156 problemi z elektroniko
Policist
Prispevkov: 1078
Pridružen: Po Jan 19, 2004 1:55 pm
Jaz mam podobne probleme. Meni se prižge lučka od motorja in izpiše se napis "Motor control system failure" in naprej " Go to dealer". Motor se mi po tem zavrti samo do 3000 obratov. Napaka se mi je v zadnem tednu že dvakrat ponovila. Morm čimprej na servis peljat, da mi povejo kaj je to.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
No tako, lani :lol: bil na servisu in mi je ščistil senzor tlaka in temperature na vsisnem kolektorju. Ali je bila to rešitev ali ne ne vem, ker se je lučka prižgala na 3 mesce 1krat. Mi je pa rekel mehanik, da je imel v enem tednu z mano vred 4 primere jtd z napako (visok pritisk)!
Možnosti so tri:
-debimeter
-zataknjen variabilni sistem na turbini
-senzor pritiska
No, moj je bil tako zapackan, da se senzorja sploh vidlo ni! =D> Upam da je bil samo umazan, ker nov je 245 eur al tam nekje. Mi je kar iz glave povedu, upam pa da se je zmotu!
Po čiščenju tega senzorja, mislim da avto manj kadi 8)
Ciao Alfista :mrgreen:
Policist
Prispevkov: 1078
Danes sem bil na servisu. Mi bo avto šele v ponedeljek priklopil na računalnik (prej nimam časa zaradi službe), mi je pa tudi iz glave povedal, da bi lahko bilo nekaj takega kot pri tebi.
Bomo vidli.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Sicer ni alfa, pa vseeno bo mogoče komu v pomoč. Znanec ima passata tdi letnik 2001. Že nekaj časa nazaj je avto kazal znake kot, da se poslavlja debimeter (avto ni šel nikamor, bolj je kadil), vendar mu lučka za kontrolo motorja ni takoj posvetila. Po enem mesecu vožnje s takšnim avtom, pa se je seveda tudi njemu lučka prižgala in mu vrgla elektroniko v safety mode. Diagnoza na uradnem servisu: šel je računalnik :evil:. Znanec z diagnozo ni bil zadovoljen in je peljal avto v avtoelektroniko v Črnuče, kjer so mu zamenjal debimeter in ni blo nič boljše. Avto je imel tam 2x in so rekli, da ne vejo kaj je, da pa sigurno ni šel računalnik. Potem je avto odpeljal še do lokalnega avtoelektričarja, ki je v pol ure našel in odpravil napako. Napajalni kabel, ki pride do debimetra je bil poškodovan tako, da se od zunanje strani ni videlo, vendar je kabel prebijal. Dec ga je olupil, zamenjal in avto sedaj že eno leto dela tako kot mora.
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Pridružen: Ne Dec 02, 2007 8:17 pm
Kraj: Novo mesto-Škocjan
A kdo ve kje se nahaja racunalnik oz. ABS modul pri 156-ki?
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Privijačen je direkno na črpalko ABS. Črna skatla.
greh29
Prispevkov: 201
Pridružen: Če Nov 29, 2007 5:00 pm
Meni se je danes zgodilo isto kot policistu,vendar se je avto vrtel in šel čisto normalno!Sem ga večkrat ugasnil in prižgal,nekje po 5 poizkusu je pa nehal javljati napako.Klical mehanika,pa pravi,ali je kao nekaj narobe s senzorjem,ali pa glede na to,da se napaka ni več pojavila,da je možno,da računalnik ni zaznal senzorja obratomera ali česa podobnega in je zato javio napako!Rekel je še naj se oglasim na testu motorja,če se zadeva ponovi!V upanju,da se ne bo,bom zadevo opazoval!
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
greh29 napisal/-a:Meni se je danes zgodilo isto kot policistu,vendar se je avto vrtel in šel čisto normalno!Sem ga večkrat ugasnil in prižgal,nekje po 5 poizkusu je pa nehal javljati napako.Klical mehanika,pa pravi,ali je kao nekaj narobe s senzorjem,ali pa glede na to,da se napaka ni več pojavila,da je možno,da računalnik ni zaznal senzorja obratomera ali česa podobnega in je zato javio napako!Rekel je še naj se oglasim na testu motorja,če se zadeva ponovi!V upanju,da se ne bo,bom zadevo opazoval!
Očitno so pr Boschu "odkrili" nov "zanimiv" senzor, s katerim mislijo jajčkarji obogatet! Si že 6. v enem tednu, za katerega vem da jeba ta senzor.
Poskusi očistit. Meni se je pojavilo 3-4 v pol leta. Vedno med lagodno vožnjo.
greh29
Prispevkov: 201
Kako naj očistim,kje pa je to!?
Hvala za odgovor!
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Če kaj pomaga. Jaz sem menjal senzor pritiska na puntotu. Original ricambi fiat je 21€, tako da dvomim, da je za alfo 10x dražji. Prižgala se je pa rumena lučka od motorja na inštrumentih, pa avto je malce pocukal. Nato je šel povsem normalno kljub lučki, ki je svetila na instrumentni plošči. Čez noč se je lučka ugasnila, a se je kmalu spet prižgala. Senzor je bil popolnoma črn od saj - za 21€ se mi ga ni dalo čistiti, zato so ga zamenjali z novim.
greh29
Prispevkov: 201
Hvala,se pravi sam pa tega ne morem očistit?Kje pa je ta senzor?
alro
Prispevkov: 2700
Očistit se da. Moj je bil tudi totalno zabit in sem ga prvo previdno z izvijačem očistil, potem pa še z nekim sprejem ki naj bi bil prav za to namenjen. Sicer meni se ni pokazala še nobena lučka, se mi pa zdi, da mi zdaj manj kadi.
Senzor je pa tale (motor je 1.9 mjet):
greh29
Prispevkov: 201
Hvala!Zdaj pa malo glupo vprašnje!Zadeva na drugi fotki je ta senzor.Ga enostavno izklopim(ko je avo ugasnjen),izvlečam in očistim?
Brez zamere,nisem glih mehanik!
Hvala!
alro
Prispevkov: 2700
Tisto je ta senzor ja. Da ga odklopiš moreš prvo dvignit (z izvijačem) tako rumeno plastično "varovalko" (na prvi sliki jo je malo videt). Potem primeš "konektor" na obeh straneh kjer je narebričeno (slika 2), stisneš skupaj in povlečeš. Odviješ vijak s torx ključem in počasi povlečeš senzor ven. Ne se ustrašit če bo šlo malo na trdo, ker ima senzor tesnilno gumico ki zelo dobro opravlja svojo nalogo :lol: in ga je treba malo premikat ko vlečeš ven.
greh29
Prispevkov: 201
Hvala za obrazložitev!Bom zadevo očistil ob prvi priliki(totalni kaos v službi) in javim kako mi je uspelo =D>
Še enkrat hvala,imaš pivo v dobrem!
