Vpetje koles 156/147/Gt 1
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
Teo napisal/-a:
zdravc napisal/-a:147 nima mcphersona.
in mislim da dovolj dobro poznam prednosti in slabosti trailing arm in mcphersonovih obes.
Kaj pa ima 147???
Spredaj dva trikotna vodila (zgoraj, spodaj, amrotizer vpet skozi spodnej vozilo in mimobežno napram zgornjemu)
Zadaj dva prečna vodila, eno vzdolžno in amortizer vpet po sistemu McPhearson-torej zgoraj prosto in spodaj v pesto togo.
Prednosti enega pred drugim se seveda razlikujejo do knjig, ki jih bereš na to temo, a še nisem zasledil avtorja, ki bi trdil, da so trailing armi še aktualni, razen redkih ameriških avtorjev, ki pa svoje izkušnje nabirajo bolj po domačih delavnicah kot po inštitutih.
potem pa toliko slabse. se pravi 147 nima multilinka? a potem 156ka tudi nima multilinka? dajte se malo izjasnit.
kaj imajo knjige pri obnasanju vzmetenja?
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
zdravc napisal/-a:kaj imajo knjige pri obnasanju vzmetenja?
hmm najprej je bilo vse na papirju potem pa v izdelku in mogoče je tako tudi danes :-k :mrgreen:
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
zdravc napisal/-a:
Teo napisal/-a:
Kaj pa ima 147???
Ja več knjig obstaja na to temo, meni osebno je blizu edini od američanov Carroll Smith, ki je veliko sodeloval tudi pri Formula SAE in Formula Student projektiv in smo ga tako študentje lahko tudi v živo spoznali. Evropski avtorjev na to temo pa je tako ali tako kot listja in trave.
V prej omenjenih knjigah se morda da kaj naučiti o tem katera obešenja se bolje obnesejo kateremu namenu.
Je pa zanimivo, da najprej trdiš kako veš kakšne so lastnosti podvozja 147 in kako to celo bolje poznaš kot drugi, nato pa se izkaže da niti ne poznaš same zasnove, ko sprašuješ ali imajo 147/156/Gt multilink ali ne.
McPhearsov se v grobem naša na samo vpetje amortizerja kot na namestitev vodil. In če gledamo tako imajo 156 in njeni derivati, zadaj amortizer vpet po sistemu McPhearson.
Teo
Prispevkov: 9750
Za tiste, ki vas je zanimalo:
Zadnje vpetje McPhearson na 156/147/Gt. Tu se lepo vidita dva prečna vodila glede na smer vožnje (siva profila) in nato eno okroglo vzdolžno vodilo (črne barve), nad tem stabilizator, ki povezuje levo in desno obeso. Med vsem tem pa še amortozer, ki je vpet po sistemu McPhearson, torej spodaj togo na pesto in zgoraj pomično na karoserijo.
The 156 uses platform derived from 155, which platform was derived Fiat Group´s "Tipo" platform. It can be seen as new platform being so different than the original "Tipo" one.[15][16] The 156 was a highly developed front-wheel drive car (the Cross/Sportwagon Q4 offered four-wheel drive in left-hand drive markets) with a double high wishbone front suspension and all independent multi-link rear suspension,[1][17]which is made of telescopic vertical strut with coaxial spring and two transverse links with different lengths and a longitudinal strut, with this structure the rear wheels have a small passive steering ability.[8]
Teo
Prispevkov: 9750
Ni to multilink v pravem pomenu besede, kar pomeni, da je tisti tekst v angleščini pisal nekdo, ki ne ve kaj točno definira multilink obešenja. In če sklepamo kako dobro je poučen o obesah je vprašanje, če mu je slepo verjeti o karoserijah, ampak pustimo to.
Multilink v osnovi imenujemo vse tipe obes, pri katerih gibe premnika nadzoruje več vodil.
Tipičen primer takšnih multilink prem so naslednji primeri:
Na tej zadnji sliki se zelo lepo vidi, da je premnik črno pobarvan, vodila pa so rdeče pobarvana in jih je več. Torej MULTILINK. In takšnega sistema nimajo 156/147/Gt imajo ga pa 166, spider, brera in 159.
McPhearson pa definira vpetje amrotizerja in odsotnost premnika v pravem pomenu besede. Večina evropskih avtomobilov ga ima spredaj (VWji prejšnjih generacij, audiji, fordi, še vedno večina renaultov in peugeotov in tako dalje). Pri takšnem vpetju premnik v bistvu nadomešča spodnji del amortizerja ali pa je premnik manjši in je vanj togo vpet amortizer. Takšna rešitev vodi do tega, da ne potrebujemo nobenih vodil na zgornji strani pesta ampak le na spodnji strani.
