkov: 7137
No napaka se dogaja velikokrat - igračkanje z akumulatorjem.
Vseeno bi pa priporočil, da pred samo menjavo malce preverijo konektorje oz. se jih sname in nazaj skup sestavi, pa vse varovalke preveri, mogoče še napeljavo.
Je ceneje pregledat, kot pa menjat vse po vrsti - če gre na tuje stroške je to OK, če pa na tvoje pa ni ravno tako. :?
Napaka na motroniki - naj priklopijo tester, pa na furo. Če je spodoben mehanik (vendar je takih samo ene par v sloveniji :roll: ) in pregleda podatke, bo že našel vzrok za probleme.
vizo
Prispevkov: 113
Pridružen: Pe Jul 18, 2003 10:57 am
Sej jest mislem da noben lastnik alfice une rumene lučke za motor ne jemlje več ravno resno ker se kdaj kar malo prižge pa ugasne, pa serviserji tut nimajo kej pamentega povedat na to temo, tako da dokler kej ne odtrga pod motornim pokrovom!
