147 by TribesMan
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Hmm, veliko bolje je, da odnese zadnji konec kot prednji, saj se ga lažje lovi, vsaj meni je veliko ljubše in ravno to je eden od čarov Alfe...
Drugače pa lepa Alfica =D>
145 QV,33,145,147,159 TI
Prispevkov: 9327
Niso vsi vozniki dirkači in ni vsem do dirkanja po cestah in imajo zato raje avtomobil z nevtralno lego. Dejstvo je, če so slabe gume na zadnji osi, da lahko dokaj nepričakovano odnese zadnji konec in problemi so tu, še posebej če se voziš naokoli z družino.
Pri prvem koncu se veliko prej začuti kdaj bo začelo drseti in ko prične samo umakneš nogo s plina in problem je ponavadi rešen.
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
Foggy napisal/-a:Niso vsi vozniki dirkači in ni vsem do dirkanja po cestah in imajo zato raje avtomobil z nevtralno lego. Dejstvo je, če so slabe gume na zadnji osi, da lahko dokaj nepričakovano odnese zadnji konec in problemi so tu, še posebej če se voziš naokoli z družino.
Zato bi za nespretne voznike mogu bit obvezen tečaj varne vožnje, da jih nenadni zdrs riti ne "zapelje" v graben ali nasproti vozeče vozilo.
666
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
...in kar večina ljudi na raznih forumih vedno obvlada teorijo v nulo, kako loviti, kako se pelje "kot je treba"... #-o
BTW, zelo lepa 147ka. =D>
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-dal jih bom nazaj zaradi obrabe,torej nove naprej,ker nisem ekstremist bodo že dobre,pa tudi milijon km je za mano,bom se že znašel,če malce zdrsne zadek :wink:
-da niso primerne za ekstreme,se je prepričal Teo,ko jih je stestiral,ampak tako se jaz nikoli ne peljem :D
-malo smo zašli s teme,ampak mislim,da je konstruktivna debata :wink:
Bjorn
Prispevkov: 1340
guma napisal/-a:...in kar večina ljudi na raznih forumih vedno obvlada teorijo v nulo, kako loviti, kako se pelje "kot je treba"... #-o
mal šole varne vožnje, mal igranja z ročno, velik vožnje z bmw-jem, sploh po snegu rezultira v to, da znam pobegli avto ulovit predn km poč. in vsaka vaja je dobra, ker ko na cesti pride do situacije, ko je treba avto lovit (recimo zarad kake napake drugih voznikov), je dobro da imas mal znanja o lovlenju nosa ali riti.
666
Fantje rabim nujno pomoč.
Ko sem šel iz službe domov sem odprl okno na voznikovi strani, da sem odprl rampo na parkirišču, ko pa sem okno zaprl, se je ta zgleda snel iz vodil in je "zadnji" konec okna prehitel prvega... okno je šlo gor tko postrani, nagnjeno naprej. Kot ta bi vodila na sprednji strani vrat zaštekala. Okno sem probal ene parkrat popravit z zapiranjem in odpiranjem, vendar ni šlo. Na koncu pa mi je cela šipa padla v vrata in zdej ne pride več ven. Pa tudi motor se ne premakne prav veliko.
Kako zdaj rešit problem?
Najprej kako dobit dol tapeto? Kakšn vodič dobrodošel... čimprej...
Snem si DTE pa poglej kakšen je postopek snemanja tapete.
Potem pa pregled mehanizma. Zgleda se je nekaj sesulo ali pa kar komplet.
DTE imam, kje točno pa je to notri?
Ker iščem pa ne najdem...
Eh ne vem več točno, ker tukaj v službi imam samo za 166.
Je pa pod Repair procedures > Body > Passenger compartment front side door.
Prispevkov: 9327
Menjati bo potrebno gumo na robu vrat, katera drži šipo, strošek ca. 65,00 EUR na pooblaščenem servisu.
Šipo sem spravil v red, tko da spet stoji tko kot treba. Sem pa zapazil da nisem prvi ki je popravljal tole hibo. Ker je bil pokrovček na ročaju za zapiranje "poškodovan"... od prejšnjega popravila verjetno.
Šipa trenutno laufa gor dol kr uredu, sam me skrbi da se bo napaka pojavila, kajti premikanje šipe ni prav gladko, ne gor ne dol. In zdej sem v skrbeh... :)
@Foggy: a manja se guma na "B" stebričku? Tam kjer "potuje" tisti železni "čolniček" ki se pritrdi na steklo? Je to sigurno zadeva ki reši situacijo? Ker jaz sem imel občutek da se je zadeva zaštekala na sprednji strani tam kjer je prehod med vodilom v vratih in vodilom na okvirju vrat...
BTW, kolk bi pa prišel nov ročaj od vrat? Ma kdo kako idejo? Ker zdej je že konkretno sfrezan :/
Dons je bil prov en zajeban dan za avto. Prva stvar zjutraj je bila, da mi je sestra z vrato zadela v kabino od traktorja, ki je parkiran zraven (traktorji skupaj pravi fotr) pri vsej sreči je zadela kljuko vrat, tako da imam zdej na sopotnikovi kljuki 5mm dolgo navpično črto :/ Zvečer pa še šipa :/
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
TribesMan napisal/-a: BTW, kolk bi pa prišel nov ročaj od vrat? Ma kdo kako idejo? Ker zdej je že konkretno sfrezan :/
men gre tud ta ročaj na živce k ne morš unga sranja(pokrovčka) vn dobit
cuore sportivo
Kaj je ta napaka z vodili šipe tko pogosta al kaj? Ker jaz še nisem nikjer zasledil da bi kdo tarnal...
the_febo
Prispevkov: 468
Kraj: Bled
jest sm jih uniču ob menjavi zvočnikov :doubt:
cuore sportivo