Tako imamo klasičen primer McPhearson vpetja prednjega kolesa, ki ima ob amortizerju, ki služi kot vsa zgornja vodila skupaj le še eno spodnje trikotno vodilo:
ali pa
Na tej sliki se lahko vidi tudi, da je na amortizer pripeta tudi kar direktno volanska letev, ki z zasukom amortizerja skrbi tudi za zasuk samega kolesa.
Pri alfi so z razvojem platforme 156/147/Gt izbrali zelo zanimivo pot, ki je vsaj meni neznana pri ostalih proizvajalcih.
Spredaj so se odločili za tehnološko sodobno vpetje z dvema trikotnima vodiloma in relativno velikim premnikom, ki gleda izven kolesa:
Ta slika verjetno sicer ni od alfe, a je zelo podobna dejanskemu prednjemu vpetju alf (premnik je tukaj vijoličasto obarvan in je dejansko tako velik kot na sosobnih alfah, alfetta,75tke in podobne so imele manjšega skritega v kolesu).
Za zadnjo obšenje pa so se odločili za McPhearson sistem, ki se je dotlej uporabljal skoraj izključno za prednje obese. In še danes kolikor vem je alfa eden redkih proizvajalcev, ki uporablja McPhearson vpetje na zadnji premi.
Tako lahko vidimo je amortizer togo vpet v pesto in nadomešča vsa zgornja vodila, na spodnji strani pa so se odločili, da namesto enega prikotnega vodila (kot imajo to evropski avtomobili spredaj) uporabijo 2 prečna vodila in eno vzdolžno vodilo.
No tako smo zdaj prišli zadevi do dna, da 156/147/gt nimajo multilinka zadaj, ampak imajo neobičajno McPhearson vpetje, ki ga pri običajnih avtomobilih najdemo spredaj. Mislim, da tudi pri 145/146/155 najdemo Mcphearson vpetje spredaj.
Sicer ne da se ne bi v čemerkoli strinjal z napisanim, vse bo držalo.
Je pa ena stvar, zaradi katere določeni pisci označujejo ta alfin sistem kot multilink. Tist "passive steering" predvsem bode v oči. Namreč macpherson v osnovi (in mislim da imajo vsi avtomobili macphersona narejenega tako) uporablja trikotno vodilo, katerega geometrija je dokaj fiksna, medtem ko kombinacija dveh prečnih in vzdolžnega vodila omogoča nekaj igračkanja, "passive steering" je ena od teh lastnosti...
Ali se motim?
Tole je pa slika sprednjega vzmetenja na 147...
Teo
Prispevkov: 9750
Ta passive steering sem sicer zasledil prvič pri alfi (citroeni in peugeoti, nekatere honde to uporabljajo, oziroma so uporabljali), a koliko poznam te obese je lahko posledica le podajanja vodil in njihovim deformacijam. sami hodi k temu verjetno zelo malo prispevajo. Morda. Ampak kot sem napisal 147&Co ne morejo imeti Multilinka tako kot je ta opisan v učbenikih, ker ne poznajo običajnega premnika zadaj. Kaj vse se pa piše po internetu pa ni bi takoj na prvo žogo jemal vedeno za kredibilno.
Ampak tako kot pri vse stvareh lahko da se motim. :mrgreen:
145 boxerca ma tkole
kako pa je s kolesom potem ko avto recimo do konca vzdignes ali pa spustis do konca?
je kolo vedno navpicno na podlago?ali se spreminja glede na visino avta?
oziroma je vedno navpicno ampak se pomika bolj not in bolj ven?
Zadnjič spremenil Crazy Alfista, dne Ne Jan 06, 2008 12:09 am, skupaj popravljeno 2 krat.
zdravc
Prispevkov: 603
no da nekaj razčistimo, kar smatram za nesramno, ignorantsko in presumptivno:
Teo napisal/-a:
zdravc napisal/-a:
Teo napisal/-a: no pa da navedem se moj orginalni post, ki si ga tako slikovito interpretiral: če znas brat in si hkrati funkcionalno pismen, potem bos opazil da nisem napisal da povsem poznam lastnosti podvozja 147. tega tudi nikoli ne bi trdil.
ker sem v temi o vzvojni togosti najprej napisal da ima 156 mcphearson me je kasneje eden izmed forumasev popravil in napisal da se to podvozje sicer pogosto zamenjuje za mcphearson, ampak da je v resnici multilink. seveda ker se sam nikoli nisem ukvarjal z ZADNJIMI obesami na 156, in sem jih videl le bezno, nisem imel druge izbire kot to verjeti, ker nikjer drugje nisem videl podkrepljeno trditev da je to mcphearson.
kar poznam od obes na 156ki je dual whishbone, in ta del poznam zelo dobro, ker načrtujem menjavo sprednjih mcphearsonovih obes za prav te dvojne whishbone obese, kar se da prav tako vsaj z ugibanjem ugotoviti iz teme o vzvojni togosti. in zakaj bi menjal sprednje obese? KER SE ZAVEDAM KOLIKO BOLJSI JE TAKSEN TIP OBES OD TRENUTNIH MCPHEARSONOVIH.
potem naslednja stvar: "neumnost":
stavek s katerim sem odgovoril na podcenjujoc post o zadnjih obesah 155ke, ampak ali je tudi nekaj resnice v tem? so nihajne roke res lahko boljse od mcphearsonovih? JA. ne vedno, ne v vseh pogojih, precej odvisno od nastavitve, ampak JA. pri trsem vzmetenju kjer je 'roll' telesa minimalen se bolje obnese oziroma v situaciji ko je roll telesa minimalen trailing arm ohrani nagib kolesa, medtem ko ga mcphearson ne, kar bi se posebej poznalo pri trakciji na neravni povrsini pri recimo 155 Q4.
nacin na katerega so nihajne roke vpete pri 145 in 155 omogoca tudi rahlo spremnjanje kota ob samem nagibu šasije.
GTV ima zadaj precej boljso resitev od obeh tipov.
Crazy Alfista:
ne, čim se spremeni kot roke glede na vpetje, se spremeni kot kolesa na podlago. kaksen je ta kot dejansko je odvisno od zacetne nastavitve, dolzine roke, ipd.
Zadnjič spremenil zdravc, dne Ne Jan 06, 2008 12:12 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Teo
Prispevkov: 9750
Kot se spreminja glede na višino vzemti, torej lego spodnje roke.
Pepsi
Prispevkov: 5161
zdravc napisal/-a: pri trsem vzmetenju kjer je 'roll' telesa minimalen se bolje obnese oziroma v situaciji ko je roll telesa minimalen trailing arm ohrani nagib kolesa, medtem ko ga mcphearson ne, kar bi se posebej poznalo pri trakciji na neravni povrsini pri recimo 155 Q4.
Emm... ker zelo vneto prebiram to temo že cel dan, bi te prosil če lahko malo bolj po domače razložiš tole kar si spisal gor.. In se ne šalim(če bi slučajno dobil tak vtis, ker sva mela mi2 enkrat čudno debato #-o )... V glavnem ja razumem te besede vse , si pa ne morem predstavljat tega označenega dela posta, zato prosim za razlago :)
Prednosti slabosti in nasploh vse o različnih načinih vpetja koles na spodnji povezavi:
http://www.carbibles.com/suspension_bible.html
Teo
Prispevkov: 9750
Zdravc, oprosti pa brez zamere, a meni se zgodi, da iz tvojih postov ne znam orientirat kdaj govoriš o prednjih premah in kdaj o zadnjih premah.
Ker trailing arms so vedno lahko samo zadaj, McPhearson pa je lahko tako zadaj kot spredaj. In trailing arms še nikoli nisem zasledil, da bi lahko bile boljše od McPearsonov zadaj. Če pa slučajno primerjaš trailing arms kot zadnje obese z McPhearosom spredaj pa je to malo mešanje jabolk in hrušk.
Glede na to, da me žališ s funkcionalno pismenostjo pa prosim bodi dovolj pošten in citiraj vse svoje originalne poste.
Pa nazaj k temi prosim.
verjetno je mislil da guma vedno ostane navpicno na podlago
pri vpetju kot ga ima 145 se pri nagibu avtomobila stik gume s cestiscem postavi bolj na rob gume?mislim da ne prijema cisto po celi povrsini?
ali pri teh vpetjih pride v postev postavitev koles v negativ?
da notranje kolo v ovinku grabi po celi povrsini?ce je tako potem zunanja guma se bolj zgubi stik s povrsino?(je pa vecja sila na njej?)
me zanima koliko sem zadel s tem postom :oops:
ce je tako bom moral na optiko ko bom alfico spustil :evil: =D>
